Alt 12.08.2025, 14:56
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Trim Limit Schalter
Hallo,bin gerade in kroatien und habe festgestellt das mein trim nicht richtig geht.Runter geht aber nach oben geht nur mit dem Trailer schalter.Ich vermute das sich der trimsender verstellt hat.Da das Boot im Wasser ist weiß ich nicht wie ich ihn einstellen soll, da der sender Unterwasser ist oder darf man ihn auch im Wasser öffnen
Gruß aus biograd
Markus
Alt 12.08.2025, 15:08
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zum verdrehen musst Du ihn ja nicht öffnen. Der verstellt sich auch nicht von alleine. ich denke Kabel gebrochen, oder Wasser drin.
Gruß Stefan
Alt 12.08.2025, 15:48
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Markus,
Weitere Möglichkeit:
bei mir hatte sich mal die darunter liegende Schraube (Hinge Pin) die den "Trim-Limit Schalter" antreibt gelöst, was zur Folge hatte dass die Einstellung nicht mehr stimmte.
Werner
Alt 12.08.2025, 17:18
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Bei mir wird die Trimm-Position auf dem entsprechenden Instrument angezeigt, unabhängig davon, ob ich mit dem Trimmschalter oder dem Trailerschalter den Antrieb nach oben trimme. Insofern spielt es für mich keine Rolle, mit welchem Schalter ich trimme.
Alt 12.08.2025, 20:58
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
Bei mir war einfach das Kabel im Schalthebel defekt
Alt 12.08.2025, 21:42
Das ist bei allen anderen auch so
Gruß Stefan
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Trim - Sender, Limit, Schalter - wie anschließen? Mork Motoren und Antriebstechnik 10 25.07.2014 20:33
Trim Limit Schalter am AlpahOne Gen 2 Michael.S Technik-Talk 14 30.06.2014 22:45
Was bringt der Trim Limit Schalter? wasinix Motoren und Antriebstechnik 21 05.06.2014 13:42
Trim Limit Schalter defekt? AndreasN Technik-Talk 16 14.07.2009 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
