Alt 26.06.2025, 09:23
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist gerade online
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
681 Danke in 209 Beiträgen
Standard Frage zu Hydrofoil SE Sport 400 - erneut montieren
ich habe mir vor einigen Wochen ein Hydrofoil SE Sport 400 gekauft. Nachdem ich dann verschiedene Tests und Geschwindigkeits- wie Verbrauchsmessungen gemacht habe, habe ich entschieden, das Teil nicht permanent montiert zu lassen. Einen positiven Effekt habe ich nur in einem relativ schmalen Bereich unterhalb des Eintritts in die Gleitphase festgestellt - bei mir konkret im Bereich 3000 RPM (Gleitphase ohne Hydrofoil beginnt bei mir bei etwa 3500 RPM). Das ist aber ein Bereich, in dem ich mich normalerweise nicht bewege. Nachteilig habe ich festgestellt, dass bei mehr als 3500 RPM dann die erreichte Geschwindigkeit mit Hydrofoil doch messbar geringer ist als ohne - und somit der Verbrauch / km höher.
Wenn ich aber nun für einige Zeit in einem anderen Revier unterwegs bin, wie demnächst geplant in Berlin / Brandenburg, kann die Lage anders sein. Dort gilt als höchstes der Gefühle ein VMax von 25 km/h. Alles oberhalb 3500 RPM ist also eh uninteressant. Mit 25 km/h müsste ich genau in dem Fenster liegen, wo der Hydrofoil den Verbrauch senkt, und das Boot weniger steil im Wasser steht.
Eigentlich ist das bedarfsweise An- und Abmontieren des Hycdrofoils ja kein Problem, insbesondere wenn das Boot eh zwischendurch aus dem Wasser raus ist. Aber die Sicherungsmuttern kann ich ja nicht wiederverwenden. Nun sind die Bolzen leider nicht DIN, sondern zölliges Zeug. Außerdem braucht man auch diese Klebestreifen neu, die auch nicht wiederverwendbar sind. Wie kommt man denn an Beides am besten dran? Gibt es da genaue Bezeichnungen, oder gar irgendwo ein "Kit" aus 4 Sicherungsmuttern und 4 Klebestreifen, für die Wieder-Montage des Hydrofoils? Hat das jemand schonmal durch, oder habt Ihr alle Eure Foils permanent am Motor dran, wenn Ihr welche habt?
Viele Grüße,
Matthias
Alt 26.06.2025, 09:56
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Matthias,
die 25 km/h an der Müritz sind für Gleitboote eh nicht machbar, da in Gleitfahrt immer mehr als 25 km/h anliegen... wird auch nicht geahndet, da nicht machbar.
ich würde das Hydrofoil weg lassen...
(ist aber meine persönliche Meinung, es gibt bestimmt Leute die das ganz anders sehen)
Werner
Alt 26.06.2025, 10:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.383 Danke in 2.177 Beiträgen
Wenns dich stört, lass es ab.
Möglich das du dann 2km/h bei mittleren Drehzahlen verlierst, was ist das in l? 0,05l/h? Denke, das ist nur ein theoretisches Problem.
Angenommen du hast bei 3500upm 25l/h verbrauch und 30km/h also 0,83l/km fährst du nun 32km/h sind das 0,78l/km...würd ich nichtmal drüber nachdenken, wenn es sonst keine Probleme damit gibt.
*zahlen fiktiv*
edit: zu der Frage...wenn dein AB nicht dauerhaft im Wasser hängt und somit "schleim" bildet, ist das kein Problem. Montage muss halt Trocken erfolgen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (26.06.2025 um 10:43 Uhr)
Alt 26.06.2025, 10:40
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.159 Danke in 875 Beiträgen
Ich hab mein SE400 vor 3Wochen auf den neuen AB ummontiert…
Die Schrauben/Muttern hab ich wiederverwendet, hab einfach einen Tropfen halbfeste Schraubensicherung auf jede Schraube gemacht.
