Alt 27.07.2025, 11:31
Quatschko Quatschko ist offline
152 Danke in 106 Beiträgen
Standard Edelstahl-Blech an Abrisskante
Moin zusammen.
Ich habe an einem 8m RIB am Spiegel jeweils links und Rechts ein Edelstahl-Blech mit Langlöchern entdeckt. Die Bleche ragen unter den Rumpf, nicht viel, ca. 5mm.
Was könnte der Sinn dahinter sein, ich denke das wird sicher etwas bremsen?
Vielen Dank!!
Hits:	63
Größe:	62,3 KB
ID:	1046290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	61,2 KB
Alt 27.07.2025, 11:49
7.908 Danke in 4.795 Beiträgen
Das könnten Halter von Trimmklappen sein.
Alt 27.07.2025, 12:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.468 Danke in 5.839 Beiträgen
Die sind ja wohl in der Höhe verstellbar. Hast Du nicht schon mal probiert, was da passiert, wenn Du sie ganz hoch oder ganz unten einstellst?
Alt 27.07.2025, 12:50
Boot: keins mehr
2.324 Danke in 1.571 Beiträgen
giebt ja solche Trim"klappen" normalerweise allerding ein/ausfahrbar.
villeicht hat da jemand Improvisiert...Fest Einstellbare Trimtabs )
Hits:	15
Größe:	64,3 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.08.2025, 08:14
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
ich glaube, man nennt das "Interceptor"; vollständig so wie abgebildet, mit ähnlichem Effekt wie normale Trimmklappen auch. D.h. ja- die bremsen erstmal ein Bisschen, aber mit dem gewollten Effekt, den Auftrieb zu erhöhen und in Richtung des Hecks zu verlagern (was sich dann in der Gesamtbilanz auch positiv auswirken kann).
Während der Fahrt verstellbar wäre natürlich schöner; aber "normale" Trimmklappen gibt es ja auch in fest.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Kann ich meiner Abrisskante noch was gutes tun ? Schmidts Selbstbauer 24 16.01.2017 18:36
Heckspiegel- Abrisskante volkerma Selbstbauer 17 16.10.2016 19:59
Abrisskante am Motorboot Urs Allgemeines zum Boot 18 21.12.2011 18:02
Hilfe und Tips wg. Umbau, VA Blech,Holz,Funier etc.?Dringend mr-friend Technik-Talk 8 24.04.2004 22:19
5,0V8 888er - blech zwischen krümmer und knie Rot-Runner Technik-Talk 3 23.04.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
