Alt 19.08.2025, 20:06
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
59 Danke in 39 Beiträgen
Standard Lichtmaschine defekt? Hilfe hierzu
Servus Zusammen,
Bräuchte mal kurz eure Hilfe.
Hab einen 5.0 MPI Kat 8 Jahre alt und heute ist beim Heimfahren zum Hafen ein knirschendes ( als ob zwei Steine aufeinander reiben würden) Geräusch festgestellt worden.
Nach Sichtung im Hafen konnte ich das Geräusch der Lichtmaschine zuordnen.
( denke ich.)
Wenn man von oben auf die Maschine schaut links das erste Teil verbunden mit dem Keilriemen (Aufschrift Made in Korea, 12v 70A.
Hab den Motor noch im Hafen etwas laufen lassen und konnte das schleifende metallische Geräusch ziemlich sicher der Lichtmaschine zuordnen…bei Gasgeben im Leerlauf!
Kurze Frage hierzu… sollte dem so sein, dann wohl Boot aus dem Wasser und reparieren lassen (Kosten?) oder könnte das auch eine andere Fehlerursache sein.
Kurzes Feedback gerne hierzu.. Danke vorab
Wolfgang
Alt 19.08.2025, 20:36
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.430 Danke in 721 Beiträgen
1. Fotos von der vermeintlichen Lima wären gut.
2. Boot muss dafür nicht aus dem Wasser
3. das kann ein versierter Schrauber machen
3. Keilriemen gleich mit austauschen
Und ein Tip: kaufe eine echte Boot- Lima, wenn es denn die Lima ist!
Alt 20.08.2025, 09:20
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
mach mal den Keilriemen ab, und dreh die Lichtmaschine von Hand...
so kannst Du ausschließen dass es evtl. doch was anderes ist.
Werner
Alt 20.08.2025, 15:57
Boot: sea ray
Danke, allseits für die Tipps und Hinweise waren alles sehr hilfreich.
Hab jetzt über einen Bekannten Schrauber die Lichtmaschine bestellt und hoffe, das ganze wird in 14 Tagen erledigt sein… bin derzeit im Urlaub!
Endergebnis kann ich gerne hier noch einstellen
Wolfgang
Alt 20.08.2025, 16:55
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich hoffe, du bist nicht mit oder auf dem Boot im Urlaub und willst solange weiterfahren. Hat deine Lima nämlich einen Lagerschaden, und danach klingt es, kann die auch schlagartig festgehen. Je nach Drehzahl reisst dann 15 Sekunden später dein Kielriemen und das war es dann auch mit der Kühlung
new boat coming soon
Alt 20.08.2025, 17:15
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Und sollte wirklich mal der Keilriemen reißen, dann nimm einen Damenstumpf und verwende diesen als Ersatzkeilriemen für die Kühlpumpe.
Alt 20.08.2025, 17:39
Wolfgang
Hoffe du hast keine aus dem kfz Bereich bestellt... Lichtmaschine muss ex Geschütz sein..
Alt 20.08.2025, 18:57
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Ohhh, eine Idee aus den 50-ern....
Geht das noch mit den heutigen Socken oder ist ein Ersatzriemen sinnvoller?
Schöne Grüße an den August
Alt 20.08.2025, 19:15
Immer an Bord
Ersatzkeilriemen
Ersatz Zündkerzen
Ersatz-Filter
Ersatz impeller
Alt 21.08.2025, 06:26
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Immer an Bord
Ersatzkeilriemen
Ersatz Zündkerzen
Ersatz-Filter
Ersatz impeller
Nützt dir in so einem Fall nichts
Alt 21.08.2025, 07:26
Für so eine. Fall hab ich auch ne Lichtmaschine dabei.. meine war vermeintlich defekt... Habe die getauscht und die Alte überprüfen lassen ... Nun liegt die alte bei den Ersatzteilen neben der elektrischen Benzin pumpe
Geändert von billi (21.08.2025 um 08:20 Uhr)
Alt 21.08.2025, 07:44
Libertad Libertad ist offline
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
Wolfgang
Warum eigentlich bei einem Lagerschaden direkt eine neue Lima? Lager kosten wenig und sind schnell gewechselt - jedenfalls vom Fachmenn oder versiertem Schrauber.
Alt 21.08.2025, 08:10
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.093 Danke in 1.115 Beiträgen
Viele scheitern schon an dem Ab- und Anschließen einer Lima. Zerlegen und mit Abzieher (sofern vorhanden) die Lager ersetzen ist dann noch ein Stufe höher. Bei nur € 100 für eine gute Lima schleppen wir eine zweite mit um die im Fehlerfall schnell tauschen zu können. Reparatur dann in Ruhe zu Hause.
