Alt 03.08.2025, 17:46
danielw danielw ist offline
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta TAMD 63 P el Absteller defekt
bei meiner Princess 36 Fly geht an der BB-Maschine der elektrische Absteller nicht mehr. Das Kabel geht durch die Elektrozentrale und dann an den Magneten. Dieser schaltet nicht. Dies kann jetzt der Magnet selbst oder aber ein Kontakt am Stecker sein. Der Stecker lässt sich aber nicht abziehen. Gibt es hier einen Trick? Volvo ruft für den Magneten und Dichtsatz 600 € auf. Dann möchte ich schon sicher gehen, daß es nicht nur ein kalter Kontakt ist.
Hat jemand das Problem schon gehabt oder kann hier helfen.
viele Grüße
Hits:	145
Größe:	147,1 KB
ID:	1046736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	165,5 KB
Alt 03.08.2025, 20:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Der Stecker könnte von unten eine Schraube haben.
Dann am Kabel messen.
Und die Spule messen.
Dichtsatz
2 Kupferringe?In der LKW oder Baumaschienen Werkstatt von Volvo kaufen.Da steht nicht Boot drauf und ist billiger
Gruß Jogie,
Alt 03.08.2025, 20:17
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
38 Danke in 25 Beiträgen
Abend;
Ich würd auch sagen am Stecker is ne Schraube, Versuchs mit nem PH2 Kreuzschraubendreher. So einen Magneten kann man auch günstig im Hydraulik-bereich Online bestellen, gerne helf ich dir bei der suche wen dieser Defekt sein sollte.
Alt 03.08.2025, 20:20
PS: Warscheinlich ist in dem Stecker ein Wiederstand, dieser kann defekt sein, bau mal den Stecker ab und guck ob da was drinnen ist, manche haben sogar ne kleine Platine innen drinnen verbaut die kaputt gehen kann.
Alt 03.08.2025, 21:40
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
ich würde den Stecker abnehmen und das Ventil extern mit 12 V bestromen.
So schließe ich es aus oder habe den Fehler.
Alt 03.08.2025, 22:15
OK, danke für die Tipps. Das mit der Schraube macht ja Sinn. Ich werde das prüfen, wenn ich wieder ans Boot komme und mich dann wieder melden.
Gibt es einen Tipp, welcher LKW Motor dem TAMD 63 entspricht?
Alt 03.08.2025, 22:21
Hallo Frank-HH,
das war schon auch mein Gedanke, aber dazu muß ich erst den Stecker abbekommen. In der Ersatzteil-Explosionszeichnung ist da keine Schraube verzeichnet, aber vielleicht ist doch eine drin. Ich werde mich melden, wenn ich im Boot war.
Gruß Daniel
Alt 04.08.2025, 23:06
Hallo Zusammen,
erst mal vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Stecker ist nun ab. Dieser ist 3polig, jedoch sind nur 2 belegt. Der mittlere 3. ist leer.
Strom ist am Stecker da. Wenn ich den Magneten bestrome hört und spürt man nichts. An der Stb Maschine ist das deutlich zu hören.
Der Magnet selbst lässt sich nicht abnehmen. Zumindest nicht ohne größere Kraft. Muß ich hier das ganze Ventil demontieren. Weiß das jemand? Da läuft dann Diesel aus und ich muß entlüften. Aber ja.
@Benifun 57: Gerne kömme ich auf deine angebotene Suchhilfe zurück.
Ich versuche noch Fotos hochzuladen. Die Plastik-Schraube 36b ist mit einem O-Ring abgedichtet. Hier ist aber kein Kraftstoff. D ist trocken.
Grüße aus dem Badnerland
Daniel
Hits:	59
Größe:	32,5 KB
ID:	1046863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	123,8 KB
ID:	1046864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	33,5 KB
Alt 05.08.2025, 08:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Die Schrabe 36b hält die Spule fest, diese einfach abschrauben und die Spule abziehen, das ist alles Industriestandard
Alt 05.08.2025, 08:19
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Miss mal den Widerstand der Spule selber und vergleiche mit der anderen Maschine. Das ist ja ein ganz popeliges Magnetventil, leider hängen da auch gerne mal die Innereien. Dann spürst du leider auch nichts, wenn du den bestromst.
new boat coming soon
Alt 05.08.2025, 09:09
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
79 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von danielw Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Stecker ist nun ab.
und wie hast du den Stecker jetzt abbekommen?
handbreit
Alt 05.08.2025, 12:20
ich würd auch sagen mal den Wiederstand im Magnet zu messen mit der Anderen seite. Kann auch sein das das Ventill innen defekt ist, würd ich sogar für warscheinlicher halten als das der Magnet kaputt geht. Das zu zerlgen kann ne sauerrei werden ja.
