Alt 15.08.2025, 08:01
Benutzerbild von Totti-Amun
11.788 Danke in 4.133 Beiträgen
Standard Kabeldurchmesser für Schalterpaneel, Autopilot, Radar, TV
Moin Schwarmwissen,
ich möchte ein paar Vorbereitungen treffen und muss ein paar Strippen ziehen.
Meine Frage, welche Kabeldurchmesser muss ich kaufen?
Es geht nur um 12V Leitungen:
1. Ich brauche ein weiteres Schalterpanel im Cockpit. Es wird, damit es zu den anderen Paneelen passt, jetzt zusätzlich ein 6er von Vetus (siehe angehängte Datei).
Wie im Durchmesser sollte hier die Zugangsleitung vom Batteriehauptschalter dimensioniert sein?
2. Von einem der dann vorhandenen 3 Paneele muss ich eine 12V Leitung in die Achterkabine legen für einen neuen Autopiloten Raymarine EV-200. Stromverbrauch (Standby) – Hauptstromversorgung 300 mA (12V)
3. Eine 12V Leitung zum Radar Quantum 2.
Stromverbrauch Sendemodus (maximal): 17 W | Standby-Modus: 7 W
4. Eine 12V Leitung zum Fernseher in die Achterkabine. Der Fernseher wurde bisher mit 220V betrieben, das möchte ich ändern. Ich möchte hierzu eine 2-fach oder 3-fach 12V Steckdose anschliessen (also so was wie Zigarettenanzünder). Für kleinen LCD TV mit integriertem DVD Player und/oder Sat-Receiver.
BTW: Gibt es hier eine Empfehlung für eine qualitativ hochwertige Steckdose?
Stromverbrauch: Leistungsaufnahme 55 Watt, Standby 1 Watt.
Das sind alles keine großen Stromfresser.
Viele Grüße und danke für die Hilfe
Totti
Hits:	4
Größe:	49,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (15.08.2025 um 15:15 Uhr)
Alt 15.08.2025, 09:06
Benutzerbild von Sobin
Sobin Sobin ist offline
Boot: Uttern 520 HT
37 Danke in 15 Beiträgen
Der Leitungsquerschnitt ist abhängig von der Leitungslänge ( Hin-und Rückleitung ) und der Leistung die transportiert werden soll. Je nach Bootsgrösse können da erhebliche Querschnitte entstehen. Wenn du das nicht selber berechnen kannst, las das einen Elektriker machen, bei zu geringen Querschnitt besteht Brandgefahr.
mvh
Rüdiger
Alt 15.08.2025, 09:14
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.227 Danke in 675 Beiträgen
Totti, die wichtigste Angabe fehlt: was sind die jeweiligen Leitungslängen?
Bei 12 Volt 55 Watt und einem angenommenen Spannungsabfall von 5% wäre bei 10m Länge eine Leitung mit mindestens 2,5mm² erforderlich.
Doppelte Länge: 6mm² (4mm² ist etwas zu klein, würde je nach toleriertem Spannungsabfall aber vielleicht auch reichen)
Grüße in die Runde!
Alt 15.08.2025, 09:23
Ok, da hätte ich eigentlich noch selbst drauf kommen müssen.
Leitungslänge vom Batterie-Hauptschalter bis zum neuen Paneel:
Keine 2m
Leitungslänge Autopilot vom Paneel bis ins Heck:
7m
Leitungslänge Radar, die Position ist noch unklar:
5-7m
Leitungslänge TV vom Paneel bis zur 12V Steckdose:
10m
Alle Längen sind deutlich aufgerundet und sicher mindestens 1m kürzer am Ende.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (15.08.2025 um 15:16 Uhr)
Alt 15.08.2025, 09:59
Akaija Akaija ist offline
9.580 Danke in 1.524 Beiträgen
Das sollte Dir weiterhelfen.
https://www.fraron.de/content/kabelkonfigurator/
Gruß Ralf
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.556 Danke in 2.469 Beiträgen
Aufpassen mit dem Radar!
