Alt 30.06.2025, 18:20
Andriel Andriel ist offline
Standard Propeller dreht im Leerlauf Rückwärts
Hallo zusammen, ich habe einben gebrauchten Mercury EFI Bj 2002 Gen1 gekauft und habe ihn an mein Boot gebaut. Nach dem Inpellerwechsel konnte ich zunächt garnicht schalten. (Neue Züge habe ich auch eingebaut.)
Also das Getriebe wieder runter und frisch eingefädelt....jetzt schaltet er wieder. Womöglich war was verklemmt. Beim Einstellen der Züge ist mir ein lautes Klacken bein Gangeinlegen aufgefallen. Vor und zurück gestellt aber es ändert sich nicht wirklich nur der Schaltpunkt ist verschoben. Beim Rückwärds Gang ist das Klacken nicht vorhanden. Der Propeller dreht im Leerlauf Rückwärds....ich denke der sollete Vorwärds drehen...
Gerne hätte ich eine Einschätzung. Danke
Alt 30.06.2025, 18:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.347 Danke in 3.466 Beiträgen
Schaltwelle im Unterwasserteil verdreht eingebaut und Schaltzüge nicht richtig eingestellt.
Test: Motor aus, Schalthebel auf Neutral. Kannst du den Prop dann drehen ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 01.07.2025, 10:10
Servus Jogie, ja der Propeller dreht leer. Beim laufenden Motor lässt sich der Propeller im Leerlauf anhalten und drehr dann im Schlupf Rückwärts
Die Schaltwelle könnte die Fehlerquelle sein. Gibts eine Anleitung für den korrekten Einbau?
Alt 01.07.2025, 15:01
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
492 Danke in 204 Beiträgen
also ich hab's so gemacht. Schaltzug hinten im Motorraum aushängen. Fernschaltung auf neutral. UWT auf neutral, also wenn man am Propeller dreht, dreht die Welle nicht. Dann das Teil wo im Motorraum der Schaltzug dran kommt (Schaltstange?)auf neutral. Bei mir ist da eine Markierung und der neutral Schalter, müsste bei Dir auch sein. Dann den Schaltzug so eingestellt das er ohne Spannung in seine Halterung und an das Schaltgestänge passt. Danach habe ich das Unterwasserteil ran gesteckt (mit viel Fluchen, weil Antriebswelle und Steigrohr natürlich nicht so richtig wollten). Und das war's im Prinzip schon. Danach hat Vorwärts und Rückwärtsgang den gleichen Schaltweg und Leerlauf knarrt auch nix.
mfg Mario
Alt 01.07.2025, 17:27
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.581 Danke in 1.052 Beiträgen
Weiss jetzt nicht wie viel HP?
Wenn fFuss unten, Schaltwelle so einstellen, dass Leerlauf ist. Dann gang hebel auch Leerlauf, dann Schaltwelle und Antriebswelle und Schaltwelle oben schmieren. Dann alles zusammen stecken. Am besten zu zweit.Falls ees nicht sofort reingeht, 2.Person direkt beim Motor evtl etwas am Gang Zug bewegen... Und dann müsste es...
Chevy 350 SB dreht nach dem Start kurz Rückwärts Buck Roger Motoren und Antriebstechnik 32 12.12.2021 13:08
Nach Impeller Wechsel kein Leerlauf und rückwärts Gang geht nicht xYderRoXX Motoren und Antriebstechnik 32 03.08.2021 18:30
Benötige Hilfe - Boot fährt im Leerlauf rückwärts! sanmarino Technik-Talk 8 22.08.2013 09:23
propeller dreht im leerlauf islandhopper Motoren und Antriebstechnik 4 24.03.2012 19:11
Motor aus und Propeller dreht im Leerlauf mit schuko Motoren und Antriebstechnik 3 16.04.2007 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
