Alt 02.07.2025, 17:41
Benutzerbild von Michael-1976
Michael-1976 Michael-1976 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK8363 MMSI: 211677760
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wer kann bitte mein Gewissen beruhigen
Grüß euch alle,
ich bin ein Neuling im Bootsbuissenes und auch im Forum....Vorgestellt hab ich mich vor ein paar Monaten bereits
Ich bräuchte bitte Unterstützung. Habe eine Jeanneau mit Trailer und guten Zubehör gekauft. Aussenborder Honda BF45A. Baujahr angeblich 1988 und Aussenborder irgendwann mitte 1990er...mehr ist wirklich so gar nicht bekannt. Es funktioniert auch alles gut soweit...ausser...ich habe immer Wasser in der Bilge. Lenzstopfen ist neu gemacht. War 2 Stunden im Wasser und hatte ca. 10 Liter Wasser in der Bilge. Eine automatische Lenzpumpe habe ich bereits verbaut und die springt ab 40 mm Wasserstand automatisch an. Ich habe auch mittlerweile herausgefunden, dass der Wassereinbruch von Hinten ( ich glaube Heckspiegel) kommt. Nun zu meinen eigentlichen Fragen: Es ist eine betagte "Lady" wo durchaus mal undicht sein darf oder ?? Hat irgendwer eine Ahnung um was für ein Boot es sich genau handelt ? Eine Jeannaeu Skanes 510 kommt von Bildern her am nächsten dran finde ich. Oder hat jemand damit Erfahrung und kann mir weiterhelfen ?
Ich bedanke mich jetzt schon vielmals.
Schöne Grüße
Hits:	118
Größe:	142,6 KB
ID:	1043901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	156,9 KB
ID:	1043903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	151,4 KB
Hits:	213
Größe:	125,4 KB
Alt 02.07.2025, 18:24
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Hier fallen mir ein paar Sachen ein.
Ist die Verbolzung des Motos dicht?
Wie sieht es beim fahren aus. Sind eventuell Verwirbelungen durch das Badedeck bzw Leiter vorhanden?
Kriegst Du auch Wasser rein wenn es nur im Wasser liegt?
Hängt dein Boot beim fahren nach hinten? Verdrängerfahrt?
Mehr fällt mir jetzt aus der Ferne auch nicht ein.
Hubert
Alt 02.07.2025, 18:43
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Hallo und willkommen im BF,
Auch wenn es eine betagte Lady ist sollte sie kein Wasser in der Bilge haben.
Da heisst es ganz fix die undichte Stelle finden, sonst entsteht noch weiter Schaden.
Meine Vermutung sind die Schrauben im Heckspiegel, wobei dann noch zu prüfen ist ,ob dieser noch ok ist.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 02.07.2025, 19:00
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Da läuft schon Rostwasser von den Bolzen der AB Halterung herunter, da würde ich als erstes suchen…
so long, der Thomas...
Alt 02.07.2025, 19:01
Als nächstes die Halterung von der Badeplattform
Alt 02.07.2025, 19:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.421 Danke in 2.206 Beiträgen
Jap Bolzen am AB ist wohl das erste, neu abdichten schadet nicht.
Nimm dafür sika 522 oder mspolymer.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.07.2025, 19:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.597 Danke in 3.577 Beiträgen
Nein da darf kein Wasser reinkommen.
Motorbefestigung oder Badeplatform, da irgendwo wird es reinkommen.
Schau mal von innen ob du da sehen kannst wo es her kommt.
Der Schaden muss ungedingt behoben werden.
Auch muss der Spiegel unbedingt geprüft werden ob der schon faul ist, wovon ich ausgehe.
Schau mal von innen, wie es bei den Schrauben vom Motor und der Badeplattform aussieht.
Mal Bilder davon einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 02.07.2025, 21:06
Benutzerbild von Federball
5.231 Danke in 2.991 Beiträgen
Nein, darf nicht. Mein Boot wird im Nov. 40 und ist knochentrocken.
