Alt 28.06.2025, 16:42
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.419 Danke in 768 Beiträgen
Standard Lichterführung bei <12m
Unser Dampfer hat "ab Werk" eine vollständige Ausstattung mit Ankerlicht, Toplicht, Hecklicht und Seitenlichtern.
Nun lese ich daß man bei unter 12m Schiffslänge das Toplicht auch mit dem Hecklicht zusammen legen darf.
Würde das Ankerlicht das nicht auch erfüllen? Ist doch auch ein Rundumlicht?
Also Verzicht auf Heck- und Toplicht und stattdessen nur das bisherige Ankerlicht auch in Fahrt führen.
Grüße in die Runde!
Alt 28.06.2025, 17:37
7.974 Danke in 4.820 Beiträgen
Warum schaust du nicht in die Gesetze. Dann weißt du es doch ganz genau.
Alt 28.06.2025, 17:39
1.773 Danke in 992 Beiträgen
Genau so habe ich das auch verstanden. Daher ist bei uns auf dem Geräteträger ein Rundumlicht drauf.
Bei Fahrt zusammen mit rot grün, vor Anker (falls das mal vorkommt), alleine.
Gruß Rüdiger
Alt 28.06.2025, 18:02
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Das ist bei uns auch installiert. Das Toplicht habe ich gegen ein Ankerlicht Aquasignal Serie 34 getauscht ( Tragweite 2sm). Ob das jetzt noch so i.O. Kann ich nicht sagen, bei unter 12m, wir haben 11m, sollte das auf See ok sein.
Wenn ich mich recht entsinne, ist Binnen davon abweichend und der Rhein und die Mosel nochmal unterschiedlich.
Hat sich aber die letzten 12 Jahre niemand beschwert und wir fahren auch niemals nachts.
Grüße Don
Alt 28.06.2025, 18:14
Bei uns wäre das vorteilhaft weil das Hecklicht durch das mitgeführte Beiboot an Davits sowieso kaum zu sehen ist und das Hecklicht auch mitten in der Badeleiter angebracht ist. Man kann drauftreten....
Grüße in die Runde!
Alt 28.06.2025, 18:18
Und jetzt hab ich nochmals in der Binnenschifffahrststrassenordung nachgeschaut:
Dort steht unter §3.13, Abschnitt d, e und f, das die von dir beschriebene Beleuchtung auch Binnen zulässig ist unter der voraussetzng das das Toplicht ein Helles Licht ist. Hell, Stark und Gewöhnlich sind definierte Lichtlevel. Die Tabelle dazu suche ich aber noch.
Grüße Don
Alt 28.06.2025, 18:21
Gefunden das ist wohl die Tabelle:
Bezeichnung minimale Tragweite maximale Tragweite
gewöhnlich 1,85 km 3,70 km
hell 3,70 km 9,26 km
stark 9,26 km 13,9 km
Grüße Don
Alt 28.06.2025, 19:35
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.877 Danke in 1.070 Beiträgen
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/...cationFile&v=2
Gruß *
Alt 28.06.2025, 20:02
Aha, danke. Dann müßte man prüfen ob das Ankerlicht derzeit ein "helles" Licht ist. DARF ein Ankerlicht denn auch ein helles Licht sein?
Sonst müßte man ja trotzdem zwei Leuchten haben um verschiedene Helligkeiten darstellen zu können (oder dimmen)
Grüße in die Runde!
Alt 28.06.2025, 21:31
Dimmen wird bei den LEDs unter Umständen schwierig.
LED finde ich halt gut wegen des geringen Stromverbrauches.
Und wegen der Unempfindlichkeit unter Bezug auf die Spannung und den geringen Stromverbrauch lässt sich die Ansteuerung perfekt über eine Diode von den Seitenlichtern erledigen für die Fahrt bzw. eine Leitung nach der Diode fürs Ankern.
Gruß Rüdiger
Alt 28.06.2025, 21:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.421 Danke in 2.206 Beiträgen
Soweit ich weiß ist nur eine Mindesthelligkeit "normales Licht" fürs Ankerlicht nötig. Ein Toplicht hält also dafür her, es muss halt separat einschaltbar sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.06.2025, 23:39
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.894 Danke in 1.954 Beiträgen
Oder Du wartest bis B…i hier antwortet. Lichterführung scheint sein Steckenpferd zu sein. Im Gegensatz zu verständlichem Wortbild.
Gruß Mirko
Alt 29.06.2025, 07:47
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.045 Danke in 2.020 Beiträgen
Moin moin,
das ist genau die interessante Frage - so ist ja quasi auf allen amerikanischen Booten die Beleuchtung geschaltet (Topplicht einzeln schaltbar als Ankerlicht).
Dem entgegen stehen eigentlich nur zwei Sachen: zum Einen sagt die BinSchStrO ziemlich eindeutig
Es ist verboten, andere als die in dieser Verordnung vorgesehenen Lichter oder Sichtzeichen zu gebrauchen oder Lichter oder Sichtzeichen unter Umständen zu gebrauchen, für die sie nicht vorgeschrieben oder zugelassen sind.
Und die Vorschrift sagt für das Rundumlicht während der Fahrt bei Kleinfahrzeugen halt 'hell' und für das Rundumlicht beim Stilliegen immer "gewöhnlich" - interessant wäre jetzt, ob es eine Leuchte gibt die beide Anforderungen erfüllt (was bei einer Leuchtstärke genau auf der Grenze zwischen gewöhnlich und hell ja rein technisch möglich wäre) und für beide Leuchtstärken zugelassen ist.
Es gibt aber noch einen zweiten interessanten Punkt, der dem entgegen steht: binnen ist für das Licht beim Stilliegen vorgeschrieben, daß es an der dem Fahrwasser zugewandten Seite geführt werden muß - das mittig angebrachte Rundumlicht erfüllt die Anforderung nicht unbedingt wirklich. Wenn man dem Buchstaben des Gesetzes folgen wollte bräuchte man, sofern man fest installierte Leuchten als Licht beim Stilliegen verwenden will zwei davon...
lg, justme
Alt 29.06.2025, 08:45
Boot: Bavaria 35 HT
… nicht alles extra komplizieren. Hat das Rundumlicht die nötige Zulassung? Wenn ja, ist doch alles gut. Wenn nicht, wäre für mich auch alles gut
Gruß *
Lichterführung Sportboote u. 12m anfri75 Allgemeines zum Boot 21 13.08.2024 21:17
Lichterführung/Signalkörper bei "Fahrtstörung" gem. KVR Musikbaer Allgemeines zum Boot 7 23.04.2019 19:46
Positionslichter und Horn nach DHI bei Booten ab 12m Ickeberlin Yachten und Festlieger 21 02.03.2019 18:05
Lichterführung auf Segelbooten charlyvoss Segel Technik 21 09.09.2002 18:53
Lichterführung Eddi Segel Technik 12 14.08.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