Wenn dessen Pulsdauer schubweisen Bezug bedeutet, muss die Leitung trotz geringer Leistung dicker sein (das sollte im Handbuch stehen).
Heutige Radare arbeiten ja nicht mehr vorwiegend mit Leistung sondern entspr. Wellenformen (chirp). Außer militärische Radare.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.08.2025, 13:02
Der Kabelkonfigurator geht sogar von nur 2% Spannungsabfall aus, fast schon übertrieben. Allerdings ist MEHR in diesem Fall immer besser Man denke nur an die vielen Threads zum Thema "Kühlbox will nicht mehr" (wegen zu hohem Spannungsabfall)
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (15.08.2025 um 13:15 Uhr)
Alt 15.08.2025, 13:34
Boot: Succes 1050 SD
950 Danke in 374 Beiträgen
und hier ist noch ein bisschen Theorie und die Formeln, wenn man sein Kabel selbst berechnen möchte.
https://www.blauwasser.de/yachtelekt...nitt-ermitteln
Alt 15.08.2025, 14:39
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
155 Danke in 45 Beiträgen
Ich muß ja auch hin und wieder an die Elektrik, da einiges recht laienhaft verlegt ist und nehme für den Leiterquerschnitt die Victron Toolkit App.
Telefon hab ich eh immer dabei.
Gruß Thomas
Alt 15.08.2025, 15:54
Danke euch schon mal. Ich will mal schauen, ob ich mit den Apps zu einer allgemeinen Lösung komme. Ich will ja eigentlich nicht 4 unterschiedlich starke Leitungen kaufen, sondern idealerweise einmal 30m für alles (bis auf die Zuleitung zum Paneel vielleicht).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Gestern, 21:59
Viele "Nicht-Elektriker" nehmen einfach was sie von zu Hause gewohnt sind. Also z.B. 1,5mm² für Verbraucher bis mehrere 100 Watt (und darüber hinaus).
Das ist aber 230Volt Elektrik. Wenn da mal ein paar Volt fehlen, also wegen des unvermeidlichen Spannungsabfalles nicht am Verbraucher ankommen, ist das bei 230 Volt kein Problem. Der Kühlschrank zu Hause wird auch mit 220Volt noch sicher funktionieren. Aber wenn bei 12 Volt am Ende der Leitung 10 Volt fehlen.....
Daher unbedingt die schon genannten Berechnungstools nutzen! Leider wird das gerade bei nur 12 Volt schnell zu einem "Kupfergrab" aber nicht zu ändern. Querschnitt "sparen" ist das schlimmste was man bei diesen geringen Spannungen machen kann.
Grüße in die Runde!
Alt Gestern, 23:02
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.206 Danke in 453 Beiträgen
Zusätzlich ist die Absicherung der Zuleitung zu beachten, auch hinsichtlich der Selektivität zu den Stromkreissicherungen.
Diese muss bei Überlast und Kurzschluss zuverlässig auslösen.
Häufung von Leitungen und die Art der Verlegung (gebündelt, frei verlegt, im Rohr) ist ggf. auch relevant.
Im Vergleich zum 230 V Netz wird immer wieder vergessen, dass bei gleicher Leistung bei 12 V ein deutlich höherer Strom fliest.
Mach Deine eigenen Berechnungen, Tools dafür gibts im I-Net genug.
Und lass dies von einem Fachmann prüfen.
Wäre schade uns Boot.
Grüße aus Regensburg
Holger
SIMRAD RADAR / Kein RADAR / Kein Radarscanner Santiano Technik-Talk 5 29.04.2021 06:03
mercruiser V8 bravo - Kabeldurchmesser Lima->Anlasser->Batterie? PK1 Motoren und Antriebstechnik 11 20.06.2020 12:22
Proffessionelles Radar ohne Schnickschnack von JRC, Nachfolger der Radar-1000 smurfi001 Werbeforum 0 03.07.2015 13:13
Schalterpaneel powerboat3 Technik-Talk 12 22.09.2011 22:48
Schalterpaneel selberbauen erniberni Technik-Talk 2 10.11.2007 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