Stark rostende Schrauben darf es im Boot nicht geben - leider wäre der Spiegel ein Aspirant
Grüße, Reinhard
Alt 02.07.2025, 21:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Denke auch, das der Spiegel Wasser gezogen hat.
Eine genaue Prüfung ist angebracht.
10L Wasser in 2 Std. ist nicht akzeptabel.
0L Wasser wäre OK.
Grüße aus OWL
Alt 02.07.2025, 21:43
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.764 Danke in 696 Beiträgen
Können 10l in 2h durch undichte Verbolzung kommen? Das erscheint mir recht viel. Mein Boot hatte unter dickem Antifouling ein schlecht repariertes Loch, das ist erst beim UW Schiff erneuern zum Vorschein gekommen. Hatte auch immer Wasser in der Bilge,aber bei weitem nicht so schnell,solche Mengen.
Alt 02.07.2025, 21:49
Føx Føx ist offline
Ja das geht...dann sind die halt schon sehr Locker/Die Dichtung defekt.
Aber du müsstest das auch von drinnen sehen, schließlich sollte sich da ein Rinnsal bilden.
Hab selber auch so 5-10l in 7 tagen unten drin und weiß nicht woher... Hab mir Farbpulver bestellt um rauszufinden woher es kommt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.07.2025, 22:54
Boot: sold
23.551 Danke in 7.464 Beiträgen
Der AB und die Platte am Heckspiegel müssen abgebaut werden.
Ev. sind im Spiegel nicht verschlossene Bohrlöcher.
Sagt nicht, das gibt es nicht, hatte ich schon.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 03.07.2025, 10:47
Benutzerbild von Totti-Amun
12.258 Danke in 4.303 Beiträgen
Der Wasserablauf vom Ankerkasten (der war es bei mir)!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 03.07.2025, 11:06
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Zitat von Michael-1976 Beitrag anzeigen
Grüß euch alle,
Ich bräuchte bitte Unterstützung. Habe eine Jeanneau mit Trailer und guten Zubehör gekauft. Aussenborder Honda BF45A. Baujahr angeblich 1988 und Aussenborder irgendwann mitte 1990er...mehr ist wirklich so gar nicht bekannt. ......
Hallo Michael,
für die gern ausgeführte, ausführliche und forensische Untersuchung durch die beteiligten Forenmitglieder, erscheint mir auch die Frage wichtig, ob du davon wusstest, dass das Boot Wasser zieht. Hat dir der Vorbesitzer dies gesagt? Wenn er nicht ehrlich war, dann könnte tatsächlich ein kapitaler Schaden Ursache sein und er wollte das Boot nur loswerden. Kann, aber muss nicht.
Strukturiertes Vorgehen und die Überprüfung von naheliegenden Ursachen wäre angebracht. Dazu braucht man aber durchaus Erfahrung. Evtl. wäre für dich eine erfahrene Begleitperson sehr sinnvoll. Manchmal sind auch an der Stelle ein paar Euros notwendig und sinnvoll investiert.
Viel Erfolg für dich und dein neues Boot.
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 03.07.2025, 16:04
Vielen Dank für die zahlreichen und aufschlussreichen Antworten,
ja ich war sehr naiv des ohne Erfahrung und ohne Probefahrt zu kaufen. 5000€ für Boot, Trailer und Aussenborder habe ich bezahlt, und nein ich wusste nicht dass das Boot Wasser zieht. Der Verkäufer war sehr vertrauensvoll und bestätigt (oder behauptet) noch heute dass die Bilge bei ihm immer trocken war, obwohl er mehrere Wochen stetig im Wasser war, obwohl ich mittlerweile nicht mehr daran glaube. Anbei stelle ich mal alle Fotos ein wo ich heute gemacht habe. Ich scheue mich nicht vor Arbeit und bin für ziemlich alles bereit....aber sagt mir ehrlich...bin ich voll übern Tisch gesogen worden ? Sollte ich es lieber abstossen wieder (natürlich mit Verlust) ?? Ist ein Herrichten realistisch ohne dass es mich meinen finanziellen Kopf kostet ? Kann ich dennoch hier und da mal auf der Donau einen Ausflug machen oder ist es einfach zu gefährlich dass mir der AB wegfliegt ?
