Alt 23.07.2025, 16:50
jhaustein jhaustein ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard ölverbrauch mercury 3.0
Hallo Gemeinschaft,
habe einen sehr hohen Ölverbrauch nach neuen Kolbenringen Einbau und schleifen der Kurbelwelle - Kompression ist super auf allen 4 Zylindern - was kann das sein? - bin nun 2 Stunden mit dem Motor gefahren und Ölstand ist unter Minimum - habe LM 25W40 genommen - Lager der Welle sind neu - Öldruck ist im leerlauf bei 1 und bei 2000 rpm bei 3
Geändert von jhaustein (23.07.2025 um 16:55 Uhr)
Alt 23.07.2025, 18:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Falsche Ringe, falsch eingebaut, die KW hat damit nichts zu tun...
Gruß Stefan
Alt 24.07.2025, 08:53
ringe konnte man eigentlich nicht falsch einbauen
Alt 24.07.2025, 08:56
Wie hast Du sie denn eingebaut?
Gruß Stefan
Alt 24.07.2025, 11:11
Alle Ringe mit der Bezeichnung top nach oben hin zeigen – Die erste Ring von oben Kompressionring dann ein etwas dickerer und an der Öl ab Streifring -
Alt 24.07.2025, 11:14
Und wie sind die Kolbenringstöße?
Gruß Stefan
Alt 24.07.2025, 11:32
Reden wir eigentlich von einem 3 Liter Mercury Außenborder oder einem 3 Liter Mercruiser Innenborder?
Gruß Stefan
Alt 24.07.2025, 12:48
Bagheera_82 Bagheera_82 ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
bei so hohem Verbrauch durch Verbrennen müsste dein Motor aus meiner Sicht auch ordentlich blau nebeln => qualmen beim Gasgeben.
Hast du ggf. einen Ölwechsel inkl. Filter gemacht und den Filter nicht "vorgefüllt"?
Wieviel Liter hast du den eingefüllt?
Ich würde hier ggf. erst noch einmal auffüllen und nach 1-2Stunden prüfen ob der Verlust erneut da ist.
Alt 24.07.2025, 14:04
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: Fjord 930 cc
60 Danke in 27 Beiträgen
Habt Ihr nur neue Ringe verbaut oder auch den Block gehont?
Alt 24.07.2025, 14:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Wie immer, kaum Infos in der Frage und viel Rätzel raten.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 24.07.2025, 14:59
Boot: Fjord 930 cc
Ich rate mal..... nur neue Ringe drauf und jetzt müssen sich die Ringe erstmal einlaufen
Alt 24.07.2025, 15:14
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Ich rate auch mal. Block gehont und alte Kolben mit neuen Kolbenringen eingebaut.
Alt 25.07.2025, 05:56
Nicht gehohnt- nur Ringe getauscht - Öl in Filter gefüllt habe ich
Alt 25.07.2025, 06:00
Vielleicht könntest Du alle Fragen beantworten wenn du wirklich eine Lösung für dein Problem suchst!
Gruß Stefan
Alt 25.07.2025, 06:27
Boot: Fjord 930 cc
Ich hatte .....recht dann kannst du nur hoffen das die Ringe sich schnell einlaufen ansonsten bleibt der Ölverbrauch erstmal hoch!
Ölverbrauch Mercury 75 Optimax Hochi04 Motoren und Antriebstechnik 22 01.03.2014 12:45
OMC V8 Ölverbrauch Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 15 17.07.2006 13:39
Ölverbrauch, Rauchentwicklung, Leistungschübe .... Affe-Tobi Motoren und Antriebstechnik 11 25.07.2005 19:41
Ölverbrauch Optimax Motoren - Kosten bzw. Preisinfos Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 3 08.04.2004 07:40
Ölverbrauch beim Volvo AQ130/270 juhuu-lars Motoren und Antriebstechnik 5 23.08.2002 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
