Alt 14.07.2025, 17:43
TomRo TomRo ist offline
Standard Neue Badeleiter anbringen Quicksilver Boot
Hallo liebes Forum, bin seit einiger Zeit Besitzer eines Quicksilver Commander 555. Es ist mein erstes Boot und ich habe überhaupt noch keine Erfahrung deshalb brauche ich Eure Hilfe.
Mich ärgert die sehr kurze Badeleiter und ich möchte diese gerne durch eine 5-stufige Ausziehleiter ersetzen. Ich habe jedoch keine Ahnung wie die jetzige Badeleiter angebracht ist. Ja ich sehe die Schrauben von draussen aber innen habe ich nichts gesehen. Ist die Leiter nur mit GFK Schrauben befestigt? ohne Muttern in der Innenseite? Wie komme ich an die Innenseite ran?
Hat noch jemand einen Tipp wie ich eine neue Leiter befestigen könnte?
Vielen lieben Dank im voraus für Eure Hilfe
Hits:	50
Größe:	98,7 KB
Alt 15.07.2025, 06:10
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.844 Danke in 731 Beiträgen
Natürlich muss du da von innen was als Lastverteilung verschrauben. Also Durchgangsloch und VA Blech/Flacheisen, so groß, wie du Platz hast. Rankommen ist sicher möglich, aber vielleicht nicht ganz so easy und bequem.
Alt 15.07.2025, 08:02
Benutzerbild von volker1165
6.664 Danke in 2.792 Beiträgen
Die Leiter ist doch ein absolutes Standart Teil, gibts die nicht auch mit 5 Stufen, so dass du die Halter lassen kannst?
4 Stufen (PaidLink)
new boat coming soon
Alt 15.07.2025, 09:43
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Ich würde das ab dem Klappgelenk ändern. Die zwei Stufen weg, und da eine 4-fach Teleskopleiter ran. Rausziehen, runterklappen, hochklappen, zusammenschieben.
Gruß Mirko
Alt 15.07.2025, 12:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich hatte einen ähnlichen Fall und habe mir dann hier ein neues Unterteil (ab den Klappscharnieren) mit entsprechend mehr Stufen anfertigen lassen:
https://www.etech-edelstahl.de/
Ich habe denen eine technische Zeichnung zugeschickt und dann ein entsprechendes Angebot erhalten.
Ergebnis:
super Qualität
deutlich günstiger als eine neue Leiter von der Stange
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 15.07.2025, 12:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.221 Danke in 3.860 Beiträgen
Nein, es sind Metall Schrauben
Gruß Jogie,
Alt 15.07.2025, 12:44
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
So sah das bei meiner 555 Activ Open von innen aus. Ich hatte mir eine längere Badeleiter in passender Breite besorgt und die selben Schraubenlöcher weiter verwendet. Du musst sehen, wie Du von innen ran kommst. Ich hatte an passender Stelle eine Revisionsklappe.
Hits:	22
Größe:	146,5 KB
Gerhard
Alt 15.07.2025, 12:49
Boot: Nidelv 26
Die neue Badeleiter.
Hits:	26
Größe:	76,4 KB
Gerhard
Alt 15.07.2025, 17:20
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Genauso hab ich das auch gelöst jedoch mit einer Teleskopleiter, hab die Breite der alten Leiter gemessen und im Netz nach einer entsprechender gesucht.
Meine es war Segelladen.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 15.07.2025, 17:27
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.403 Danke in 669 Beiträgen
Ich habe noch einige komplette und auch Einzelteile von Badeleitern „im Schrank“. Ggf passt etwas davon für deinen Umbau.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Neue PVC Scheuerleiste wie anbringen? woody1975 Restaurationen 7 06.07.2019 20:50
Badeleiter oder Badeplattform ... und wie anbringen? Mario881 Allgemeines zum Boot 24 21.06.2019 06:28
Kajütaufbau oder Persenningverdeck auf offenen Boot anbringen ABI400 Restaurationen 3 06.02.2011 19:14
Kennzeichnung anbringen auf PE Boot - wie? steffos Allgemeines zum Boot 6 03.05.2010 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
