Alt 07.07.2025, 18:35
Fairplay Frankfurt Fairplay Frankfurt ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury 125 elpto von 2005 mit Zündungsproblemen.
der Motor hat Zündaussetzer und läuft nicht richtig. Ich habe die Zündung abgeblitzt und festgestellt dass er ca. 90° zu spät zündet. Hat hier jemand eine Idee dazu oder Unterlagen mit denen ich Arbeiten kann?
Den Motor habe ich gebraucht gekauft, leider war keine Probefahrt möglich. Sonst sieht er gut aus, es könnte sich lohnen den wieder fit zu machen.
Hat der Motor auch diese Zylinderabschaltung?
Alt 07.07.2025, 19:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Das kann nicht sein, da hast du was falsch gemacht.
Mit dieser Zündeinstellung würde der Motor niemals laufen.
Gruß Jogie,
Alt 07.07.2025, 19:48
er läuft auch nur wenn die früverstellung auf max steht sonst geht er aus.
Die Statorspule scheint mir auch nicht richtig montiert zu sein. Hat da jemand ein Bild oder Einbauposition wie sie original gehört?
Bitte nur konstruktive Antworten.
Geändert von Fairplay Frankfurt (07.07.2025 um 19:59 Uhr)
Alt 08.07.2025, 17:30
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, brauche aber noch einen Vergleich. vielleicht kann hier jemand helfen. In der Schwungscheibe sind außen die Zündmagnete und innen auf dem Konus Sitz ist ein kleiner Ring mit 2 Magnetpolen und zwei Markierungen. Jetzt ist die eine Markierung ca um dieselbe gradzahl nach spät ( in Drehrichtung hinter die Nut im Konus ) verdreht wie der Zündfunke zu spät kommt.
Muss die Markierung des inneren, kleinen Magnetrings mit der Nut im Konus übereinstimmen? Wenn ja dann wäre er verdreht. Vielleicht hat jemand eine Schwungscheibe liegen in der er mal nachschauen kann?
Alt 08.07.2025, 18:07
Da würde dann bedeuten das der Motor an einigen Zylindern den richtigen Zündzeitpunkt hat und auf den anderen Zylindern 90° zu zpät ist.
Also läuft er nur mit der hälfte der Zylinder.
Alles richtig zusammenbauen und Zündung nochmal prüfen, einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 08.07.2025, 19:07
Quatschko Quatschko ist offline
173 Danke in 118 Beiträgen
Ich hab einen 125XLPTO. 2+2-Zylinder, von 1998.
Du müsstest mal ein Bild von deinem Powerhead machen. Wenn das vergleichbar ist, würde ich wohl mal eben das Schwungrad abnehmen können bei mir.
Alt 08.07.2025, 20:00
ich wollte schon Bilder hier einfügen, weiss aber nicht wie.
Jetzt gehts.
Das ist das Polrad mit der Betreffenden stelle.
Hits:	9
Größe:	104,4 KB
ID:	1044573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	79,6 KB
ID:	1044575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	93,2 KB
Alt 08.07.2025, 20:07
Hier ein Video.
Das ging leider nicht.
Alt 08.07.2025, 20:16
Habe ich leider nur von der seite.
Die Zündspulen haben aber den Stecker mit 4 Kabeln.
Morgen kann ich noch mehr Bilder machen.
Hits:	26
Größe:	66,8 KB
Alt 08.07.2025, 23:20
Ich sehe gerade das es ein 4 Zyl. 2Takt ist.
Dabei ist die Zündfolge alle 90° ( 4 zündungen pro umdrehung )
und nicht alle 180° wie beim 4T ( 2 zündungen pro umdrehung )
Daher ist die warscheinlichkeit sehr groß ( ziemlich sicher ) das nur 2 Zündkerzenstecker oder die Ansteuerkabel an den Zündspulen vertauscht sind.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (08.07.2025 um 23:38 Uhr)
Alt 08.07.2025, 23:51
Sieht exakt aus wie mein 1998er.
Ist der Ring am Polrad denn lose?
Ich schaue gerne morgen mal nach, wie die Zündspulen verdrahtet sind.
Meiner hat 2+2 Zylinder. Läuft untenrum „interessant“, bei 1.800 RPM gibts wie „einen Tritt in den hintern“ und der Motor geht wie Hölle.
