Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 320Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 320
Alt 23.07.2025, 11:09
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
Keep a berth = Abstand halten
Keep a wide berth = grossen Abstand halten
Kann tatsaechlich verwirren, wenn man “wide” mit “breit” uebersetzt.
keep a Berth = einen Liegeplatz behalten
keep distance = Abstand halten
so sagen es Übersetzerprogramme (ob Google oder Leo oder...)
  #202
Alt 23.07.2025, 11:13
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.564 Danke in 869 Beiträgen
Au man.... ein bisschen englisch kann ich auch...
aber wie Volker schon sagt funkt so eh niemand und von der Grammatik in den 27 Funksprüchen brauchen wir erst gar nicht anfangen....
Fakt ist, dass "keep a berth" nichts mit Abstand halten zu tun hat
Olli
Alt 23.07.2025, 11:20
Unterwasser-Kabelarbeiten werden bis zum 16. Februar durch M/S Leon Thevesin
fortgeführt. Die Schifffahrt wird gebeten, mehr als 2 sm Abstand von der Position 33-
55N 008-04W zu halten
da steht nichts von Breit
Underwater cable operations in progress until February 16th by M/V Leon Thevesin.
Shipping is requested to keep a berth of more than 2 nm of position 33-55N 008-04W.
da steht nichts von wide
da sind die offiziellen Texte aus Elvis
  #204
Alt 23.07.2025, 11:32
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
das ist ein wunderbares Beispiel dafür warum einfache Übersetzungsprogramme halt nichts taugen - "keep a berth" heißt im nautischen Kontext immer 'Abstand halten' (ebenso wie 'give a berth', was z.B. LEO dann auch als Begriff findet), auch wenn 'berth' alleine einen Liegeplatz bezeichnet (sprich, da ändert sich die Bedeutung des Substantivs abhängig davon, mit welchem Verb es in Verbindung gebracht wird).
Und das sind genau die Sachen, für die man halt einfach nur Vokabeln lernen kann...
lg, justme
  #205
Alt 23.07.2025, 11:36
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Das mit “ein bischen” stellst Du hier unter Beweis.
…. aber wie Volker schon sagt funkt so eh niemand und von der Grammatik in den 27 Funksprüchen brauchen wir erst gar nicht anfangen....
Es gibt andere, die da anderer Meinung sind, und manche koennen etwas mehr als “ein bisschen” englisch.
Einfache Google Suuche:
In maritime language, "keep a berth" or "give a wide berth" means to steer well clear of another ship or obstacle to prevent collision, especially in poor visibility or when maneuvering is difficult.
The phrase extends beyond the nautical context to describe avoiding someone or something in everyday situations. For example, you might "give a wide berth" to a grumpy person or a place you want to avoid.
Meriam Webster sagt : to avoid or stay away from (someone or something)
Collins Dictionary: berth, enough space at sea to keep clear of another ship, the shore, etc.
… Fakt ist, dass "keep a berth" nichts mit Abstand halten zu tun hat
Das ist bestenfalls ein “alternativer Fakt”
  #206
Alt 23.07.2025, 11:45
… das ist ein wunderbares Beispiel dafür warum einfache Übersetzungsprogramme halt nichts taugen - "keep a berth" heißt im nautischen Kontext immer 'Abstand haltenn’ …
Danke. Ein Beispiel:
“Please” bedeutet oft “Bitte”, mit ein bisschen englisch kann man ein Schild mit dieser Aufschrift auf einem Rasen auch als Aufforderung verstehen, sich da hinzulegen.
(Bitte nicht machen, das “Please” bedeutet “Betreten verboten”!)
  #207
Alt 23.07.2025, 11:54
keep distance = Abstand halten …
…Die Schifffahrt wird gebeten, mehr als 2 sm Abstand von der Position …
Shipping is requested to keep a berth of more than 2 nm of position …
Sehe ich da einen Widerspruch?
Schoener kann man nicht belegen, das die Uebersetzungsprogramme “Maengel haben”
Alt 23.07.2025, 11:57
da ist nichts übersetzt sondern aus Elvis kopiert...
Alt 23.07.2025, 12:05
dervtext heißt aber nicht "keep a wide berth"
sondern "keep a berth" … da könnte man schon ins Grübeln kommen..
Das waren Deine Worte. Da bei der Internetsuche nach der Uebersetzung von “wide” oft zuerst “breit” als deutsche Uebersetzung kommt, habe ich Dein Gruebeln auf den Unterschied “keep a berth” = halte Abstand und “keep a wide berth” = halte breiten Abstand zurueckgefuehrt. Diese Uebersetzung ist tatsaechlich nicht gebraeuchlich, und gibt Anlass zum Gruebeln. Oder hast Du aus einem anderen Grund gegruebelt?
