Alt 08.05.2022, 08:49
sascha2503 sascha2503 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
4 Danke in 1 Beitrag
Standard GO7 XSR Kartenplotter - richtige Karte für Deutschland?
ich habe den o.a. Kartenplotter auf meiner Bayliner und bekomme irgendwie nichts vernünftiges anzeigt. Liege mit meinem Boot in Düsseldorf. Sind da vielleicht einfach die falschen Karten installiert? Siehe Foto.
Und wenn ja. Wie installiere ich eine passende für das „Revier Rhein“ und welche sollte ich nehmen? Bin Anfänger und kämpfe mich momentan durch die Technik. 🙈
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Hits:	83
Größe:	135,7 KB
Alt 08.05.2022, 09:01
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
du brauchst eine zusätzliche Karte zum Gerät.
Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten
1) Du kaufst dir eine Karte von einem professionellen Anbieter (Navionics etc. )
2) Du nutzt eine open source Karte, z.B. von Openseamap
Gerade für Binnenreviere sollte die Openseamap Karte i. d. R. ausreichen. Man fährt ohnehin auf eigene Gefahr und Verantwortung (siehe dazu Artikel in der boote; Haftung bei Fahrt mit Tablet).
Alt 08.05.2022, 09:53
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.393 Beiträgen
Da ist gar keine Karte installiert außer der vorinstallierten Basemap, die nur der groben Orientierung dient.
Ich habe auch ein GO7 XSR und inzwischen OpenSeaMap, Navionics und NV-Binnen ausprobiert. Hängen geblieben bin ich bei der NV-Karte, die allerdings nur den Nordosten Deutschlands abdeckt.
Ich würde an Deiner Steller erst mal OSM ausprobieren. Lade Dir von dieser Seite jeweils die V13 der Seamarks, Coastal Waters und Land Area für Dein Revier runter, entpacke alles zusammen in eine Verzeichnis und kopiere die Dateien auf eine passende Speicherkarte.
Gerhard
Alt 08.05.2022, 10:03
Vielen Dank für eure schnellen Antworten, die bestätigen meine Vermutung. Ich werde es mal mit OSM versuchen.
Die SD Karte wird aber auf der Rückseite von Gerät eingeschoben. Ich muss es also quasi vorsichtig „ausbauen“ - oder gibt es einen anderen (online?) Weg um eine Karte zu installieren?
Alt 08.05.2022, 10:27
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Du musst mal gucken, ob es von der Kajüte aus irgendwo ne Wartungsklappe zur Rückseite des Amaturenbretts gibt, über die du das leicht machen kannst. Online wird nichts werden, da die Karte auf der µSD-Karte liegt, und wenn du da noch keine drin hast, klappt das nicht. Was sich da aber empfielt, ist direkt ein Verlängerungskabel für µSD-Karten an eine Stelle zu legen, an die du auch ohne schrauben dran kommst.
Wenn du die Karte drin hast und sie nicht direkt geladen wird, musst du die Kartenquelle noch auf "Insight" umstellen. Steht in der Bedienungsanleitung, wie das geht.
Henning
Alt 08.05.2022, 20:36
Korrekt - auf gut dt. voll Sch... der Zugang zum Kartenfach - muss ich auch immer machen.
Das einzig echt nervige an dem Gerät.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.05.2022, 11:33
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
128 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Sascha,
ich habe ebenfalls dieses Gerät, und nutze OSM, V13.
Das läuft einwandfrei.
Die NAVIONICS Karte die ich letzte Saison im Lowrance betrieben
habe habe ich auf dem SIMRAD nicht in Gang bekommen,
keine Ahnung woran das lag, gültig ist war sie jedenfalls noch...
Viele Grüße!
Christoph
Alt 09.05.2022, 15:21
vielen Dank für eure Tipps! Ich komme in der Tat über die Rückseite an den Kartenschlitz, von daher hält sich der Aufwand noch einigermaßen in Grenzen. Werde das also auch mit OSM, V13 probieren.
Sascha
Alt 10.05.2022, 04:18
Boot: Nidelv 26
Hier kannst Du den Unterschied zwischen OSM und Navionics auf dem GO7 XSR sehen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4978598
Gerhard
Alt 14.05.2022, 21:54
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
ich hab auch ein Go7 und hab einige Jahre die freien OSM-Karten genutzt. Prinzipiell war ich auch damit zufrieden. Für den Einstand ist das völlig ausreichend.
