Alt 23.06.2025, 12:46
Strolz Strolz ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard Frage zum Wasserboiler
ich habe eine Frage zum Warmwasserboiler 20 L am Boot. Ich habe ein kleines GFK Boot Fenix, 9 Meter lang, GFK. Ich bin allerdings, was die Technik betrifft Laie.
Jetzt hatte ich die Wasserpumpe Vetus defekt. Ist repariert, läuft jetzt wieder.
Nach der Reparatur lag ich am Landstrom, bin am Wochenende nicht gefahren.
Habe dann aber festgestellt, dass ich kein warmes Wasser habe. Unten im Rumpf liegt der Warmwasserboiler 20 L. Ist orange, ähnlich dem Boiler von Quick, welche ja blau sind.
Ich habe gelesen, dass manche Warmwasser Boiler nur mit Motorwärme funktionieren. Kann es sein, dass wegen fehlender Fahrt das Wasser nicht warm wurde ? Erhitzt der Landstrom das Wasser nicht auch ? War das ganze Wochenende am Landstrom.
Oder wird der Boiler defekt sein ?
Ich weiß Ferndiagnose ist schwer, aber vielleicht kann jemand sagen, wie lange der Motor laufen muss, bis das Wasser warm wird .
Danke für Eure Einschätzung
Alt 23.06.2025, 12:52
13.590 Danke in 6.372 Beiträgen
1. Dein Boiler muß nicht zwingend eine E-Heizung haben
2. Diese sollte auch einen Schalter haben, um sie abschalten zu können - ausgeschaltet?
3. Gibt es da sicherlich eine Sicherung - ausgelöst?
Suche mal nach den Anschlüssen am Boiler, ist da irgendwo ein Kabel? Der heizstab müßte von außen zu sehen sein - so ein Knubbel in Schnapsglas- oder Tassengröße, da müßte dann auch das Kabel hinführen.
Alt 23.06.2025, 12:54
Benutzerbild von RenéA
RenéA RenéA ist offline
Boot: SeaRay290
44 Danke in 28 Beiträgen
Zum heizen über Landstrom gibt es bei mir einen extra Schalter, das geht nicht automatisch.
Auch als Laie sollte man erkennen ob es einen elektrischen Anschluss am Boiler gibt.
Grüße von der Lahn
René
Alt 23.06.2025, 13:01
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.305 Danke in 493 Beiträgen
hat normalerweisechts mit dem Boiler zu tun.
Ja
ja
wenn er angeschlossen ist und die Sicherung i.O bzw. Eingeschaltet ist, jaWar das ganze Wochenende am Landstrom.
Kann sein
20 l dauern nicht lange
Im Ernst,
Auch ohne viel technischem Verständnis können ein paar Dinge gecheckt werden:
Gehen vom Boiler Schläuche zum Motor? Wenn ja, dann muss der Motor laufen um den Boiler aufzuheizen.
Gibt es ein elektrisches Kabel zum Boiler? Wenn ja, dann kann der Boiler auch elektrisch meist über Landstrom beheizt werden. Dann muss aber der Strom an sein -> Schalt-Panel zum Landstrom: Boiler EIN
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 23.06.2025, 13:09
Wie gesagt, man kommt dort schlecht dran.
Ich bin in zwei Wochen wieder dort. Dann sehe ich mir das nochmal genauer an.
Beste Grüße
Alt 23.06.2025, 15:06
Nimm einen Spiegel mit, kann ungemein hilfreich sein
Alt 15.07.2025, 20:30
habe den Fehler jetzt gefunden. Nach längerer Fahrt mit dem Boot hatte ich heisses Wasser. Alles gut also. Dann habe ich eine abgeklemmte Leitung gefunden. Hatte der Vorbesitzer offenbar tot gelegt.
Ich benötige jetzt noch einen Schalter, dann dürfte das warme Wasser auch am Landstrom wieder funktionieren.
Beste Grüße
Alt 15.07.2025, 21:21
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.914 Danke in 1.761 Beiträgen
Beste Grüße
Ich hab da keinen Schalter, sondern einen 220V Sicherungsautomat zwischen Stromversorgung und Boiler. Ich trau dem Ding nicht.
Alt 15.07.2025, 21:37
Boot: Succes 1050 SD
1.114 Danke in 437 Beiträgen
Haben wir ebenfalls so eingerichtet. Der Landstrom geht auf den FI/LS und anschließend auf 4 Stromkreise mit jeweils einem LS. Ein LS ist ausschließlich für den Boiler da. Wenn wir das Boot verlassen und an Landstrom hängen, wird der LS für den Boiler ausgeschaltet, so dass er nicht ständig wieder aufheizt.
Alt 16.07.2025, 09:08
OK danke. Könnte ich auch so machen.
Beste Grüße
Alt 16.07.2025, 09:10
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
Ist bei mir auch so verbaut. Und der LS ist nur eingeschaltet wenn ich warmes Wasser über Landstrom machen möchte ich.
Gruß Mirko
Alt 16.07.2025, 09:26
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Beste Grüße
Stellt sich mir die Frage warum der Vorbesitzer die Zuleitung abgeklemmt hat. Kontrollier erstmal ob die E-Heizung noch in Ordnung ist.
Alt 18.07.2025, 08:28
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Die Heizstäbe gehen nach Jahren der Nutzung gerne kaputt, dann gibt es einen Masseschluss und der FI fliegt. Das könnte der Grund sein, warum er abgeklemmt war. Also bevor du den anschließt, einfach mal vorher messen.
Ersatz ist nicht teuer und es gibt ihn bei SVB.
Gruß Don
Alt 18.07.2025, 13:33
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.877 Danke in 960 Beiträgen
Vielleicht ist ja alles heile. Und der Vorbesitzer hat es nur abgeklemmt, damit er nicht ohne Wasser Strom kriegt. Sonst wird es ganz hell im Boiler.
Gruß Joggel
Alt 19.07.2025, 08:13
Unter Betrachtung von #1 + #7:
Hole einen Elektriker!
Holger
Wo Wasserboiler an Mercruiser 5,7 anschließen hp2sport Technik-Talk 5 22.11.2018 13:05
Wasserboiler mit 2 Wärmetauscher hheck Technik-Talk 2 07.03.2011 05:05
Wasserboiler produziert nur wenig warmes Wasser Arno Technik-Talk 4 25.06.2010 21:33
Wasserboiler drückt chrisma Technik-Talk 3 25.04.2010 19:36
Wasserboiler vom Baumarkt Müritzer Technik-Talk 20 19.03.2010 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
