Alt 05.08.2025, 09:52
Benutzerbild von Heimfried
8.949 Danke in 2.390 Beiträgen
Standard Schutz vor Regenwasser, flexibles Band o.Ä.
Hallo miteinander,
Meine Katamaranrümpfe, die vollständig vom Brückendeck gedeckt sind, verlängern sich achtern in zwei Motorwannen, die oben offen waren und zugleich die Heckspiegel der Rümpfe bilden. Zur Erläuterung der Situation habe ich einen senkrechten Schnitt als Handskizze beigefügt.
Bei Regen kommt (besonders in diesem Bereich) vom Kajütdach ziemlich viel Wasser runter. Da sammeln sich viele Liter in der Motorwanne und bereiten mir schon langsam Probleme, obwohl ich die Wannen in der Bauphase innen mehrfach mit Epoxi-Primer angestrichen habe. Ich habe dann Deckel gebaut, um das Problem zu beseitigen. Das hat leider wenig genützt. Diese Deckel sind mit Klappscharnieren an der Heckwand befestigt, allerdings aus räumlichen Gründen nicht fugenlos. Jetzt läuft das Regenwasser durch den Spalt zwischen Heckwand und Deckel in die Wanne.
Was ich in der Skizze weggelassen habe, sind Leitungen, die aus den Motorwannen zu den ABs führen und die Montageplatte für die ABs, die am Spiegel der Motorwannen befestigt ist.
Was ich nun zur Abdichtung brauchte, wäre z. B. eine Leiste bzw. ein Band, das den Spalt abdeckt, Platz für die Scharniere lässt und so flexibel ist, dass ich weiterhin die Deckel öffnen kann.
Über Tipps würde ich mich freuen.
Name:	Gescanntes Dokument.jpg
Hits:	27
Größe:	31,5 KB
Gruß, Günter
Alt 05.08.2025, 10:03
Mario76 Mario76 ist gerade online
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
447 Danke in 186 Beiträgen
Moin. Vielleicht so 10 cm (oder weniger) über dem Scharnier eine Gummilippe (L förmig) ankleben. So eine Art Überdach quasi. (das rote...)
mfg Mario
Hits:	10
Größe:	56,1 KB
Alt 05.08.2025, 10:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.186 Danke in 3.374 Beiträgen
Gummielappen mit Kleber, Dichtmittel und Aluleisten.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 05.08.2025, 10:07
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
809 Danke in 423 Beiträgen
Fugendichtband könnte funktionieren. Gibt es in jedem Baumarkt für nicht allzuviel Geld.
Achtung, die sind auf der Rolle stark komprimiert und quellen sehr stark auf, d.h. Du müsstest vielleicht für die Deckel einen Verschluss konstruieren mit denen Du beim verschliessen das Band wieder komprimieren ( zusammendrücken ) kannst, das Material ist sehr weich.
Bei meinen Bootsfenstern funktioniert das super. Ich habe Illbruck 600 7 - 12 verwendet, das ist wirklich dick, dichtet aber bei Kompression perfekt ab.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 05.08.2025, 10:09
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.755 Danke in 1.887 Beiträgen
Einen Ablauf in die Wanne machen ist keine Option?
Gruß Mirko
Alt 05.08.2025, 12:21
Mario, jogie, Chris,
eure Lösungsansätze hatte ich auch schon in meinen Überlegungen. Ich habe aber die Hoffnung, dass es etwas gibt, was irgendwie einfacher, "eleganter" und oder wirksamer ist.
Danke jedenfalls.
Gruß, Günter
Alt 05.08.2025, 12:25
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.003 Danke in 2.602 Beiträgen
... obwohl ich die Wannen in der Bauphase innen mehrfach mit Epoxi-Primer angestrichen habe. ....
Epoxy Primer reicht nicht. Epoxy hätte da hingehört. Ich würde eine Ablaufbohrung setzen und die Wannen mit Epoxy versiegeln. 100%ig dicht wird das nie.
Gruß, Jörg!
Alt 05.08.2025, 12:30
Benutzerbild von Segelmatt
3.400 Danke in 1.461 Beiträgen
Bei unserem Boot ist das bei allen Fenderboxen (da haben wir Bb und Stb je zwei unter den Laufdecks, und eine auf der Badeplattform) kein Bug, sondern ein Feature. Lösung ist tatsächlich die Lenzöffnung, wie oben schon vorgeschlagen. Damit stimmt auch die Belüftung.
Matthias.
Alt 05.08.2025, 13:33
Also: das Boot ist über die Saison ein Wasserlieger. Eine Ablaufbohrung läge unter der Wasserlinie.
Ich habe schon vor der Erstwasserung je eine Bohrung in die Wannen gesetzt und mit Verschlüssen versehen, weil die Stoßleiste an der Kajütdachkante sich als unabsichtliche Dachrinne entpuppte, sobald das Boot unter der Plane des Bauzeltes hervorkam. Damals musste ich bereits in wenigen Wochen viele Liter Regenwasser aus den Motorwannen saugen.
Um zu verhindern, dass sich die Wannen in meiner Abwesenheit ganz mit Regenwasser füllen und mir am Ende deswegen noch das Boot absäuft, habe ich die Abläufe so gesetzt, dass sie sicher über der Wasserlinie liegen, weil sie ja offen bleiben mussten, um bei heftigem Regen oder Dauerregen ihre Aufgabe erfüllen zu können.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (05.08.2025 um 15:20 Uhr)
Alt 05.08.2025, 13:37
Mit Epoxi versiegelt war das Holz schon, bevor ich den Primer aufgebracht habe, aber scheinbar hat das nicht gereicht, weil es nicht 100 %ig dicht war.