Du hast scheinbar wenig Erfahrung mit dem Motor, könnten deine „Zündaussetzer“ genau diese Zylinderabschaltung sein, die aber meiner Meinung nach über die vergaser (fehlende Leerlaufdüsen?) gemacht wird?
Hast du den Motor schon gefahren?
Alt 09.07.2025, 20:46
@jogie: richtig, da lag das Problem. habe nochmal alles gecheckt und die Zündung Stimmt so. Ich hatte am 2. Zylinder geblitzt.
@Quatschko: auch richtig, ich habe den motor gerade gekauft und er läuft halt alles andere als super! Geht ständig aus und läuft selten auf allen Zylindern.
Ich werde den Motor jetzt erstmal ans Boot montieren und dann weitersehen.
Fazit: Schande über mein Haupt, aber ich habe bei sowas noch nie von Zylinderabschaltung gehört und finde es ziemlich merkwürdig.
Vielen Dank für die Tipps
Alt 10.07.2025, 10:32
Okay. Hast du dir die Vergaser denn mal angeschaut? Oder nur die Zündung?
Alt 11.07.2025, 09:46
Vergaser will ich noch putzen. Welche Zylinder sind denn ohne Leerlaufdüse, 1+3? Kann mann die auch nachrüsten?
Alt 11.07.2025, 10:15
Jeder Vergaser muss eine Leerlaufdüse haben.
Wenn die fehlen kann der Motor nicht richtig laufen.
Gruß Jogie,
Alt 11.07.2025, 10:46
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
509 Danke in 216 Beiträgen
Zylinderabschaltung gibt's bei 2 Takt Motoren nicht. Da wird ja nicht nur die Zündung unterbrochen, es müssen auch die Ventile anders gesteuert werden und die Kraftstoffeinspritzung. Das geht bei einem 2 Takter mit Vergaser alles nicht.
Und fehlende Leerlaufdüse bei einigen Vergasern kommt mir auch irgendwie unwahrscheinlich vor.
Mein Tipp wäre: besorg dir ein Reparaturhandbuch (z.B. bei Etsy als PDF) und schau erstmal nach ob alles richtig verkabelt ist.
mfg Mario
Alt 12.07.2025, 08:24
Bitte bitte lass dir keinen Blödsinn erzählen.
Die unteren beiden Vergaser haben keine Leerlaufdüsen, und es gibt sehr wohl eine Zylinderabschaltung. Bei den Amis ist das dann kein 4-Zylinder, sondern ein 2+2. Wer es nicht glaubt…:
https://www.thehulltruth.com/boating...-outboard.html
Auch hier im Forum ist dazu schon etwas geschrieben, aber vermutlich haben dort auch alle keine Ahnung…
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307387
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147071
Hast du den Motor mittlerweile gefahren?
Alt 12.07.2025, 09:09
Hi Quatschko,
ok offensichtlich gibt es einen (vielleicht auch mehrere) 2 Takter mit "Zylinderabschaltung". Und genau den hat wohl der Threadeigner. Und "Zylinderabschaltung" habe ich absichtlich in Anführungsstriche gesetzt. Die nennen das vielleicht so, aber es ist keine. Weil es technisch einfach nicht sinnvoll geht bei einem 2 Takt Motor. Einfach die Zündkerzen abschalten ist ja keine Zylinderabschaltung. Außer bei 2 Takt Schiffsdieseln. Die haben ja gesteuerte Ventile, da geht das. Und bitte nicht so böse Wörter wie "Blödsinn" verwenden und unterstellen das ich denke das die alle keine Ahnung haben. Stimmt nämlich gar nicht.
mfg Mario
Alt 12.07.2025, 09:14
Es werden ja auch nicht die Zündkerzen abgeschaltet. Wer hat das jemals behauptet? Das geschieht über die fehlenden Leerlaufdüsen.
Du hast dich völlig selbstsicher verkauft, und tust es ja immer noch, es würde das alles nicht geben, könnte gar nicht funktionieren, wurde aber von Mercury über Jahre so verkauft, und: läuft auch heute immer noch, bei mir gestern Abend.
Verstehe nicht warum das so schwer zu akzeptieren ist. Du hattest einfach unrecht, vielleicht ab jetzt kleinere Brötchen backen, und nicht alles, was man nicht kennt, direkt mit „gibt’s nicht“ stempeln.