Oh mann...ist alles ziemlich ernüchternd gerade und ich bin sehr froh dass ich mich an euch wenden kann.
Danke schon mal
Hits:	80
Größe:	66,7 KB
ID:	1044004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	79,3 KB
ID:	1044005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	70,1 KB
Hits:	70
Größe:	103,5 KB
ID:	1044007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	140,9 KB
ID:	1044008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	86,3 KB
Hits:	66
Größe:	58,5 KB
ID:	1044010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	97,9 KB
ID:	1044011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	118,4 KB
Hits:	71
Größe:	131,2 KB
ID:	1044013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	134,1 KB
ID:	1044014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	119,7 KB
Alt 03.07.2025, 16:11
Wenn es nicht jeweils 5.000€ waren für die 3 Posten, ist es überschaubar.
Der Motor kostet sein Geld, wenn der ordentlich gewartet wurde und der Trailer kostet auch was. Da bist du nicht besonders weit von alleine 5.000€ entfernt.
Ich gehe davon aus, dass der Heckspiegel rott ist und da wahrscheinlich irgendwo das Wasser reinsuppt. Ins Wasser und mit einer Endoskop Kamera in durch die Revisionsklappe schauen, wo es rein läuft.
Kann auch sein, dass das erst beim Fahren stärker eintritt, wenn sich der Heckspiegel etwas verwindet.
Die Sanierung vom Heckspiegel ist aufwändig, wenn nötig, aber nicht unmöglich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 03.07.2025, 17:24
Hallo Michael,
ich würde an deiner Stelle erstmal kurz innehalten und deine Optionen checken.
Vorab, ich würde aber momentan keine Schraube mehr anrühren, solange ich nicht weiß, welchen Weg ich gehe.
1. Boot versuchen zurückzugeben
Da brauchst du idealerweise einen einsichtigen Verkäufer. Scheint aber er nicht zu sein. Du könntest ihn mit Beweisen und einen unabhängigen Statement/Gutachten versuchen zu überzeugen. Vorteil für ihn könnte sein, dass er sich nicht mit einem Gerichtsprozesse wegen verdeckten Mängel einlassen müsste. Es gibt Urteile, die eine durchaus vergleichbare Situation hatten.
Evtl. etwas Geld für Gutachter und Anwaltsschreiben ausgeben. Gerichtsprozess dauert ewig. Ist teuer (Auslage Geld), produziert dauernd schlechte Gefühle und du hast in der Zeit das Boot nicht zur Verfügung. Vor Gericht würde ich bei 5.000 Euro Streitwert nicht gehen. Das kostet einfach zuviel Zeit, Geld und Nerven. Ausgang ungewiss. Aber bis zu einem gewissen Punkt sollte man den Verkäufer schon erschrecken können und ihn nicht einfach so davon kommen lassen. Fiese Bazille. Großer Nachteil ist halt, dass du dann nix mehr an dem Boot machen darfst in der Zeit, zwecks Beweissicherung.
2. Boot behalten
2.1 Boot in Fachwerkstatt bringen und reparieren lassen.
Kostet eine Stange Geld und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du ein repariertes Boot erhältst. Schwierig ist eine Werkstatt deines Vertrauens zu finden. Bringt ja auch nichts, wenn du bei jeder Aussage der Werkstatt Zweifel bekommst. Auch könnte sein, dass die Werkstatt dir mitteilt, dass es sich finanziell nicht lohnt. Dann wäre Punkt 1 vielleicht wieder interessant.
2.2 Boot in Fachwerkstatt bringen und erstmal einen Kostenvoranschlag machen lassen (kostet vermutlich einen kleinen Eurobetrag). Dann hast du ein Ergebnis, mit dem du weitere Überlegungen anstellen kannst (Schrott, Gericht oder reparieren)
2.3. Boot selbst reparieren
Geht unter Umständen, kenne deine handwerklichen Fähigkeiten nicht. Evtl. findest du jemanden fachlich versiertes, der mit dir die ein oder andere Schraube herausdreht und eine Ursache feststellen kann. Ggfls. dir eine Vorgehensweise empfehlen kann.
