Vorherige Seite - Ergebnis 6.926 bis 6.950 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 6.976 bis 6.994 von 6.994
Alt 27.03.2025, 07:49
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Chris, das wird dir ohne Foto niemand beantworten können, Die Tower kommen ja (denke ich) nicht von Searay. Meist nachträglich angebaut, daher verschiedene Modelle möglich....
  #6952
Alt 13.05.2025, 11:47
Mario Apollo Mario Apollo ist offline
Standard Reserveschlüssel
Guten Tag, ich bin Mario und stolzer Besitzer einer Sea Ray (seit drei Tagen) mit leider nur einem Schlüssel. Kann mir jemand sagen wo man diese Schlüssel nachmachen lassen kann?
Alt 13.05.2025, 11:59
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
einfacher ist es das Zündschloss zu tauschen.. .die Rohlinge müsste man vermutlich in den USA bestellen... und hier fräsen lassen...
Alt 13.05.2025, 12:09
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Die Searay Schlüssel kann jeder Schlüsseldienst einfach nachmachen, meiner hatte den Rohling lagernd.
  #6955
Alt 18.05.2025, 17:23
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hi Mario, du mußt wahrscheinlich etwas rumtelefonieren aber es gibt auch hier durchaus die Möglichkeit das das jemand kann. Nicht jeder aber einige. Wo kommst du denn her? Wenn du aus dem Städtedreick Wuppertal Düsseldorf Köln kommst gibt es definitiv einen in Remscheid.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 20.05.2025, 07:01
HaPu99 HaPu99 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 270, Bj 1987
Rufzeichen oder MMSI: "Kokomo" / DH3473
90 Danke in 32 Beiträgen
Mein Schlüsseldienst konnte die Rohlinge bestellen; sie sind vom US-Automarkt. Es gibt so ein Vorlagenbuch, damit gleichen sie die Schlüssel ab. Aber billig war es nicht.
Alt 20.05.2025, 07:20
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Rio 550 Onda
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
86 Danke in 60 Beiträgen
Schau mal ob du eine Nummer auf dem Schlüssel stehen hast.
Meine Bootswerkstatt konnte mir über die Nummer Schlüssel nachbestellen!
In Summe waren das 20 Euro für 4 Schlüssel!
Beste Grüße
Alt 29.05.2025, 10:39
Tilo_Lindner Tilo_Lindner ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Winterarbeit
Hallo in die Runde,
nachdem ich mich im vergangenen Sommer um die Reparatur meines Motors kümmern musste, (Vielen Dank noch einmal für die Hilfe zu meinen Nachfragen) habe ich feststellen müssen, dass die Verkabelung meiner Sea Ray 250 Baujahr 1987 nicht mehr betriebssicher war.
Als wir aufgrund fehlenden Zündungsplus in den Hafen geschleppt werden mussten, war meine Frau kurz davor, dem Dampfer zu verkaufen.
Um das zu verhindern, habe ich als Herbstarbeit den Großteil der Verkabelung auf Vordermann gebracht und mir dann über Winter in Ruhe das Cockpit vorgenommen. Ziel war es, das über die Jahrzehnte nachgerüstete Sammelsurium an Anzeigen zu sortieren und im Idealfall noch den Plotter im Cockpit unterzubringen. Dabei bin ich auf das VMH- System von Veratron gestoßen. Ausgangspunkt ist das VMH 35, das als Kombiinstrument neben zwei analogen Eingängen auch die Drehzahl über das Zündungsplus und die Geschwindigkeit per GPS ermittelt. Darüber hinaus gibt es die "Satellitenanzeigen" VMH 14, mit denen lediglich die Daten des VMH 35 extern angezeigt werden. Weitere Daten kann man in das System durch die VL Flex einfügen. Das sind kleine Anzeigen, ebenfalls mit zwei Analogeingängen, die Daten werden per NMEA200 in das System übertragen. Leider haben diese Anzeigen eine andere Optik, sodass ich zunächst plante, meine analogen Daten (Benzinstand, Ruderlage Trimmanzeige über in externes Gerät in das NMEA 200 System zu konvertieren. Jetzt aber ist das VMH Flex auf den Markt gekommen, das in der Optik des VMH-Systems ebenfalls analoge Daten aufnimmt. Leider sind diese Anzeigen noch nicht geliefert, sodass ich übergangsweise noch zwei analoge Anzeigen eingebaut habe.
