Ich würde kucken, dass das Boot irgendwie in's Wasser kommt und erstmal ohne Trim fahren, soweit das möglich ist.
Vielleicht geschieht ja bei etwas Welle ein Wunder, und nach ein paar Schlägen geht's wieder...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Kurzes Feedback, falls jemand mal ein ähnliches Problem haben sollte: ein mutiger Monteur hat die untere Halteachse mit einem dicken Hammer 'raus gekloppt. (Wovor ich Angst hatte, aber alles ist heil geblieben. ) Danach ließ sich der Motor anheben, und der Trimm wurde zugänglich. Weil oben alles festgerostet war, ging der Trimm weder mit Motorkraft noch manuell. Jetzt ist der Trimm-Motor zwar Schrott, aber ich kann den Motor mit "Schraube auf, Schraube zu wenigstens von Hand trimmen.
Problem gelöst, Dank an euch alle für eure Tipps!
Pozdrav, Gerd Boot-Fahren ist die teuerste Art, unbequem zu reisen. |
Dann Teile besorgen, bin August wieder da...
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Teile sind kein Problem. Auf Pasman gibt's einen konzessionierten Yamahaservice.
Auch Suzuki?
Mirko Bozin (Komornik d.d.o.) ist auf Yamaha spezialisiert, kann aber auch Suzuki. Ich habe noch drei Schrauber auf Deiner/meiner Insel an der Hand. Wenn Du jemanden brauchst, bitte PN! Allerdings ist es zurzeit äußerst schwierig, einen Mechaniker zu bekommen, weil jetzt alle Boote aus dem Winterschlaf geholt werden.
Danke Gerd, alles gut, ich mache die kleine Wartung (Motoröl, fetten) selber im August und alle 2 Jahre kommt das Boot nach Hause, für Hafenrundfahrten und große Wartung, Impeller, Anoden, Getriebeöl etc.
Aber für Notfälle gut zu wissen, gewisse Teile habe ich aber immer da, inkl. 2. Prop. (2. PowerTrimm allerdings nicht) Gruß Oliver
Hallo ihr lieben ich bin gerade im Holland Urlaub und Düse mit meinem Boot das erste Mal im salzwasser hin und her.
Leider hatte ich heute ein bisschen Kontakt mit sandigen Boden und der Motor hat ein bisschen hinten gerappelt. Keine starken Schläge oder sowas aber als wir geslipt haben und das Boot wieder rausgeholt haben hat der powertrimm den Motor nicht mehr angehoben. Runterfahren konnte man noch. Ich habe nur die Befürchtung dass ich den Motor geschrottet habe. Die Achse die mit dem Motor hebeteil befestigt ist ist auch rausgerutscht. Dadurch konnte ich den Motor mit einem Fender hochstellen so dass ich das Boot noch nach Hause bekommen habe. Hat jemand von euch sowas schon mal gehabt, könnte sein dass der Motor überdreht wurde und dadurch kaputt gegangen ist? |
![]() Zitat:
den Ölstand hätte ich auch als Verdacht Nr. 1 Wasser im Öl und etwas angerostet könnte ich mir auch noch vorstellen. Das mechanische anheben ist immer ein Kraftakt. Habe ich bei meinen 90 PS Honda auch mal getestet. Es gibt da in der Regel auch noch ein Überdruckventil, was den Motor bei Grundberührung hochklappen lässt. Diese Funktion ist aber Grenzwertig, habe schon einige ohne das Unterwasserteil gesehen, nach einer Grundberührung. (Wir waren schon zusammen Baden in Kroatien)
Viele Grüße Tilo In meinem Alter vernünftig? Das lassen wir mal lieber. Keine Zeit dafür.... |
So, heute einer weitere Fehleranalyse gestartet.
-Batterie voll -trim runter, geht (Relais klackt) -hoch nicht(Relais klackt nicht) - Pole vertauscht vom Trimmotor(grün blau) =Trim Motor fährt hoch aber nicht runter(trim Taste runter gedrückt) Also wird es ein Fehler vom trimmnopf bis zum Relais sein. Da der Motor bei vertauschten Leitungen hoch aber nicht mehr runter fährt.. Werde euch weiter berichten wenn es Neuigkeiten gibt. Volt Meter in die Hand |
Ach und wenn da jemand einem zu schweren Motor hat und ihn auch nicht hochgedrückt kommt. Block unter die Finne vom Motor legen und mit dem Trailer mit der handkurbel Hochkurbeln. (Manuelles Ventil am trim öffnen)
Der Gashebel musste ein bisschen bewegt werden bis es wieder auf den Kontakt war.
Hat etwas gedauert bis ich das raus gefunden habe...... |
Hört sich nach Kabelbruch an!
Ja dachte ich auch, aber wenn der Hebel nicht exakt gerade steht, geht
der trim nicht hoch. Geändert von Dennis-1984 (10.08.2025 um 23:12 Uhr) |
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. | Ibis3 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.10.2018 17:07 |
Outlook 2003 blockiert Dateianhang | Bossi | Kein Boot | 6 | 11.05.2007 12:32 |
Motor blockiert! Wieso ? | DonAlfredo | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 15.10.2004 21:18 |
Getriebe scheint blockiert | suzukiopa | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 21.06.2004 20:25 |