Da ich aber auch auf der Ostsee unterwegs bin und auch ab und zu angeln geh bzw. fahre, hab ich mir die NV-Karten gegönnt. Das ist dann schon bischen was anderes. Ich würde einem Einsteiger aber immer wieder die freien OSM-Karten guten Gewissens empfehlen.
Klausi
Alt 18.05.2022, 05:48
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
OSM finde ich ungeeignet, da sie keine Wassertiefen enthält. Das finde ich gerade binnen wichtig.
Ich benötige aber auch noch Karten für meinen Simrad Plotter für Deutschland binnen. Kann man die einfach bei Navionics bestellen, in den Plotter schieben und gut ist?
Alt 18.05.2022, 09:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
ja, du kannst einfach die Navionics nehmen, aber auch die C-Map, die hat mehr Informationen.
Vergleiche einfach selbst dein Gebiet:
c-map.com/de-de/all-charts/
webapp.navionics.com/?lang=de#boating
Alt 18.05.2022, 10:11
Boot: Nidelv 26
Kommt aufs Revier an. Hier im Berliner Raum sind fast alle Untiefen von Hand eingetragen. In den Ruppiner Gewässern war die Karte tatsächlich wenig hilfreich.
Ja. Bestellen würde ich bei Schlageter. Navionics hat binnen aber auch Nachteile. Ich bin jetzt mit der Plotter-Karte vom NV-Verlag ganz zufrieden..
Gerhard
Alt 22.05.2022, 00:17
Boot: Nordic 79
Ich bin auch zufrieden mit NV - auch im Go7 XSE. Aber - aufgepaßt. Ich hab mit dem Support von NV mal einen netten Kontakt gehabt bezügl. ihrer Karten auf SIMRAD. Es wurde mir bestätigt, dass nicht alle Karten auf den SIMRAD´s funktionieren und sie nicht wissen woran es wirklich liegt.
Der Kompromiss bei mir war eine kostenlose Testversion der Karten die ich ausprobieren konnte, ob sie in meinem Navi funzen. Nach positivem Test habe ich die "richtigen" gekauft und bin zufrieden. Toller Support - muss man schon sagen. Also im Notfall einfach mal anrufen
Klausi
Alt 17.07.2025, 14:59
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Moin, habe ein Simrad Go7, und würde gerne die OSM Karten benutzen. Habe alles runtergeladen und auf einer 16GB micro SD Karte entpackt. Aber das Gerät scheint die Karte nicht zu erkennen. Bei Karten kann ich zwischen Insight und Navionics auswählen aber die OSM werden nicht angezeigt. Habe auch ein Software update mit auf die Karte gemacht, soll von alleine starten tut es aber nicht.
Die Karten die drauf sind sind sehr grob und nicht gut geeignet. Wenn Ich einen Wegpunkt setze und auf gehe zu drücke, zieht er eine grade Linie über Land.
Kann mir einer helfen?
Grüsse Torsten
Alt 17.07.2025, 18:41
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Grüsse Torsten
Du musst erst mal schauen, ob Du überhaupt auf die Micro-SD Karte zugreifen kannst. Der Go7 hat ja einen Dateimanager und damit kann man ja sehen, was auf der Karte ist.
Falls die Micro-SD-karte nicht lesbar ist, vielleicht mal am PC neu formatieren oder gleich auf die Marke Sandisk umsteigen, die geht auf jeden Fall.
Du musst die .at5 Dateien alle direkt ins Hauptverzeichnis kopieren. D.h. nicht die .zip sondern diese entpacken. Vorsicht beim Download von der offizielle Seite. Normalerweise nimmt man die V13, aber da scheinen dieses Jahr bei den Seamarks keine Daten drin zu sein. (Es fehlen alle Seamarks.... .at5) Mein Go7 kommt auch mit V12 klar.
Im Menü die Insight Karten auszuwählen ist normalerweise richtig, bei Auswahl Navionics gibt es nur die ganz grobe Karte.
Ich hoffe das hilft Dir erst mal weiter.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 17.07.2025, 19:02
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Wir benutzen die Navionics Central Europe West.
Unser Fahrgebiet ist der Niederrhein.
Für uns ist wichtig das wir die Fahrrinne im Rhein angezeigt bekommen das wir rechtzeitig die Seite wechseln können.
Wir fahren meist am Rand der Fahrrinne.