Gruß, Günter
Alt 05.08.2025, 15:19
Boot: Succes 1050 SD
943 Danke in 370 Beiträgen
Idee: statt 2 normaler Scharniere ein über die gesamte Deckelbreite durchgehendes Flex-Scharnier verwenden. Damit wäre der Klappmechanismus und die Abdeckung in einem Bauteil vereint.
Ich habe mal ein auf die Schnelle gefundenes Beispiel angehängt.
https://www.ebay.de/itm/133951829832...tion=view_item (PaidLink)
Alt 05.08.2025, 15:33
Benutzerbild von Totti-Amun
11.735 Danke in 4.117 Beiträgen
Jeweils eine Bilgenpumpe einsetzen?
Verhindert natürlich nicht die Ursache für das Wasser in den Rümpfen. Klar ist es besser, den Wassereinbruch zu verhindern.
Gummidichtungen und Lippen usw: Staufenbiel Berlin.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.08.2025, 15:55
https://www.ebay.de/itm/133951829832?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google _free_listing_action=view_item (PaidLink) (PaidLink)
Hallo Dietmar,
das sieht etwa so aus, wie ich mir das erträumt habe, jedenfalls auf den ersten Blick.
Ein bisschen Bedenken hätte ich in Punkto Lebensdauer und Versand aus UK würde wohl Einfuhrumsatzsteuer/Zoll nach sich ziehen. Mal sehen, vielleicht finde ich auch in der EU Anbieter. Danke.
Gruß, Günter
Alt 05.08.2025, 15:56
Das würde natürlich das Volllaufen verhindern, aber da bleibt halt immer Restwasser stehen. Genau dort, wo die heikelste Stelle ist.
Gruß, Günter
Alt 05.08.2025, 16:09
Boot: Marco 860 AK
Wo liegt denn die Wasserlinie? Mal mal in deine Zeichnung.
Gruß Mirko
Alt 05.08.2025, 16:31
Gern.
Die Wasserlinie ist eine schwankende Größe, weil das Boot im Vergleich zur "Zuladung" ziemlich leicht ist, ca. 1,2 t (statt 890 kg nach Design). Selbst, wenn ich allein fahre, liegt es bereits tiefer als eigentlich geplant. Wenn aber die 2er Crew an Bord ist und noch Familie/Freunde dazu, liegt sie deutlich tiefer.
Name:	Gescanntes Dokument2.jpg
Hits:	6
Größe:	44,7 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (05.08.2025 um 16:41 Uhr)
Alt 05.08.2025, 17:29
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.930 Danke in 631 Beiträgen
Ich habe in ähnlichem Fall,Holzkasten im Boot,das Scharnier innen angeschlagen und einen Streifen LKW-Plane von oben auf Deckel und Rückwand gelegt und dort unter Teppichleisten verklebt. Ist dicht. Bild kann ich keins machen,bin in Jütland. Als ob du Deckel und Rückwand mit nem Streifen Klebeband in Klavierband-Richtung zulässt.
Alt 05.08.2025, 17:31
Zuklebst
Alt 05.08.2025, 21:36
Boot: Marco 860 AK
Gern.
Ok, dann wird das nichts mit dem „selbstlenzen“.
Gruß Mirko
Alt 06.08.2025, 06:58
2.646 Danke in 1.566 Beiträgen
Hallo Dietmar,
Habe diese hier von 3m bei Amazon gekauft.
Aber nie verwendet.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08GKV...b_b_asin_title (PaidLink)
Sollen sehr langlebig sein. Könnte dir mal eins senden zum Testen.
Alt 06.08.2025, 21:40
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.214 Danke in 667 Beiträgen
Cooles Zeug, nach dem kleingedruckten bis 1150mm in einem Stück lieferbar. Danke für den Hinweis!
Grüße in die Runde!
Alt 08.08.2025, 21:29
Aber nie verwendet.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08GKVSX6F?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Danke für das Angebot. Ich muss noch einiges überlegen und käme ggf. darauf zurück. (Mein Untergrund ist eventuell ungeeignet. In einer der Anzeigen zu diesen Produkten stand, dass das Klebeband des Scharniers für Acrylglas geeignet sei. Ich habe aber Bootslack und teilweise Textur vom darunterliegenden Glasgewebe.)
Gruß, Günter
Alt 08.08.2025, 22:42
Wenn es nicht hält, würde ich den Kleber entfernen und das Teil mit einem MS Polymere Kleber anpappen, für das Scharnier brauchst du dann evtl. noch einen Primer.
Flexibles Solarpanel verstärken? peterchen66 Technik-Talk 19 29.04.2021 16:49
Flexibles Solarmodul Ascent WaveSol Erfahrung Albert1150 Technik-Talk 0 22.03.2014 19:12
Interessantes + Flexibles Montagesystem wormdorm Technik-Talk 4 15.02.2013 15:33
Flexibles Abgasrohr malepartus Technik-Talk 6 01.05.2003 20:08
Schutz vor Benzindieben Thomas P. Allgemeines zum Boot 7 07.03.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