Alt 23.07.2025, 12:08
du hast zuvor geschrieben #197
“Keep a wide berth” heisst “grossen Abstand halten”.
aber das Wort wide kommt im Offiziellen Text bei Elvis nicht vor.... da steht nur “Keep a berth”
siehe link zum offiziellen text.
ansonsten gebe ich dir recht
Keep a wide berth” heisst “grossen Abstand halten”. das kleine Wort wide verändert es entscheidend
Alt 23.07.2025, 12:15
Ich hielt den deutschen Text im Elvis Zitat fuer eine Uebersetzung des englischen Textes im Elvis Zitat, die ja die gleiche Bedeutung haben; anders als viele Uebersetzungsprogramme.
“Shipping is requested to keep a berth “ wird von google translate als “ Die Schifffahrt wird gebeten, einen Liegeplatz freizuhalten” uebersetzt. Diese Uebersetzung spiegelt nicht wirklich die beabsichtigte Bedeutung wieder.
  #212
Alt 23.07.2025, 12:24
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
siehe #178
Einfach die Texte auswendig lernen.
Das umgeht dann das Phänomen des individuellen Sprachverständnisses.
Beste Grüße, Alex
  #213
Alt 23.07.2025, 12:27
jetzt verstehst du zumindest die Verwirrung...
Alt 23.07.2025, 12:32
…“Keep a wide berth” heisst “grossen Abstand halten”. aber das Wort wide kommt im Offiziellen Text bei Elvis nicht vor…
Elvis, und der Schiffahrt allgemein, steht es frei, um Abstand zu bitten, oder um grossen Abstand zu bitte, oder um einen Abstand von xx sm zu bitten.
Es ging urspruenglich um die Bedeutung “give berth”, dann um “wide berth”, und um alternativen Fakten, die, vertrauend auf Uebersetzungsprogrammen, geschaffen wurden.
Wer eine Bedeutung des Wortes “berth” im Zusammenhang mit Abstand immer noch nicht glaubt oder akzeptiert, mag es sagen. Ich denke aber, dass Zweifel weitgehend ausgeraeumt sind. Deshalb ist es sicherlich angebracht, die Diskussion um die Wortbedeutung zu beenden.
  #215
Alt 23.07.2025, 12:35
es ging nie um "wide berth" das habt ihr reingebracht.....es ging nur um die Offiziellen Texte die man zu übersetzen hat... die in Elvis abgedruckt sind und für die Prüfung hergenommen werden...
da steht "give berth" für Abstand und übersetzt heist es dies nicht...
Alt 23.07.2025, 12:38
berth = Seeraum
Kann doch nicht so schwer sein ...
Beste Grüße, Alex
Alt 23.07.2025, 12:47
…da steht "give berth" für Abstand und übersetzt heist es dies nicht...
Richtig, “give berth” heisst nicht “Abstand”, sondern “Abstand halten”. Im allgemeinen maritimen Sprachgebrauch meistens qualifiziert, mit “wide” oder
Abstandsangabe.
Wenn sich das geaendert hat, klaere uns bitte ueber die wahre Bedeutung auf.
  #218
Alt 23.07.2025, 12:52
Moin moin,
nein, die entscheidende Veränderung ist 'keep a berth', was dem Wort 'berth' seinen ansonsten gebräuchlichen Sinn von 'Liegeplatz' komplett nimmt und stattdessen mit 'Freiraum' noch am Besten zu übersetzen wäre. Ob man das jetzt noch mit 'wide' als 'weiträumig' weiter qualifiziert ist nicht weiter von Belang, das Ganze ist nur ein perfektes Beispiel dafür warum eine Einzelwortübersetzung am Ende überhaupt keinen Sinn macht (weil die Bedeutung einzelner Wörter sich kontextabhängig massiv verändern kann).
lg, justme
  #219
Alt 23.07.2025, 13:02
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.993 Danke in 1.997 Beiträgen
Herrlich! Ich mach mal mit und bemühe den Pons.
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung...-deutsch/berth
Und nach kurzem Blick darauf bin ich geneigt mich der einen, oder anderen, Ausführung hier anzuschließen. Welche das sind überlasse ich eurer Phantasie.
Gruß Mirko
Alt 23.07.2025, 13:51
… es ging nur um die Offiziellen Texte die man zu übersetzen hat... die in Elvis abgedruckt sind und für die Prüfung hergenommen werden...
Ich finde nach der Suche des Originaltextes im Internet nach dem “Seefunktext 26” den Text ”Shipping is requested to keep a berth of more than …” , das entspricht der Ursprungsfrage von Olli nach der Bedeutung von “… keep a berth...” . Das ist die Bitte, Abstand zu halten.
Ich denke, dass Volker und Olli nicht aufgeben werden, die Google Uebersetzung fuer richtig zu halten. Ich empfehle beiden, die Bundesnetzagentur, die ITU, CEPT und Elvis auf ihre Fehler hinzuweisen.
Ich bin aus diesem Kreisverkehr raus.
