Alt 21.07.2025, 22:59
Ramoncello Ramoncello ist offline
Boot: Skibsplast 655
Standard SUZUKI DF90 Bj. 2006 ENTDROSSELN
Hallo an alle,
ich besitze einen Suzuki AB DF90 4-Takter Bj. 2006. Diesen Motor gibt es ja auch in der 115 & 140 PS Version. Somit hat meiner ein gewisses Übergewicht im Vergleich zu den eigentlichen Möglichkeiten des Motors.
Weiß jemand von Euch ob es eine vernünftige & wirtschaftliche Möglichkeit zur Entdrosselung des Motors gibt?
Danke Euch im voraus für die Antworten.
R.
Alt 22.07.2025, 08:15
CHriizzz CHriizzz ist offline
Boot: Hellwig Korfu,Evinrude (Suzuki DF70) 4 Takt EFI
4 Danke in 3 Beiträgen
Bist du dir sicher das dein Motor auch für 115 und 140 PS verwendet wird ? Soweit ich weiß teilen sich 70 und 90 PS den Motorblock bei Suzuki wieviel Hubraum hat den dein Motor ?
Alt 22.07.2025, 08:57
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
gibt es nicht.
-the mechanic-
Alt 22.07.2025, 09:01
Er hat 1950 cm3.
Alt 23.07.2025, 05:40
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Der 140er hat 2020 ccm. Ansonsten weitgehend baugleich mit 100/115.
BoN
Alt 29.07.2025, 19:15
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
81 Danke in 46 Beiträgen
Vorsicht. Du irrst dich. Auch bei den alten Modellen teilten sich der 70-ger und der 90-ger den gleichen Motorblock. Der 115 PS hat z. B. schon 2.045 cm³.
Also wird das nichts mit "Entdrosseln"
Geht die Sonne auf im Westen,
solltest du dein Kompass testen.
Euch immer die handbreit..
Uwe
Alt 29.07.2025, 19:26
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.221 Danke in 625 Beiträgen
……völlig abgesehen davon, ob es möglich ist oder nicht, bzw. mit welchem Aufwand etc. wird der Unterschied, wenn der Motor an der Skibsplast 655 verbaut ist, kaum spürbar sein, oder höchstens messbar mit einer Stoppuhr, und dann auch nur eine Stelle vor dem Komma…….
….das ist für mich, eines der „besten“ Boote, einen spürbaren Unterschied wirst du nur spüren, wenn der Hubraum (anderer Motor) verändert wird…..
….meines Wissens, ist aber bei 115 PS „Schluss“ am dem Boot…..
Grüße.
Ervin Rude
Alt 29.07.2025, 20:27
herrje, das wird ja immer kruder hier.
Die Fakten: der DF90, DF115 & DF140 aus dem angegeben Baujahr haben den gleichen Motorblock - aber nicht den gleichen Hubraum. Der DF140 hat eine andere Kurbelwelle, und dadurch mehr Hubraum. Er hat andere Nockenwellen, ein anderes Steuergerät, einen Ölkühler....
Der DF70 aus der Ära hat nichts mit dem 90er zu tun. DF60 & DF70 waren 2006 eine gleiche Baureihe mit geringen Unterschieden (Nockenwelle, Steuergerät...)
-the mechanic-
Hilfe! Abnormale Motorengeräusche Suzuki DF90-140 Bayliner 1702 Motoren und Antriebstechnik 19 07.08.2022 18:17
Suzuki DF70 auf Df90 m.rissmann Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2011 12:31
Sonderpreis 14 x 19 Aluprop für Suzuki DF90-140 Püppi74 Werbeforum 0 17.04.2010 11:51
Propeller Suzuki DF90 ???????????? joerg-du Motoren und Antriebstechnik 12 16.08.2009 21:02
Suzuki DF90 auf DF115 entdrosseln joerg-du Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
