Alt 03.04.2007, 18:20
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Antrieb abmontiert Merc. Alpha One Gen1
Hallo Freunde
habe Heute den Antrieb abmontiert um mal nach dem Rechten zu sehen, er ging perfekt ab ohne komplikationen.......
die Gummibälge sehen aus wie neu auch ist kein Rost an der Antriebswelle zu sehen, was für Teile benötige ich wieder um den antrieb zu montieren????
genügt die Papierdichtung zu erneuern und ist es sinnvol eine Gehäusedichmasse zuzugeben oder besser nicht??
weiters wie oder mit was soll ich den Antrieb abschleifen möchte diesen neu Lackieren, geht das gut mit einem Drahtbürstenaufsatz für den Winkelschleifer???
der Impeller wurde vor zwei Jahren gewechselt, soll ich trotzdem den Unterteil abnehmen????
Fragen über Fragen........
Danke im vorraus und LG. Chris
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 03.04.2007, 18:29
Benutzerbild von divefreak
Welchen Vorteil soll da der Einsatz einer "Dichtmasse" bringen?
Es gibt Dichtsätze mit der Papierdichtung und den Gummiringen.
MFG René
MFG René
Alt 03.04.2007, 19:10
abend Rene
ich dachte an den Vorteil der Dichtheit im höheren masse!!!!!!
also soll ich lieber nix drauf schmieren einfach Dichtung und rauf mit dem Teil......??
Alt 03.04.2007, 19:12
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Freunde
Hallo Chris,
ich bin auch gerade dabei meinen Antrieb zu überholen.
Ich habe den Antrieb zum Glasperlstrahlen gegeben. Ist super geworden und Du kannst danach sofort mit dem Lackaufbau beginnen. Ich habe mich für International entschieden. Auf den Bildern siehst Du den Antrieb nach dem Strahlen und mit aufgetragenem Etch Primer. Danach gibt es noch 4 Schichten Interprotect und anschließend 3 - 4 Schichten Trilux Antifouling.
Hits:	1677
Größe:	50,6 KB
ID:	44167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1605
Größe:	59,7 KB
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 04.04.2007, 13:44
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Chrisssie,
bitte keine Drahtbürste benutzen. Es lösen sich kleine Metallteile und bleiben am/im Alu hängen und bilden mit dem Wassser zusammen eine Galvanische Zelle (Batterie) und führen zu Korrosien. Wenn schleifen dann Glasperlenstrahlen mit neuem Streugut und die verbleibenden Stellen mit Schleifpapier nacharbeiten.
Nicht Sandstrahlen ! Ist zu hart und dringt in das Alu ein.
Habe meinen Antrieb auch so gemacht und nachher zum Lackierer gebracht. Der hat 5 Schichten Epoxyprimer und 2 Schichten 2K Lack aufgebracht. Sieht perfekt aus mit den neuen Aufklebern vom Hafenmeister.
p.s.: Alu lackieren kann nicht jeder Betrieb.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 04.04.2007, 18:01
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
habt ihr das Transom auch lackiert?
Alt 04.04.2007, 20:10
Haloo Christian,
Transom und Bell Housing habe ich nicht gestrichen.
War nicht nötig
Ich werde aber wenn ich mit meinem Antrieb fertig bin mal mit einem Anstrich Trilux Antiefouling drüber pinseln.
PS: Auf den Bildern ist der Antrieb nach vier Schichten Interprotect zu sehen. Jetzt fehlen noch 3 - 4 Schichten Trilux Antifouling.
Hits:	1387
Größe:	37,5 KB
ID:	44290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1410
Größe:	40,1 KB
Jürgen
Alt 04.04.2007, 21:07
hi Jürgen
ist echt Super geworden, halte mich am laufenden....
habe bereits die Hydraulikzylinder abgeschliffen mit Nasschleifpapier und davor mit einen Kunststoffbürstenaufsatz für die Maschine, vorgereinigt....... diese Kunststoffborsten haben eine sehr hohe reinigungskraft und greifen das Material nicht an, sind natürlich teurer als die normalen Drahtbürstenköpfe.......
Geändert von Chrisssi (04.04.2007 um 21:12 Uhr)
Alt 04.04.2007, 21:20
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Ich hab meinen GenII genauso behandelt. Im schweisse meines Angesichtes selbst glasgestrahlt und mit Trilux + dazugehöriger vorbereitung und primer behandelt. War ne schei** Arbeit, ist nicht ganz so schön wie Original, da es nicht so toll tiefschwarz wie original ist, aber dafür (sollte) es gegen Bewuchs helfen.
Zur Frage Transom: Ja ich hab das auch mitgemacht, aber nur weil ich es zum überholen vom Boot abgebaut hatte. Wäre das nicht notwendig gewesen, hätte ich es gelassen und nicht extra runtergenommen.
Bernd
Alt 04.04.2007, 21:45
Standard Antrieb fertig
hier die Bilder von meinem alten (neuen) Antrieb Alpha One GenII Baujahr 1993. Der Antrieb ist neu abgedichtet und druckgeprüft und mit Öl gefüllt.
Trimmzylinder mache ich vielleicht noch. Die Hydraulik öffne ich allerdings nicht. Wenn ich sie lackiere, dann nur anschleifen und mit Mercruiserlack aus der Dose frisch machen.
Hits:	1392
Größe:	39,6 KB
Hits:	1413
Größe:	34,0 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 09.04.2007, 18:54
Es ist soweit.
Heute habe ich die letzte Schicht Trilux gestrichen.
Hits:	1301
Größe:	41,1 KB
ID:	44639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1309
Größe:	37,2 KB
Jürgen
Alt 09.04.2007, 22:04
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
568 Danke in 235 Beiträgen
Ich habe den selben Antrieb und habe den heute abgenommen
ist es normal das bei der Antriebswelle bzw. in den
Gummibalg Öl rausläuft? hab mit Innenborder bis jetzt keine erfahrungen
gruß Jürgen
Alt 10.04.2007, 07:35
gruß Jürgen
Das ist auf keinen Fall normal.
Da wird wohl der Simmerring seinen Geist aufgegeben haben.
Jürgen
Alt 11.10.2010, 23:35
leducati leducati ist offline
eine kurze Frage,
an meinem Alpha One sind durch Algenbewuchs vom Vorbesitzer an manchen Stellen der Lack ab. Möchte diesen jetzt Stellenweise ausbessern am liebsten mit Original Mercury Farbe.
Kann mir jemand sagen, wo ich diese gut und günstig herbekomme?
Peter
Alt 12.10.2010, 05:06
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von leducati Beitrag anzeigen
eine kurze Frage,
Peter
...bei Gründl in Hamburg (auch Onlineversender) gibt es den Lack in Dosen...
Gruß von der Ostsee...
Alt 12.10.2010, 11:36
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
eine kurze Frage,
Peter
Hier noch ein Dealer
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 12.10.2010, 14:23
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Hallo lackierst du den grauen Antrieb noch schwarz?
Alt 12.10.2010, 16:43
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Zitat von ancla Beitrag anzeigen
Richtich!
Erstmal hier nach den Forumsdealern schauen bevor man das Geld irgendwo nach Tuntenhausen überweist.
Unsere 74er Püppi hat ebenfalls dieses Material im Regal stehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