Vielleicht ist das ja eine mögliche Lösung, wenn jemand von euch vor dem gleichen Problem steht.
Hits:	31
Größe:	110,9 KB
ID:	1040939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	92,5 KB
ID:	1040940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	87,3 KB
Alt 29.05.2025, 12:46
Benutzerbild von Similian
Similian Similian ist offline
Boot: SR 220
Rufzeichen oder MMSI: ?
10 Danke in 6 Beiträgen
Kurze Frage an alle Sea Ray Crews,
habt ihr eure schönwetter Persenning behalten oder getauscht?
Zum Saisonstart habe ich direkt wieder nasse Polster in meinem Bowrider. Bin stark am überlegen ob ich von der textil Persenning nicht doch zu einer anderen dichteren Persenning übergehe.
Insbesondere meine Sonneliege schwimmt recht schnell wenn ich nicht perfekt imprägniert habe oder spanne, habs auch direkt im schaum , werde es mal mit der picknick decke versuchen habe ich hier irgendwo gelesen.
Beste Grüße,
Similian
  #6960
Alt 17.06.2025, 12:18
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
k
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
Hi Hardy.
Hab ich getauscht gegen deutsche Mischbatterie, Lochabstand Mitte /mitte 10.2cm Edelstahlblech drunter weils nix passendes gibt.
Gruss Ulli
Anbei Fotos zu den Armarturen in Searay Sundancer.
Pantry keine Ahnung wie ich das mal ändern soll....
lg. ulli
Hits:	34
Größe:	79,6 KB
ID:	1042474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	48,3 KB
ID:	1042475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	68,4 KB
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 23.06.2025, 04:57
Benutzerbild von Michelin
Michelin Michelin ist offline
Boot: Sea Ray 230 SPXE ( 2025)
33 Danke in 13 Beiträgen
Hallo und guten Morgen,
Bin seit 14 Tagen auch stolzer Besitzer von einer Sea Ray SPXE 230 . Ist schon eine andere Nummer als meine Bayliner 175GT ( mj.2008)
Von den Maßen und aber auch Technisch liegen da Welten .
Lg Michel
  #6962
Alt 25.06.2025, 20:06
Boot: SR 220
Kleines Update, habe die Persenning noch mal richtig gewaschen, getrocknet und dann imprägniert. Das würde ich schon mal sagen war die halbe Miete. Dann habe ich mit einem ablauf test geschaut wo sich die Wassersäcke bilden.
Für die Sonnenliege war die Lösung Picknickdecke und mittig einen Fender oder Kunstoffbox zu legen, damit Spannung erhöht, Persenning liegt nicht mehr auf und jetzt läuft das Wasser perfekt ab. Habe noch die Picknick Decke aufliegen aber überlege die abzunehmen, da ich auch gelesen habe dass bei Hitze diese mit meiner liege reagieren könnte.
Für den Bow habe ich mit einer Schwimmnudel bzw 1 EUR Rohr Isolierung die Spannung an ein paar Stellen punktuell erhöht und damit Bilden sich keine Säcke mehr.
Nach ein paar Wochen, Regentagen kann ich sagen ich bin erheblich trockener wenn nicht sogar komplett trocken.
Die Polster sind auch recht schnell, vermutlich Dank Sonne, durchgetrocknet.
Beste Grüße,
Similian
Alt 01.07.2025, 13:22
Pillimaus Pillimaus ist offline
Boot: Sea Ray 190CB
29 Danke in 11 Beiträgen
ich such vom Armaturenbrett die auf dem Bild eingezeichnete Blende.
Kennt jemand eine Bezugsquelle
Grüße Dirk
Name:	sea ray blende.jpg
Hits:	42
Größe:	68,1 KB
Alt 01.07.2025, 13:44
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.158 Danke in 9.450 Beiträgen
die gibt es nicht mehr neu zu kaufen, die wirst du dir wohl selber oder vom Kunststofffritzen nachbauen dürfen
  #6965
Alt 03.07.2025, 12:41
Ivan Horvat Ivan Horvat ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
Ich suche das Benutzerhandbuch und den Ersatzteilkatalog für das Boot Sea Ray 300, Baujahr 1997, mit V-Drive.
