Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 29.07.2025, 12:48
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.311 Danke in 616 Beiträgen
als Ergänzung..
vollständig abschalten geht bei den Batterien mit Bluetooth leider nicht mehr.
Insofern hab ich mir schon überlegt, wie ich die aus der Ferne im Winter ab und zu nachladen kann.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 30.07.2025, 09:35
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.999 Danke in 819 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Damit wird der interne Balancer nicht mehr aktiv, deine Zellen geraten in Asymmetrie.
Dadurch wird die effektive Akkukapazität sinken durch verfrühte OVP oder UVP Auslösung.
Der Fehlerspeicher des Akkus zeigt Dir das.
Weiterhin werden diese Batterien in Parallelschaltung die meiste Zeit abgeschalten bleiben so daß die anderen Batterien immer schneller abgenutzt werden (schalten bei OVP erst wieder bei Unterschreiten der jew. Spannungsschwellen zu).
Darum ist es sinnvoll, ein BMS mit Batterie Can zu verbauen und es im Cerbo verfügbar zu machen.
Lese die wiring unlimited und energy unlimited über die Hintergründe durch sonst hast Du keine lange Freude an Li Batterien.
P.S. Für den Winter würde ich die Batterie bei der Vorbereitung darauf auf 60 bis 70 % entladen und vollständig abschalten.
Moin Karl-Heinz,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mich mit den Hintergründen der Li-Batterien entsprechend beschäftigt und lade die Li-Batterien während der Nutzung zu 100%, damit der Balancer jeweils arbeiten kann. Die Lagerung bzw. Nicht-Nutzung erfolgt aber immer bei max. 80%-Ladung.
Ich bin kein Fan der Victron-Produkte und spare mir lieber das Geld für eine Überwachung, die die Li-Batterien schon integriert haben.
Detlef
Alt 30.07.2025, 09:41
Boot: den Langhans
moin Skib,
warum willst Du die Batterien im Winter unbedingt nachladen. Bei Li-Batterien ist dies wg. der geringen Selbstentladung überhaupt nicht notwendig und bei Blei-Batterien nur bei sehr langer Lagerung.
Detlef
Alt 30.07.2025, 13:35
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.369 Danke in 2.166 Beiträgen
LFP mit BT entladen sich schneller daher könnten die auf 10V leerlaufen, das meinte er.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.07.2025, 14:14
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.113 Danke in 418 Beiträgen
Wie lange willst Du die denn nicht benutzen das die auf 10V abfallen. Meine Lifepo4 mit BT nimmt sich im Monat 1-2 % als entladestrom.
Gruß Bernd
Alt 30.07.2025, 15:29
Ka hab kein BT, das hatte skip angemerkt, ich wollte das nur aufklären.
Das hängt wohl auch vom Hersteller ab, manche haben ja auch Heizmatten und BT da ist die Frage, ob die nicht bei 0°C anfangen, zu heizen und dann Leer laufen...Wird wohl Einstellungssache sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.08.2025, 08:12
Bin erst jetzt dazu gekommen, hier wieder reinzuschauen.
BT braucht wohl immer den gleichen Strom. Deshalb sind die %-Zahlen wenig aussagekräftig. Bei Akkus mit wenig Kapazität macht das natürlich mehr aus als bei Akkus mit mehr Kapazität.
Da ich meine Batterie erst kurz habe, kann ich zum Strom für BT leider noch nichts schreiben.
MfG Skip
Hartantifouling von Hempel in weiß über bestehendes Seajet in blau Stoffy 2100sc Kleinkreuzer und Trailerboote 11 04.04.2024 16:53
Ladebooster in bestehendes Netz integrieren... jutil Technik-Talk 8 15.07.2022 05:20
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
photovoltaik anlage mit warmwasserspeicher in bestehendes System einbinden chromofish Kein Boot 36 15.12.2015 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
