Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 02.08.2024, 18:19
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Und ne Nacht in Essig legen kostet, keine Ahnung. Bei uns im Lidl oder Aldi kostet nen Liter 59 Cent.
Alt 02.08.2024, 18:35
Akki Akki ist gerade online
55.359 Danke in 18.499 Beiträgen
Es sei denn dieser Gummideckel, der wohl auch die Abdichtung übernimmt wird angegriffen. Ich hatte meins noch nie in der Hand, ich kann's nicht wirklich sagen.
Alt 02.08.2024, 18:54
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von Paradisu Beitrag anzeigen
Wo gibts das für nen Zwanni?
na hier
oder auch bei der amazone...klar...für den Kurs sind das OEM Parts, damit hab ich keine Prob´s...
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (02.08.2024 um 19:04 Uhr)
Alt 02.08.2024, 19:47
Benutzerbild von Paradisu
Paradisu Paradisu ist offline
Boot: BSC 53
15 Danke in 11 Beiträgen
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
Ja die orginalen lagen so um 60 , nachgebaute gabs doch immer so für 20-30 Euro. zur Quali von den nachgebauten kann ich nichts sagen.
Und wo gibts die nachgebauten?
Schöne Grüße aus Karlsruhe
Alt 02.08.2024, 19:48
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
na hier z.B. Link geklaut von Dete66
https://www.schwartinsky24.de/Thermo...order-Outboard
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 03.08.2024, 10:18
Ja, das kann passieren wenn du das Thermostat 6 Wochen in Essig legst. Aber über Nacht passiert da überhaupt nichts. Du kannst den Essig auch erhitzen. dann geht der Kalk sogar noch schneller ab. Dafür brauchst du denn vielleicht nur ne halbe Stunde.
Alt 04.08.2024, 21:53
Boot: BSC 53
Habe den Thermostat jetzt 20 Minuten in Zitronensäure eingelegt und er ist wieder fast wie neu. Gibt jetzt die Reserve. Die Kühlwasserkanäle habe ich ebenfalls gespült. Sollte jetzt wieder passen..
Vielen Dank für die wie immer sehr hilfreichen Tipps ������
Alt 26.08.2024, 07:50
Boot: BSC 53
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
auch die in den Kühlkanälen?
Die werden gerne mal "vergessen"
-the mechanic-
nach dem Wechsel des Thermostats habe ich leider noch immer den Fehler (zeitweises piepen und rote Lampe - Motor fährt Leistung runter).
Da der Kühlstrahl kräftig ist und das Wasser, welches durch den Motor gepumpt wird, nur normal warm ist, gehe ich jetzt tatsächlich von den Temperatursensoren aus. Welches sind diese denn auf der Explosionszeichnung?
Oder habt Ihr evtl noch eine andere Idee?
Geändert von Paradisu (26.08.2024 um 08:53 Uhr)
Alt 05.07.2025, 14:58
Boot: BSC 53
Hallo in die Runde,
leider muss ich das Thema nochmal hochholen, da ich immer noch Probleme habe.
Es wurde der Thermostat und der Sensor gewechselt. Außerdem habe ich die Kanäle entkalkt.
Der Motor läuft super, aber nach einiger Zeit im mittleren bis höheren Drehzahlbereich kommt das dauerhafte Piepen sowie das rote Signal an der FB. Motor neu starten und er läuft wieder normal weiter, bis irgendwann dann die selbe Thematik vorkommt.
Ich habe jetzt einmal den Thermostat ausgebaut und bin ohne gefahren. Hier gab es überhaupt keine Probleme.
Am Impeller und den Einlassieben kann es nicht liegen, denn der Kontrollstrahl ist kräftig und gleichmäßig.
Habt Ihr noch irgendwelche Tipps für mich?
Danke im Voraus
Alt 05.07.2025, 16:24
Hattest du ein Original oder ein Nachbau eingebaut?