Gruß Reiner
Hits:	18
Größe:	59,1 KB
Alt 17.07.2025, 19:07
Boot: Fjord 27 Ak
Moin, vielen Dank für die Antwort. Die SD Karte ist ganz neu. Ok dann lade ich die V12 nochmal runter. Und dann die entpackten Ordner auf die Karte, oder die Ordner öffnen und die einzelnen Dateien auf die Karte?Wie komme ich in den Dateimanager? Komm null zurecht mit dem Teil. Wenn da keine Karte erkannt wird dann auf Sandisk wechseln?
Gruss Torsten
Alt 17.07.2025, 20:02
greyman greyman ist gerade online
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
158 Danke in 87 Beiträgen
Falls, wie bei mir, der Plotter nicht einfach von hinten zu erreichen ist, dann haben die Navionics Karten die Möglichkeit über das Handy Updates in den Plotter übertragen zu können.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Alt 18.07.2025, 04:28
Boot: Nidelv 26
Daten von dieser Seite?
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/AT5-OpenSeaMap-Chart_for_Lowrance_Simrad_B%26G
Alle Daten (Seamarks, Coastal Waters und Land Area) in der neusten Atlas-Version V13 in das Hauptverzeichnis der Karte geladen?
Bei meinem GO7 funktioniert es so.
Ach ja: Die SD-Karte muss FAT32-Format haben.
Gerhard
Alt 18.07.2025, 13:09
Gruss Torsten
Alle Dateien mit der Endung .at5 werden aus den gezippten Ordnern direkt auf die SD Karte kopiert. Keine Ordner anlegen. Den Dateimanager müsstest Du über die Werkzeugleiste finden siehe Bild im Anhang. Ich hatte mir z.B. das Handbuch für den Binnenfunk als Backup auf die Karte gespielt und konnte es über die Dateifunktion als pdf auf dem Plotter öffnen. Ist ganz hilfreich, falls man mal in eine Kontrolle kommt und die Papierversion zu Hause liegt.
@ Gerhard (Kladower)
kannst Du mal bitte auf der von Dir verlinkten Quelle die V13_Seamarks.zip runterladen und am PC öffnen? Wenn ich das tue, sind keine .at5 Dateien drin. Mich würde interessieren, ob das ein Problem mit meinem PC ist oder ein generelles Problem auf dem Server von Openstreetmap.
Ich hatte schon mal die Betreiber angeschrieben, aber keine Reaktion erhalten. Daher bin ich in diesem Jahr mit V12 gestartet. V13 wäre mir aber lieber.
Hits:	14
Größe:	15,5 KB
Dirk
Geändert von flachzange (18.07.2025 um 13:29 Uhr)
Alt 18.07.2025, 13:39
Boot: Nidelv 26
Ist bei mir genauso Ich hatte aber schon die V13 in Betrieb. Edit: Habe sie noch gefunden, Stand 2023. Wenn Du einen Upload-Link hast, schicke ich sie Dir.
Gerhard
Alt 18.07.2025, 13:45
Gerhard vielen Dank! Das ist seit April so. Da kommen immer die neuen Karten fürs Jahr auf den Server und da scheint diesmal was schief gelaufen zu sein. Sven hatte ich auch schon angeschrieben.
Ich könnte die V13 vom letzten Jahr verwenden, aber da die V12 funktioniert, habe ich lieber die aktuelle Karte genommen.
Dirk
Alt 18.07.2025, 14:02
Boot: Nidelv 26
In der Seamarks-Datei stecken ja auch m.E. nur die Symbole. Du kannst doch auch mischen, Seamarks V12 und die Karten V13.
Hast Du den Sven Schönhoff mal angeschrieben?
Gerhard
Alt 18.07.2025, 15:07
Ich vermute eher, dass die Symbole und die Koordinaten dazu stehen, denn die Datei ist recht groß.
Mischen wäre eine Idee, wenn ich das nächste Mal am Boot bin, kann ich das ausprobieren. Aktuell ist zu wenig Wasser in der Elbe, da lohnt sich die Anfahrt zum Boot nicht.
Dirk
Probleme bei Impellerwechsel bei Selva/Yamaha 100 PS XSR aus 2014 Kaolsch Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2019 21:52
Simrad GO7 und Karte Nautic Path vp-lada Technik-Talk 0 16.11.2018 04:21
Simrad Go 7 xsr Navigieren opgenmarc2 Technik-Talk 20 12.04.2018 18:53
Elektronische Karte Rhein und Binnengewässer Holland für Simrad Go7 XSE F95 Technik-Talk 18 17.07.2017 18:47
Neue Außenborder Yamaha Selva Dorado 60 XSR (67PS) Neumotoren thundi Werbeforum 1 21.04.2014 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