Alt 23.07.2025, 14:57
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Dann nutzt einfach DeepL, da kommt die passende Übersetzung raus zu der Frage.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 23.07.2025, 17:18
So, ich habe tatsächlich mal bei der Prüfungskommission angerufen und denen das Problem geschildert.
O-Ton: diese 27 Texte sind sehr alt und sollten schon längst überarbeitet werden, leider gibt es aktuell niemand der sich der Sache annehmen möchte oder kann... Des Weiteren ist denen auch bewusst dass dieses Englisch nicht das Beste ist und man von der Grammatik gar nicht reden möchte... Da aber die Japaner und Chinesen so schon kaum zu verstehen sind möchte man da auch nicht so gerne bei gehen
Die Dame mit der ich gesprochen habe ist für die Funkausbildung der Lotsen zuständig und sie sagt, dass sie mit der Funkerei in der Praxis gar nicht zufrieden ist 😁😁😁
Dann sagte sie noch das Gleiche wie Einige hier im Forum: einfach auswendig lernen und keinen Kopp machen 😜😜😜
Olli
  #223
Alt 23.07.2025, 17:34
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist gerade online
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
641 Danke in 284 Beiträgen
Genauso habe ich es damals gemacht und ohne Probleme die Prüfung geschafft.
Heinz
  #224
Alt 23.07.2025, 19:07
… O-Ton: diese 27 Texte sind sehr alt und sollten schon längst überarbeitet werden, leider gibt es aktuell niemand der sich der Sache annehmen möchte oder kann... Des Weiteren ist denen auch bewusst dass dieses Englisch nicht das Beste ist und man von der Grammatik gar nicht reden möchte...
Jetzt interessiert mich doch, wo es bei diesen Texten tatsaechlich eindeutige Grammatikfehler gibt. Dass sie sich stylistisch von den Werken eines John Milton, oder in der Ubersetzung von denen eines Hermann Hesse unterscheiden, ist sicherlich gewollt.
Die Wortwahl mag man ungewohnt finden, oder sogar schlecht. Sie basiert aber auf “Standard Marine Communication Phrases” (SMPC), die von der IMO entwickelt wurden. Die SMCP sind verbindlich für alle SOLAS-Schiffe, und werden werden auch weltweit gelehrt, sie dienen der Vermeidung von Missverständnissen.
Die SMCP wurden offiziell 1995 veröffentlicht, und zuletzt 2001 aktualisiert (als Resolution A.918(22)). Das empfinde ich nicht als “sehr alt”.
Die IMO sagt, “SMCP builds on a basic knowledge of English and uses a simplified version of maritime English”, und hat im STCW-Code festgelegt, dass Anwender der SMCP über ausreichende Englischkenntnisse verfügen muessen, um diese standardisierten Phrasen korrekt zu verstehen und anzuwenden. Das ist bei Sportbootfahrern leider nicht durchzusetzen.
Die Uebersetzungen ins deutsche sind wohl auch weitgehend korrekt. Eigene Interpretationen moeglicher Uebersetzungen sollten unterbleiben, speziell wenn die Englischkenntnisse doch nicht ausreichen.
  #225
Alt 07.03.2026, 07:41
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.004 Danke in 1.744 Beiträgen
Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, da ich in einigen Tagen die SRC-Prüfung habe. Also da sind schon einige nicht optimale englische Formulierungen in den Texten, aber das ist im Prinzip irrelevant. Dinge wie "Adjektiv oder Adverb" dürften weder auf dem realen Funk noch für die Prüfung kritisch sein.
Jetzt habe ich mir hier nicht den gesamten Thread durchgelesen, wurde mal durchgegangen, welche Texte zu welcher Einstufung führen? Denn das wird in meinem Lehrbuch (was wir im Kurs bekommen haben) nicht erwähnt.
Meine Entscheidungen wären wie folgt:
Text 1) bin mir nicht sicher, vermutlich Routine
Text 2) Mayday
Text 3) Mayday relay
Text 4) Pan Pan
Text 5) Mayday
Text 6) Pan Pan
Text 7) Mayday relay
Text 8) Routine
Text 9) Pan Pan
Text 10) Mayday relay
Text 11) Noch Pan Pan, könnte sich auf Mayday erhöhen
Text 12) Pan Pan
Text 13) Mayday
Text 14) Mayday
Text 15) Routine (zu unkonkret für Securité)
Text 16) Mayday
Text 17) Mayday
Text 18) Pan Pan
Text 19) Routine
Text 20) Pan Pan, kann sich auf Mayday erhöhen
Text 21) Routine
Text 22) Securité
Text 23) Routine, vielleicht auch Securité
Text 24) Routine, oder schon Securité?
Text 25) Routine
Text 26) Routine
Text 27) Routine
Ich nehme alle Gedanken zu meiner Einstufung dankend entgegen!
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
