Alt 06.02.2014, 17:17
Jetrider91 Jetrider91 ist offline
Boot: SeaRay 250 SLX
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury 15PS 2014, hat der eine Lichtmaschine?!
Hallo Leute,
ich habe mir eben einen 15PS Mercury mit Handstart und Pinne gekauft. Ich habe gelesen, dass dieser Motor eine Lichtmaschine besitzt und das diese etwa 140W liefert bei 12 Volt. Ich stelle mir nun die Frage:
a) Wo befinden sich die Anschlüsse um U abzugreifen,
und
b) ist das dann gleichgerichtete 12V DC ?
Hintergrund ich möchte bei Nacht fahren und dazu muss (und möchte) ich nunmal Posi+Topp+Heck haben. LED natürlich. Dafür brauch ich nunmal U.
Falls zufällig einer von euch eine Idee dazu hat, ich wäre sehr dankbar um Rat.
Grüße Jetrider.
Gnade, ich bin der neue
Alt 06.02.2014, 18:06
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Na prima Du Neuer !
Nenn Deinen Namen und wir können Dich standesgemäß ansprechen !
Zum Problem : Du wirst doch Kabel finden welche frei im Motorraum liegen oder zu einen Klemmbrett führen . Die gilt es zuzuordnen . Ohne eine genaue Bezeichnung Deines Motors ist aber Hilfe aus der Ferne nicht möglich !
lg Frank
Alt 06.02.2014, 18:28
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Jetrider,
auf der rechten Seite in Fahrtrichtung sind ein schwarzes und ein gelbes Kabel, diese kommen von der Lima. Dort kannst du U abgreifen, aber nur Wechselspannung. Einen Gleichrichter sollte man dort anschließen können (An die masse denken!).
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 07.02.2014, 01:07
die Leitungen können auch gelb und gelb/schwarz sein und an einem Gleichrichter enden der 3 Anschlüsse hat, die 2x AC und Plus, Masse kommt vom Motorgehäuse, an den Gleichrichter solltest du eine Autobatterie anschließen, sonst könnten wenn du Pech hast deine Verbraucher durch brennen, da die Spannung nicht geregelt ist und mit der Motordrehzahl über 18 Volt hochlaufen kann
Alt 10.07.2025, 21:53
Spirou-HD Spirou-HD ist offline
Boot: Freizeitboot
9 Danke in 6 Beiträgen
Moin Moin,
spiele mal den Totengräber Aber ich hatte heute die gleiche Frage.
Ich habe denk euren Antworten die Kabel geprüft und es ist so wie von euch beschrieben.
Jetzt suche ich bei Google nach einem Spannungsregler. Ich finde aber nur Gleichrichter. Gibt es keine Spannungsregler für den Motor? Die Kabelfarben sind aber anscheinend richtig Rein "Weiß und Gelb" Raus "Rot und Masse"
Schreiben tun sie zwar alle, dass es Regler sind, geben aber keine Spannung und Leistung an!? Siehe HIER
Wenn ich jetzt nur den Gleichrichter installiere und daran eine Batterie, dann schwankt die Spannung doch auch mit der Drehzahl auf über 18V (Wie hier oben beschrieben)? Was ja sicher nicht gut ist?
Kann mir jemand einen Tipp geben, was Original verbaut ist?
Danke
Hits:	187
Größe:	75,4 KB
Alt 11.07.2025, 16:47
9.200 Danke in 5.269 Beiträgen
Das sieht doch gut aus. Die Spannung wird wohl für eine 12V Bleibatterie passen und die Leistung ist für die aufgezählten Motoren passend.
Wenn alles so funktioniert wie beschrieben sollte die Spannung nicht über 14,4 V steigen. Das kann man auch mit einem Messgerät prüfen.
Gruß Richard
Alt 11.07.2025, 19:46
Boot: Freizeitboot
Ja werde ich dann mal testen. Ich dachte @ralfschmidt hat das schon mal gemessen, daher meine bedenken.
Alt 12.07.2025, 10:21
Bei einem einfachen Gleichrichter kann das passieren, bei einem Regler nicht (außer er ist defekt).
Und immer eine Bleibatterie verwenden, es reicht eine kleine aus einem Motorrad oder Roller.
Gruß Richard
Alt 12.07.2025, 10:24
Die Regelung funktioniert so: Wenn die Spannung zu hoch werden möchte, wird der überschüssige Strom im Regler verheizt. Deshalb die fetten Kühlrippen. Gut ist auch wenn die im Fahrtwind liegen.
Gruß Richard
Alt 12.07.2025, 10:25
Und die Masse nicht vergessen
Gruß Richard
Alt 12.07.2025, 11:07
Boot: Freizeitboot
Danke für die Erklärung. Da mir das aber bekannt ist, wie das Gleichrichten und Regeln funktioniert, habe ich oben die Frage gestellt ;)
Es geht aus den Angeboten nicht hervor, ob es nur ein Gleichrichter oder beides in einem ist. Daher suche ich in einem anderen Thread nach einer Reparaturanleitung um zu sehen, was original noch verbaut ist.
Alt 12.07.2025, 14:19
Du schreibst doch selbst, dass die Angebote Regler sind. Nach dem Einbau kannst du prüfen, ob es stimmt.
Was willst du da finden? Die Funktionsweise ist bekannt und war "original" auch nicht anders als beim Zubehör.
Gruß Richard
Alt 12.07.2025, 14:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Mit der Motornummer kannst du schauen was original ist.
Ersatzteilkatalog
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
Alt 12.07.2025, 22:15
Boot: Freizeitboot
Du zitierst mich und stellst genau aus dem Satz eine falsche Behauptung auf.
Und wenn ich das Teil schon gekauft hätte, müsste ich hier nicht die Frage stellen, denn dann hätte ich es schon gemessen.
Der Preisunterschied von 27.-€ Ebay zu 144.-€ Original und die Beschreibung der Angebote auf Ebay lässt mich glauben, dass es sich hier evtl. um eine nicht vollständige Kopie handelt und es somit nur ein Gleichrichter ist.
Alternativ wäre es möglich gewesen, dass Gleichrichter und Regler getrennt verbaut sind. "Das" wollte ich da finden.
@jogie Danke, damit kann man etwas anfangen.
EDIT: Damit konnte ich das 895299A03 CHARGING KIT Battery finden. Siehe unten. TOP!
Und @coffeemuc es bleibt alles übersichtlicher, wenn man den Editier Button benutzt
Name:	ScreenFloat Bildschirmfoto von Google Chrome am 12_07_2025, 23_28_06.jpg
Hits:	11
Größe:	81,7 KB
Geändert von Spirou-HD (12.07.2025 um 22:30 Uhr)
Alt 13.07.2025, 10:08
Wenns als Regler beworben wird und nur ein Gleichrichter ist, ist das ein Mangel und man schickt es zurück. Abgesehen davon gibt es massenhaft Regler in der Preisklasse, nur haben die oft nicht die passenden Stecker für deinen Motor. Könnte man ändern, aber wozu wenn es das auch fertig passend gibt?
Was bringt dir die Info? Heutzutage baut man das in ein Gehäuse, auch wenn es früher mal anders war.
Gruß Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
