Alt 14.07.2025, 21:36
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
735 Danke in 183 Beiträgen
Standard 350 MAG MPI keine Leistung und Fragen Smartcraft
Moin. Ich habe mir eine Monterey 265CR aus 2004 in Dänemark gekauft. Eine Probefahrt war nicht möglich, nur ein Probelauf auf dem Hof des Händlers. Dafür war der Preis sehr gut. Bei der Testfahrt ist nun aufgefallen das das Boot schwer ins gleiten kommt und bei 45 Kmh/3500 U/Min Schluss ist. Er dreht immer kurzzeitig etwas höher. Es kommt mir so vor als wenn er nicht genug Sprit bekommt. Getriebeöl ist kurz unterhalb der Add Markierung. Die Smartcraft Anzeige zeigt 0 Bar Wasserdruck an. Es kommt aber kein Warnton. Alle anderen Werte sind gut. Im Stand nimmt er gut Gas an und läuft sauber. Habe ich die Möglichkeit über die Smartcraft Anzeige Fehler auszulesen? Getriebeöl habe ich mittlerweile auf gekippt, konnte aber noch nicht fahren. Ölverlust konnte ich keinen feststellen. Habt Ihr noch Tips wie ich weiter vorgehen kann bevor ich einen Mechaniker rufe? Gruß, Steffen
Alt 15.07.2025, 05:50
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
1.888 Danke in 756 Beiträgen
Neben der Wasserdruckfrage die unbedingt geklārt gehört, würde ich mal mit dem Kraftstofffilter anfangen.
LG, Roland
- Menschen mit Tiefgang laufen früher auf Grund! -
Alt 15.07.2025, 14:22
Ja, wird gemacht. Danke.
Kann man über das Smartcraft Instrument den Kraftstoffdruck anzeigen oder kann man den Druck auslesen?
Gruß, Steffen
Alt 15.07.2025, 15:48
Benutzerbild von von Jürgen
4.586 Danke in 2.194 Beiträgen
Kompression messen und Kerzen genau anschauen. Eventuell Wasser in den Zylindern, vom Auspuff... kenne da jemanden der jemanden kennt dem ist das auch gerade passiert...
Gruß Stefan
Alt 15.07.2025, 16:33
Da gehe ich nicht von aus und würde deshalb erstmal mit den naheliegenden Dingen anfangen. Er dreht ja immer kurz höher unter Last und dreht um Stand sehr bissig hoch.
Aber ja, natürlich schaue ich mir die Kerzen auch mal an.
Alt 15.07.2025, 16:34
Wie gesagt, ich kenne da jemanden der jemanden kennt dem ging das genauso...
Was ein V8 im Standgas macht ist völlig nebensächlich...
Gruß Stefan
Alt 15.07.2025, 16:47
Die sehen neu aus.
Hits:	22
Größe:	94,9 KB
Alt 15.07.2025, 16:53
Die sehen neu aus.
Alle? Hauptsächlich 4/6 und 3/5
Gruß Stefan
Alt 15.07.2025, 16:58
Das waren die 2 hinteren auf der rechten Seite in Fahrtrichtung. An die bin ich auf die Schnelle rangekommen. Also bevor ich da weiter mache, wird erstmal ausgelesen und die Wasserdruckgeschichte repariert.
Alt 15.07.2025, 17:10
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Ich denke dein 350ger regelt aufgrund zu niedrigem Wasserdruck bei 3500 u/min ab. Ich kann mein 350ger beim Testlaufen im trockenen mit Spülohren auch nicht über 3500 u/min drehen. Kontrolliere auf jedenfall deine Seewasserpumpe.
Alt 15.07.2025, 17:14
Ich hoffe das es so ist. Mit Spülohren kam ordentlich Kühlwasser und heiß wird er auch nicht. Danke
Alt 15.07.2025, 19:01
Gruß, Steffen
Soweit ich weiß wird das nicht angezeigt, aber da mangelt es mir bei diesen Motoren an Expertise, also besser warten bis das jemand definitiv beantwortet.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (15.07.2025 um 20:23 Uhr)
Alt 15.07.2025, 20:04
Benutzerbild von waterfront
1.044 Danke in 623 Beiträgen
Gruß, Steffen
Kurz gesagt: Nein. Der Druck liegt bei um die 40 psi. Da gibt es ein Anschlussventil am Kraftstoffverteiler zu den Einspritzdüsen, dort Mal ein Manometer anschließen.
Gruß Holger
Alt 15.07.2025, 20:07
Dann müsste es einen Warnton geben. Dein abregeln ist eventuell ohne eingelegten Gang.
Gruß Stefan
Alt 15.07.2025, 20:22
Die sehen neu aus.
Die Farbe ist unverdächtig, eher auf der heißen Seite.
Elektroden-Abstand würde ich noch prüfen wenn die Kerzen schon raus sind.
LG, Roland
Merc 350 Mag MPI Bj. 2003 mit Smartcraft aufrüsten Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 20 02.02.2025 19:28
Mercruiser 350 Mag Mpi keine Kraft Bayliner285croati Motoren und Antriebstechnik 15 27.08.2023 16:53
Mag 350 mpi nur 90% Leistung Scarab 31 Motoren und Antriebstechnik 22 06.07.2022 17:28
Mercury Mag 350 MPI V8 - SmartCraft Realex Motoren und Antriebstechnik 4 30.03.2015 12:03
Hilfe, keine Leistung Mercruiser MAG 350 MPI hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
