Alt 28.07.2025, 11:17
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Standard Coverline 640 Cabin kommt schlecht in Gleitfahrt
Hallo liebe Bootsfreunde,
ein guter Freund hat sich eine Coverline 640 Cabin mit VP 4.3 GL gekauft.
Zusätzlich wurde bei dem Boot noch eine LPG-Gasanlage eingebaut.
Problem: Boot kommt fahrfertig mit 3 Personen sehr schwer in Gleit fahrt...
Jetzt die Frage an die "Coverline 640 Besitzer" habt ihr ähnliche Probleme und wie habt Ihr das (Problem) gelöst.
es sind keine Trimklappen oder Ähnliches montiert.
anfangs war ein 14,5 x 19 3 Blatt Alu (nicht original Volvo) montiert mit dem das Boot bei 4800 U/min ca. 60 Km/h schnell war.
alternativ wurde mein "Turning Point Express" 14 x 19 4 Blatt Edelstahl montiert mit dem das Boot zwar etwas besser in Gleitfahrt ging und in etwa die gleiche Geschwindigkeit erreicht wurde, aber der Motor nur noch 4000 U/min schaffte.
im Vergleich zu meiner "Sea Ray 21 MC" die in etwa das gleiche Gewicht und den gleicher Motor hat, komme ich mit dem "Turning Point" ganz leicht in Gleitfahrt (ich gebe nicht mal Vollgas) und erreiche bei 4300 U/min 57 km/h
Bedanke mich im Voraus für Eure Mithilfe und Antworten.
Werner
Alt 28.07.2025, 11:35
7.901 Danke in 4.791 Beiträgen
Nach meinem Bauchgefühl ist der Propeller zu groß.
Bei 4-Blattpropellern gegenüber 3-Blatt sollte man kleiner werden.
Alt 28.07.2025, 12:00
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
Wenn ich mich nicht irre sagt Volvo bei den 4,3 GL eine Drehzahl von 4200 bis 4600 also werden die 190PS bei 4400rpm anliegen. Um dahin zu kommen brauchst du einen 17" Edelstahl Vierblattpropeller (Revolution 4 oder Turning Point Express) oder einen 17" Mirage, der sollte auch gut auf dem Boot gehen. Wenn du den Propeller gewechselt hast, kommt er mit der 640 auch besser in Gleiten.
Alt 28.07.2025, 12:12
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Gasanlage leistet etwa 10% weniger als Benzinbetrieb. Korrekte Einstellung mal vorausgesetzt. Also sind nur noch 171 PS da. Vielleicht liegts daran. Kleineren Prop versuchen.
Alt 28.07.2025, 12:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.375 Danke in 2.170 Beiträgen
Jup der 17er tp wäre hier passender. Wirst etwas Vmax verlieren, aber der Anzug wird besser und der Verbrauch sinken.
Faustformel ist etwa 2 Steigungen weniger bei wechsel von 3 auf 4 Blätter.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.08.2025, 15:39
Hallo in die Runde,
Auflösung des Problems: wir haben jetzt ein "Hydrofoil SE 400" verbaut und das Boot zuerst mit einem 4 Blatt Alu 14x17 gefahren...
Ergebnis: das Boot kommt sofort in Gleitfahrt, dreht aber mit 5000 U/min zu hoch
also: 4 Blatt Alu 14x19 montiert, Boot kommt immer noch gut ins Gleiten dreht bei Volllast 4600 U/min und ist ca. 60 km/h schnell
Cruising-Speed: ca. 40 km/h mit 3200 U/min.
Werner
Coverline 640 cabin MarkusOeli Kleinkreuzer und Trailerboote 11 30.05.2023 13:13
Hat jemand Erfahung mit einer Coverline 640 kaptainkoch Allgemeines zum Boot 12 19.06.2017 09:02
Neues Hobby, neues Boot! Coverline 640 cabin Killing Kleinkreuzer und Trailerboote 42 15.10.2015 08:51
Coverline 640 AB Silence Rü Kleinkreuzer und Trailerboote 2 17.05.2008 22:29
Mercruiser Vazer Coverline 640 Cover-the-See Technik-Talk 17 16.07.2007 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