Auch Unterlagen aus benachbarten Baujahren wären hilfreich.
Alt 04.07.2025, 05:36
Südschwede
Hier ist das allgemeine Manual aus 1997
https://bbg1.my.salesforce.com/sfc/p...KkXUd._E9WcpPg
und als Bild noch die Propellerkonfiguration
Hits:	25
Größe:	18,5 KB
Alt 08.07.2025, 20:18
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
122 Danke in 64 Beiträgen
Ich bin auf der Suche nach dem aktuellen Benutzerhandbuch der Sea Ray Sundancer 265.
Kann man das irgendwo herunterladen?
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 08.07.2025, 20:27
Bei Google komme ich auf diese Seite
https://www.searay.com/eu/en/resourc...ts-and-manuals
Alt 08.07.2025, 20:49
Chris_84 Chris_84 ist offline
Boot: 2018 Sea Ray 250 SSE
30 Danke in 6 Beiträgen
Hallo liebe SeaRay Freunde.
Nachdem ich mich immer mehr mit unserer für uns neuen 250 Sunsport beschäftige und einlese, hab ich wieder eine Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Da ich nach und nach in den Vorbereitungen für den Sommerurlaub stehe, ist mir die Frage gekommen ob und wie ich den Frischwassertank überprüfe bzw. reinige?
Da das Boot beim Vorbesitzer doch 2 Jahre in einer Halle gestanden hat wäre es sicher ratsam das System mal "durchzuspülen".
Gibt es einen Ablasshahn für den Tank?
in der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
Oder geht das nur mittels Pumpe und den Duschkopf beim Heck? Wenn ja, wird der Tank damit auch wirklich leer?
Vielleicht kann mir ja auch jemand Tipps für das ablassen und reinigen geben, damit ich sorgenfrei für den Urlaub neu befüllen kann.
Danke schon mal im Voraus.
Chris
Alt 08.07.2025, 20:59
Chris
Da bayliner und SEA Ray vom selben Hersteller kommen dürfen auch bei dir die Tanks so unzugänglich sein wie bei uns.
Mein Tipp Tank leer machen über die Abgänge..
Dexda Clean bei Amazon entsprechend der Tankgröße holen und nach Bedienungsanleitung verwenden.. dazu Kittel anmischrn aktivieren lassen in den Tank füllen.. Abgänge kurz spülen damit das Mittel überall hinkommt.
Tankn24 h stehen lassen Tank leeren und mit frischem Wasser füllen.. fertig
  #6971
Alt 08.07.2025, 21:07
Hallo Volker,
trotz Google war es mir nicht vergönnt. Das Manual für die aktuelle 265 ist dort leider auch nicht auffindbar!
Grüsse Martin
Alt 08.07.2025, 21:10
Zitat von ArgoNautica Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
In der Manual steht eh nix interessantes ... Vorwärtsgang vorwärts Rückwärtsgang rückwärts links Rum links drehen und so weiter...
Der Motor ist je nach Hersteller zu betrachten und auch die ganzen pumpen usw
Alt 08.07.2025, 21:31
Hallo Volker.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Was die zugänglichkeit angeht kann ich dir auf jeden Fall schon mal zustimmen.
Danke für den Tipp, werd gleich mal den Reiniger bestellen.
LG aus Salzburg
Alt 12.07.2025, 05:44
Hallo in die Runde,
hat sich von Euch schon jemand offiziell einen Schlüssel nachbestellt?
Wie seid ihr dabei vorgegangen? Über den Händler, oder direkt über die Firma, welche mit dem Schlüssel Key genannt wird? Und was hat es gekostet.
Oder seid ihr einfach zum nächsten Schlüsseldienst marschiert?
Grüsse Martin
Alt 12.07.2025, 07:17
Benutzerbild von RenéA
RenéA RenéA ist offline
Boot: SeaRay290
45 Danke in 29 Beiträgen
Siehe ab #6952
Ist noch gar nicht so lange her, vielleicht hilft es.
Grüße von der Lahn
René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