Danach hast du aber ein Boot, welches du genau kennst und dessen Substanz du gut einschätzen kannst.
Evt. ist auch möglich mit der Reparatur bis zum Winter zu warten?
Wenn du ausschließlich trailerst und slippst, könnte das hinhauen. Alleine liegenlassen würde ich dann nicht machen. Nicht für eine Nacht. Bilgepumpe muss aber dann funktionieren. Evtl. eine zusätzlich als Backup installieren.
3. Boot, Trailer und Motor etc. einzeln verkaufen.
Je mehr du dann damit an 5.000 Euro kommst umso besser. Finanzielle Schadensminimierung. Bedeutet aber auch arbeit.
Drücke dir die Daumen, dass du eine für dich möglichst gute Lösung findest.
Geändert von maxo (03.07.2025 um 17:31 Uhr)
Alt 03.07.2025, 17:29
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.272 Danke in 634 Beiträgen
Hallo, erst mal ein.
schönes Boot. Coole Kombination.
Die Dichtmasse, mit dem die Schrauben und alles was am Spiegel also am Heck durch gebohrt sind/ ist, eingeklebt ist, ist flexibel und elastisch.
Der Motor bewegt sich natürlich und auch die Badeplattform, wenn jemand drauf tritt.
Deswegen sind die Kleber elastisch. Über die Jahre kann das schon etwas trocken werden, manche Spezialisten ziehen dann auch noch mal die Schrauben nach nachdem der Motor angebaut wurde.
dann bricht natürlich oder reißt jede Verklebung.
Bleib erst mal ganz locker, mach dir einen Plan, schraub hinten alles ab, reinigen, prüfen, du dann hinten mit den richtigen Materialien neu einkleben.
Du wirst noch viel Freude haben mit dem Dampfer.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 04.07.2025, 01:13
@maxo
Vergiss es, das sind offensichtliche Mängel.
Eindeutig auf den Bildern zu sehen.
1) Platten, Außen und Innen am Spiegel.
( um einigermaßen haltbarheit zu bekommen weil er Faul ist
2) Rost läuft bei den Verschaubungen raus.
Wo Rost raus läuft ist Wasser drinn.
3) Silikon an Schrauben, Muttern und Badeplattform nachgebessert.
Da wären bei mir alle Alarmlampen an gegangen.
Das ist schon läger undicht und es wurde versucht mit Silikon auszubessern.
Alles nicht fachgerecht, weil von innen darf auf keinen fall abgedichtet werden.
Weil wenn Wasser rein kommt es im Holz vom Spiegel bleibt und von inner anfangs nicht zu sehen ist.
Abdichten nur die Schauben in den Löschern und von Außen.
Da muss der Motor und die Badeplatform etc. runter.
Ich gehe davon aus der der Spiegel Faul ist.
Ohne eine genaue Prüfung der festigkeit oder einer Fachgerechten Rep. würde ich so nicht Fahren.
Gruß Jogie,
Alt 04.07.2025, 19:58
Danke für euere Infos
ja ich geh mittlerweile natürlich auch davon aus, dass der Spiegel grüze ist, und der Zustand durch unsachgemäße Handarbeit mehr schlecht als recht ist
Ich werde in den nächsten Tagen alles abbauen und eine Bestandsaufnahme machen. Ich stecke da alle Liebe und Leidenschaft rein in spätestens zwei Jahren nicht nur auf der Donau sondern auch im Mittelmeer Inselhopping zu machen
Ihr habt mir sehr geholfen für eine erste Einschätzung.
Dann geh ich mal ran an die Arbeit
Schöne Grüße
Suche ein Ventil, welches sich unter einer gewissen kg Belastung öffnet hardegger Technik-Talk 7 30.07.2012 22:43
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