Die orginalen Klebestreifen durch Powertape aus dem Baumarkt ersetzt.
Ist dran und hält wie eh und je
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 26.06.2025, 11:15
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.692 Danke in 675 Beiträgen
An und Abbauen wegen eventuell ein paar cent Spritersparnis für begrenzte Zeit? Würde ich nicht machen. Bei mir hat das Foil dafür gesorgt, dass ich etwas schneller ud weniger steil ins Gleiten kommen und bei ~ 11-knapp 12 noch fahren kann, ohne senkrecht im Wasser zu stehen. Gleitfahrt ist immer schneller als 25, durch das Foil habe ich aber etwas weniger Topspeed. Verbrauch hat sich weder in die eine noch in die andere Richtung verändert. Und falls doch, dann im homöopathischen Bereich.
Falls du das Ding tatsächlich an und abbauen willst, würde ich mir metrische Schrauben besorgen und die Zolldinger in die Tonne hauen.
Alt 26.06.2025, 13:50
Danke für Eure Rückmeldungen. Ich werde mir nochmal überlegen, ob ich das Hydrofoil wieder dranklemme oder nicht. Die 25km/h nicht ganz so streng auslegen ist vermutlich die bessere Option. Ich hoffe das geht nicht nur auf der Müritz durch, sondern auch im Raum Berlin (da wo 25km/h erlaubt).
Dass sich die Auswirkungen auf den Verbrauch nur in homöopathischen Bereichen abspielen kann ich aber bei meinem Setup nicht bestätigen (möchte aber Messfehler nicht ausschließen). Ich habe kürzlich eine ausführliche Messung in verschiedenen Drehzahlbereichen gemacht, und diese ausgewertet. Referenz ist das Performance Data Sheet zu meinem Boot (gleicher Motor, gleicher Prop, Beladung müsste auch ungefähr passen). Einzelne Vergleiche in der Vergangenheit (ohne Foil) hatten gezeigt, dass die Angaben im Performance Data Sheet durchaus nahe an der Wahrheit sind.
Da ich kein Gewässer ohne Strömung zur Verfügung hatte, bin ich die gleiche Strecke einmal gegen und einmal mit der Strömung gefahren, Geschwindigkeit per GPS bestimmt, und Mittelwert aufgetragen.
In der angehängten Auswertung findet Ihr sowohl Liter/Stunde, wie auch Kilometer/Liter. Das Performance Data Sheet geht bis 5600 RPM (Hebel auf den Tisch), meine Messungen habe ich nur bis 4000 RPM gemacht. Messpunkte im Abstand von 500 RPM.
Bei 1000 und 1500 RPM liegt der Verbrauch / Stunde sehr genau beim Referenz Wert. das Boot ist allerdings langsamer unterwegs, daher die Reichweite geringer. Bei 1000 RPM waren das z.B. 6,4 statt 7,2 km/h. Die Reichweite verringert sich um 20%. Möglicherweise ist das aber auch auf andere Randbedingungen zurückzuführen, z.B. auf die vorhandene Strömung (auch wenn ich versucht habe, diese zu kompensieren).
Bei 2000 und 2500 RPM liegen die Kurven sehr dicht beieinander, hier ist tatsächlich kein relevanter Effekt auf Geschwindigkeit und Verbrauch erkennbar.
Bei 3000 RPM ist der Verbrauch (pro Stunde) mit Hydrofoil deutlich geringer (9,8 statt 11 Liter / Stunde). Gleichzeitig ist die Geschwindigkeit des Bootes leicht höher (22 km/h statt 20,7 km/h). Dadurch ergibt sich mit Foil eine Reichweite (Kilometer pro Liter) von 2,24 statt 1,89, oder 18,5% mehr Reichweite. Ist jetzt nicht MEGA, aber mehr als im Promille-Bereich.