Kühlwasserpumpe
Trinkwasserpumpe
Impeller
Lima
Keilrippenriemen
Abgassammler
Fäkalienpumpe(n)
Ölfilter
Dieselfilter
Sicherungen jeder Art
Schläuche jeder Art
Elektrische Leitungen
etc.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (21.08.2025 um 11:28 Uhr)
Alt 21.08.2025, 08:57
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Ich habe garnichts an Ersatzteilen dabei. Dafür aber jede Menge Getränke. Geht was kaputt, kann ich mir die doofe Situation schön saufen.
Alt 21.08.2025, 09:03
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Was möchtest du mit einem Ersatzriemen machen wenn der andere wegen einem Lagerschaden verbrannt ist?
Alt 21.08.2025, 09:18
Ein Keilriemen kann auch aus anderen Gründen ausfallen.
Alt 21.08.2025, 13:49
Boot: Segelyacht
Na, was fürn Geistesblitz!
Wenn die Lima tot ist nützt mir der Ersatz-Keilriemen wieviel?
Ich denke dann kann ich mit dem Strumpf wenigstens die Wasserpumpe weiter laufen lassen und komme dann auch ohne hochgekochtem Motor weiter.
Es sei denn Du hast noch eine Ersatzmaschine mit.
Alt 21.08.2025, 15:12
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.294 Danke in 1.894 Beiträgen
Isch draaage keine Nylonstrümpfe auf die Boot und nischt in die openbare
(Albert Einstein)
Alt 21.08.2025, 19:32
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Warum gibt es Keil Rippen Riehmen?
Weil die viel mehr Leistung übertragen können.
Da läuft bei meinem drüber
Wasserpumpe
Lichtmaschine
Seewasserpumpe
Servolenkungspumpe
So weit mir bekannt, gibt es beim Benziner ab BJ 2000 nur die 12V 70 A
Lichtmaschine bei Mercruiser. Bild aus dem Forum hier
Alt 21.08.2025, 22:58
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Ich habe das alles als Ersatz in der Werkstatt und mit UPS Express innerhalb 2 Tagen in Kroatien. Selbst schon ausprobiert. Damit muss ich lediglich 2 Tage mit Alkohol und Situation schön saufen überbrücken.
Gruß Stefan
Alt 22.08.2025, 06:44
@Stefan:
Und wenn es vier Tage dauert bist auch nicht böse, oder?
Außer die Vorräte gehen zur Neige ….
Alt 22.08.2025, 07:28
Bei einem 12m Verdränger sind so viele Hohlräume im Schiff daß wir tatsächlich die ganze Liste mitschleppen können (und noch viel mehr, z.B. eine klappbare Werkbank)
Bei uns wäre niemand zu Hause um das Teil "aus dem Keller zu holen", da muß alles vor Ort sein.
Grüße in die Runde!
Alt 22.08.2025, 11:34
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.621 Danke in 372 Beiträgen
Meine Lima war auch nichts mehr und der Mechaniker sagte es kommt zu teuer.Lieber eine neue.Bei Steyr wollten die 1200 € haben,fand ich nicht gut.Dann bei Kohl24 angerufen und wurde super beraten.absolut baugleich,bestellt und verbaut. 430 Euro.
https://kohl24.de/de/lichtmaschinen/...e-made-germany
Holger
Alt 22.08.2025, 12:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich hätte geantwortet:
Ich brauche nur eine Lichtmaschiene, kein Motor.
Gruß Jogie,
Alt 22.08.2025, 12:52
So ewas gibt es . Beispiel eine Lok ist liegen geblieben. Ein Ersatzteil wurde sofort benötigt.
Schnell ging es nur mit Kurier. der musste 1500 Km über 2 Ländergrenzen fahren.
Und verzollen, nennt sich "Fastlane" und kostete stolze 1670 Euro. Am nächten Morgen um 8 morgens stand der mit dem Teil an der Lok.
Aber eine Lok die steht kann schnell mal 15000 Euro den Tag kosten nach sich ziehen. 800 Meter Güterzug 1 Tag parken...
In solchen Fälle im Ausland , da kommt dazu auch noch die Verzollung dazu. UPS und Fedex führt so etwas durch, gegen Geld.
So etwas gibt es auch im Forum
https://www.kegel.de/
Grüße Frank
Ablassstopfen entfernt - hierzu "blöde Frage" Märchenprinz Technik-Talk 63 09.11.2013 08:23
Kann hierzu jemand was berichten? Sunseeker_Portofino Allgemeines zum Boot 4 07.10.2013 23:57
hierzu gehört mut.... Pseudonymloser Kein Boot 19 09.12.2009 16:03
Lichtmaschine defekt oder nur schlechte Batterien? Bayliner-Ostsee Motoren und Antriebstechnik 14 16.04.2007 10:44
Garmin Fischfinder 140, Meinung hierzu tommyc Technik-Talk 0 11.02.2006 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
