Alt 07.08.2025, 12:51
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
684 Danke in 306 Beiträgen
Standard Benzinschlauchfitting - mögliches Durchflusshindernis
Tag Zusammen
Ich verwende am Benzinfilter/Wasser Separator Messing-Gewindefittinge in den Dimensionen 1/4 Zoll NPT (Filterhalterseitig) und 3/8 Zoll (9.5 mm) Schlauchseitig in gerader Ausführung.
Die Benzinleitung zwischen Tank/Filter und Motor ist durchgängig 9.5 mm Innendurchmesser.
Der Motor, der saugt ist ein Mercury 150 PS EFI.
Aus räumlichen Gründen würde ich gerne die am Filterhalter verbauten Fittinge (oder Gewindetüllen?) durch solche, die mit 90° gewinkelt sind, tauschen. Diese habe ich mir besorgt (Bild) und festgestellt, dass diese innen, im Bereich des Winkels, eine Engstelle mit einem Durchmesser von 5.5 mm haben.
Strömungstechnisch ist das für den Benzinfluss natürlich nicht gerade günstig. Ist der Motor, durch eine solche Engstelle unterversorgt mit Benzin, oder mach ich mir da zu viele Gedanken?
Bei den aktuellen geraden Fittings sind keinerlei Probleme bemerkbar.
Danke für Eure Gedanken hierzu.
Grüsse
Gerd
Hits:	6
Größe:	47,8 KB
Alt 07.08.2025, 13:02
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Ich weiß nicht wie groß die Durchflußmenge sein muß und was durch den Winkel geht. Auf jeden Fall ist das eine Reduzierung um fast die Hälfte. Kann schon sein das der Motor damit in hohen Drehzahlen unterversorgt ist. Bau Erweiterungen und nimm den Winkel eine Nummer größer. An sonsten kannst du es auch erstmal so versuchen.
Alt 07.08.2025, 13:34
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Häng das Ding doch einfach mal mit einem Adapter an einen Wasserhahn und guck, was du da in der Minute durch bekommst. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, deutlich mehr als einen Liter. Meine bescheidene Meinung, passt!
new boat coming soon
Alt 07.08.2025, 17:03
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Frag einen Gas Wasser Sch... Meister die haben die Durchflussmengenberechnung im Kopf, jedenfalls meiner. Was dein Boot Min./Std. braucht weißt DU.
Gruß Albert
Alt 07.08.2025, 17:25
Wieso Minimum? Bei WOT brauche ich 48 L/h, sprich 0.8 L/min.
Kaufempfehlung Größt mögliches Trailer Boot Bountyxxl Kleinkreuzer und Trailerboote 75 23.08.2019 10:14
Mögliches Problem mit dem Z Antrieb Polaris1 Allgemeines zum Boot 4 05.08.2017 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