Mich interessiert das brennend, da ich den selben Motor habe und auch gelegentlich Schwierigkeiten wahrscheinlich mit Temperaturen habe
Alt 06.07.2025, 02:36
Boot: BSC 53
Das war tatsächlich nicht ein originaler Thermostat. Ich habe aber den alten und den neuen im Wasserbad verglichen - die gingen beide relativ gleichzeitig auf
Alt 06.07.2025, 09:14
Was passiert denn jetzt nochmal genau, wenn du es ganz raus lässt?
Alt 06.07.2025, 09:59
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Hallo in die Runde,
Danke im Voraus
Bei meinem BF90A gab es noch einen elektrischen Übertemperaturschalter der im Motorblock eingeschraubt ist. Dieser war defekt und hatte schon bei ca. 85° C statt bei 130 °C geschaltet und dadurch Fehlalarm ausgelöst.
Ich weiss jetzt nicht, ob der BF90D auch noch so einen Schalter besitzt, falls ja, wäre das eine weitere Möglichkeit zur Fehlersuche. Das kann Dir aber sicher einer der Honda-Spezis beantworten. Meine Motorpläne enden 2002, da gab es den BF90D noch nicht.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 06.07.2025, 10:34
Boot: BSC 53
Dann läuft er ganz normal
Alt 06.07.2025, 10:35
Boot: BSC 53
Wenn Du damit den Temparatursensor meinst - den habe ich bereits gewechselt…
Alt 06.07.2025, 12:11
Jetzt muss ich glatt überlegen, ich glaub sogar ich hab den "A", weil ich noch Vergaser habe... Wo genau sitzt dieser Schalter? Denn ich habe dieses Problem, dass er Recht schnell bei voller Fahrt in den Alarm geht. Kühlwasserstrahl ist aber Kärchergleich...
Alt 06.07.2025, 12:31
Boot: BSC 53
Müsste Nr 24 sein
Geändert von Paradisu (06.07.2025 um 12:47 Uhr)
Alt 07.07.2025, 07:30
Boot: BSC 53
Hat keiner mehr einen Tipp, wo das Problem liegen könnte?
Alt 07.07.2025, 07:33
Ich dachte, wenn das Thermostat raus ist, ist alles gut
Alt 07.07.2025, 08:14
Boot: BSC 53
Das stimmt schon, aber das ist ja keine Dauerlösung.
Ist das bei wärmeren Wasser und Lufttemperaturen ein Problem?
Alt 07.07.2025, 18:05
Obwohl ich auch ein Fan von preiswerteren Nachbauten bin, würde ich es an dieser Stelle vielleicht doch mit dem originalen versuchen.
Alt 15.07.2025, 21:36
captain_k captain_k ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Hast du beide Thermostate getauscht?
Alt 16.07.2025, 07:10
Boot: BSC 53
Wo gibt es denn noch einen?
Alt 16.07.2025, 11:52
Es gibt je ein Thermostat für den Zylinderblock (60°C) und Zylinderkopf (50°C).
Martin
Hits:	21
Größe:	60,7 KB
ID:	1045264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	63,8 KB
Alt 16.07.2025, 13:43
Boot: BSC 53
Das ist sehr interessant und war mir nicht bewusst. Werde ich sofort checken.
Honda BF 90D Anlasserproblem Paradisu Motoren und Antriebstechnik 6 21.05.2020 19:22
Außenborder Mariner 6M !!!Kühlproblem!!! Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 42 24.02.2012 18:40
Kühlproblem Volvo Penta / Z 280 itk Motoren und Antriebstechnik 11 13.07.2006 10:48
Mercury 50 PS Kühlproblem !!! ginster Motoren und Antriebstechnik 1 08.07.2005 19:49
4 PS AB -> Kühlproblem bei niederen Drehzahlen? Claudio Motoren und Antriebstechnik 2 19.03.2002 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