Alt 16.07.2025, 16:47
Hallo Quatschko,
die Vergaser sehen gut aus, ich will den Motor morgen fertigmachen und einstellen. Hast Du vielleicht Einstellwerte der Zündung und Vergaser für mich?
Ich hatte was von 2 - 42° ZZ vor OT gelesen aber leider nichts verlässliches.
Mit der Probefahrt dauert es noch etwas, habe gestern erst den alten Suzuki abgenommen und muss am Boot auch noch Kleinigkeiten erledigen.
Alt 16.07.2025, 17:02
Ich meine dass ich noch ein Clymer Handbuch habe, das liegt aber bei mir im Büro. Bin ich voraussichtlich heute Abend aber noch einmal. Dann schaue ich nach. Ansonsten ist bei mir der Aufkleber im Anhang drauf. Vielleicht hilft das.
Hits:	12
Größe:	53,9 KB
Alt 19.07.2025, 11:27
Danke, den Aufkleber habe ich auch gefunden.
Ich habe jetzt alles gecheckt, Zündung passt, Alle Zylinder zünden, das austauschen einzelner Zündschpulen ergibt keine Veränderung. Die Vergaser sind in perfektem Zustand, keine Ablagerungen, Schwimmer funktionieren, die einzelnen Vergaser haben Kraftstoff und die Kraftstoffpumpe funktioniert auch. Kompression ist auf allen Zylindern auf 7,1-7,25 Bar. Die Flatterventile sind, augenscheinlich in Ordnung.
Trotzdem läuft der Motor miserabel. Zyl 1. läuft mit, hat aber keine Kraft. beim ziehen des Kerzensteckers passiert nichts. Zyl 2. läuft mit, beim ziehen des Kerzensteckers geht der Motor aus. 3+4 ist im Leerlauf aus, kommen aber mit Drosselklappenöffnung dazu. Reagieren im Leerlauf auch einwandfrei auf die zugabe von Bremsenreiniger. Auf Bremsenreiniger reagiert zyl. 2 mit überfetten und Motorstopp. Zyl. 1 reagiert wenig und undefiniert.
Beim Kaltstart ist es extrem schwierig den Motor irgendwie am laufen zu halten, trotz handbetätigung der Kaltstarteinrichtung. Wenn er warm ist gehts halbweg, trozdem geht er immer wieder plötzlich einfach aus.
Ich habe endoskopiert und Wasser gesucht, aber keines gefunden.
Der Motor macht mich fertig. ich bin mit 2 Profis dagestanden wie Schüler vor dem Lehrer.
Vielleicht hat jemand eine Idee, ich bin hier erstmal fertg.
Alt 19.07.2025, 13:37
7.957 Danke in 4.813 Beiträgen
Wenn der erste Zylinder nicht mitläuft hat der ein Zündungsproblem oder ein Spritproblem. Wenn 3+4 im Standgas nicht laufen wird das ein Vergaserproblem sein. Mir kommt die Kompression mit 7 Bar ein bischen wenig vor und dann noch die 90 Grad Zündverschiebung. Kann das sein das das ein Bastlermotor ist und du Pech gehabt hast das du ihn gekauft hast?
Alt 19.07.2025, 16:30
Tausch doch mal ersten und zweiten Vergaser.
Meiner hat 8,6 bar über alle Zylinder, deiner muss aber auch mit 7 bar vernünftig laufen.
Alt 26.08.2025, 16:16
Zum abschließen des Themas: der Fehler ist gefunden. Es war der Zünd Trigger der defekt war.
Der Fehler war echt fies und auch nur durch das ausprobieren eines anderen Ersatzteils zu finden weil alle Kerzen funken hatten und ich auch mit der Blitzer ein gutes Signal bekommen hatte. Wahrscheinlich war das Signal vom Trigger für die Bedingungen im Brennraum einfach nicht kräftig genug.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung und konstruktiven Beiträge.
Mercury 125 Elpto Elektrik Schaltplan gesucht Micromax Motoren und Antriebstechnik 6 07.07.2025 19:12
Mariner 60PS mit Zündungsproblemen DerDithmarscher Motoren und Antriebstechnik 24 28.01.2020 10:44
Mercury 125 elpto Stator Micromax Motoren und Antriebstechnik 0 06.03.2016 22:57
Propeller Mariner 125 ELPTO ElMosquito Motoren und Antriebstechnik 11 06.02.2011 18:52
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