Ich würde mal den Magnet der anderen Maschine tauschen und gucken was dan wo funktioniert,
Edit: der Magnet müsste ohne das Ventill innenteil weggehen, einfach die Schraube(bzw Mutter) wo der Pfeil 36....B......draufzeigt aufmachen, ggfls wen das Innenteil mitdreht mit nem schlüssel anhalten.
Geändert von Benifun57 (05.08.2025 um 20:07 Uhr)
Alt 05.08.2025, 15:32
Hallo, wie schon vermutet wurde, war er mit einer kleinen Schraube von unten gesichert.
Gruß Daniel
Alt 05.08.2025, 21:36
Hallo Benifun 57,
leider hattest du recht mit deiner Vermutung. Es muß das Ventil innen sein. Der Magnet ist mit ein bisschen zwicken abgegangen. Die Magneten dann von beiden Maschinen getauscht und sihe da, das Problem ist an der gleichen Maschine. Leider kenne ich mich da nicht wirklich aus. Ich tue mich schwer, wenn ich das ausbaue und weiß dann nicht wirklich, was das Teil machen soll. Gut, gängig machen ist das eine. Aber vielleicht ist hier jemand, der das besser weiß oder beschreiben kann. Hier mal ein Link zur Ersatzteilliste. Ich hoffe ich darf das hier posten.
https://marinepartseurope.com/de/dea...aftstoffanlage
Es ist die 36a. Kann man das reinigen oder muß man das ersetzen. Und hibt es einen günstigeren Lieferanten. Vielleicht kann hier jemand helfen.
Gruß vom Rhein im Badnerland
Daniel
Alt 05.08.2025, 23:39
Abend,
ich weis nicht wie viel Diesel genau da ausläuft, ich würde sagen leg ne Wanne oder Eimer drunter und schraub das Ventill raus, ich wette da is nur "Dreck" drinnen er es Verklemmt hat, kannst dan ja mal ein paar bilder einstellen.
Alt 06.08.2025, 00:30
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.412 Danke in 975 Beiträgen
Genau, an diesen Ventilen gibts wenig das defekt werden kann, aber wenn der kleine Kolben der durch Magneten bewegt wird blockiert ist, dann geht nichts mehr.
600 für ein Magnetventil, unglaublich…
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 06.08.2025, 15:55
Quatschko Quatschko ist gerade online
233 Danke in 143 Beiträgen
Ich hätte das rausgeschraubt, und gängig gemacht.
Das Ventil-Innenleben bekommst du ansonsten bei Kalmar mit Artikelnummer 923855.0826
Alt 08.08.2025, 22:23
Ja, ds wäre nur der Magnet und der Dichtsatz für das Ventil. Das Ventil selbst nochmal 805,- €.
Ich werds mal zerlegen und reinigen und dann wieder berichten. Kann aber ein paar Tage gehen, bis ich dazu komme.
Gruß vom Rhein
Daniel
Alt 13.08.2025, 00:16
Hallo liebe Freunde des Bootssports,
die Sache ist nun durch und die Maschine läuft wieder. Auch dank Eurer und der Hilfe, insbesondere Benifun57 und von Peter, einem Gastlieger in unserem Hafen, der mir beim Entlüften mit Rat und Tat zur Seite stand. Aber nun zur Sache.
Nach dem ich die Dieselleitung abgeklemmt habe, mit Klebeband den Krafstofffluss in Gefäse geleitet, damit der Tank nicht leerläuft und die Bilge nicht mit Diesel versifft wird, habe ich das Ventil ausgebaut. Es war ziemlich belegt und schwergängig. Nach Reinigung mit Esssigessenz Surik im Ultraschallbad, 3 mal die Flüssigkeit getauscht, anschließend mit destilliertem Wasser und dann mit Druckluft ausgeblasen. Ventil eingebaut und ohne ein Ersatzteil alles wieder zusammengebaut.
Dann entlüftet, was ziemlich dauerte. Aber schlussendlich zum wiedererwachen der Maschine führte.
Anbei noch ein paar Fotos.
Absteller 9 ausgebautes Ventil
10 und 11 Abklebungen
12 Schlüssel musste gekürzt werden
13 Ventilreinigung
Gruß aus dem Badnerland
Daniel
Hits:	24
Größe:	24,8 KB
ID:	1047551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	49,6 KB
ID:	1047552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	38,2 KB
Hits:	30
Größe:	82,0 KB
ID:	1047554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	51,0 KB
Motor-Absteller Bop Motoren und Antriebstechnik 11 03.12.2012 20:26
Volvo Penta TAMD 31p temperaturproblem supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 23 10.08.2011 15:28
Volvo Penta TAMD 63P Rauti Motoren und Antriebstechnik 4 01.02.2011 20:41
defekter Volvo Penta TAMD 40B Arndt Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2008 07:23
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