Bei 3500 RPM liegt der Verbrauch pro Stunde gleichauf, die erreichte Geschwindigkeit mit Foil ist aber leicht geringer (32 km/h statt 34,1 km/h). Bei 4000 RPM wiederum ist der Geschwindigkeitsunterschied geringer (40 zu 41,1), aber der Verbrauch / Stunde mit Foil höher. In beiden Fällen ergibt sich somit eine Reduktion der Reichweite von um die 10%.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Verbrauch.pdf (12,6 KB, 16x aufgerufen)
Viele Grüße,
Matthias
Alt 26.06.2025, 14:59
Bei 3000U/min hast du einen merklichen Vorteil im Verbrauch, bei Schleichfahrt und bei höherer Drehzahl das Gegenteil. Wenn du den Schnitt nimmst, ist das kaum erwähnenswert. Wenn du, wie auf vielen Gewässern üblich, überwiegend 8-10km/h fährst, verbrauchst du wohl eher etwas mehr.
Alt 26.06.2025, 15:23
Føx Føx ist offline
Was ist denn das für ein Motor? Säuft bischen viel oder?
Ist der Trimm der gleiche? Wenn das bei gleichen Trimm ist, dann Trimm mal das Foil tiefer/höher, denn das macht ja den Unterschied. Ganz rangetrimmt solltest du somit erheblich früher ins Gleiten kommen und wenn du bei Vollgas aufs max raus trimmst auch keinen Nachteil mehr haben, da das Foil dann nicht mehr im Wasser ist.(bis chinewalk und ein tick zurück)
Deine Anstrengungen das zu ermitteln in allen Ehren aber wie gesagt ist das eher ein theoretisches Problem.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.06.2025, 15:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Kein Wunder das der Motor bei dieser Geschwindigkeit Säuft.
Und dann noch die Hydrofoil Bremse drann.
Gleiten tut das Boot erst richtig ab 30Km/h
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.06.2025, 15:51
Føx Føx ist offline
Ach kleiner Nachtrag zu den Gewässern um Potsdam....
Zernsee, Wannsee und Templiner see wird gelasert. Schwielowsee nicht. Stabil 28(inkl toleranz) fahren zu können(ungeachtet des Verbrauchs) ist schon sinnvoll.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.06.2025, 17:35
Der Motor ist ein Mercury F80 ELPT EFI. Ich finde die Verbrauchswerte jetzt nicht ungewöhnlich. Klärt mich mal auf.
Aber ja, das Boot gleitet erst richtig ab > 30km/h. Genau darum geht es ja. Und in BBB darf man eben nur 25 km/h fahren. Dass der Motor bei Fahrt im Halbgleiter-Modus säuft, ist ja jetzt auch nicht überraschend. Genau deswegen überlege ich ja, für den 6-tägigen Ausflug das Foil wieder zu montieren. Hier auf der Donau bringt mir das eben nichts, da darf ich so schnell fahren wie ich kann oder wie ich möchte. Ist dann meist so 4000 RPM oder 40 km/h.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 26.06.2025, 17:44
Danke. Dann doch lieber Foil montieren. Um bei 28 km/h nicht steil im Wasser zu stehen, und nicht mehr als nötig zu verbrauchen, wäre das eben sehr sinnvoll, auch wenn ich den Foil im Heimatrevier (Donau) nicht brauche. Ich werde bei meinem Berlin-Aufenthalt Wannsee, Templiner See und auch Zernsee sicherlich mehrfach befahren. Und wenn möglich nicht in Verdrängerfahrt, aber eben auch nicht in Blitz-Dings Laser Geschwindigkeit.
Ich werde mir passende Schraubensicherung (Loctite 243??) im örtlichen Baumarkt besorgen, wie auch passende Powerstrips o.ä.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 26.06.2025, 17:46
Nein, üblich fahre ich im Heimatrevier (Donau) eher 35-40 km/h. Wenn ich im Heimatreview nur 8-10 km/h fahren dürfte, hätte ich mir wohl eher keinen Gleiter gekauft.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 26.06.2025, 17:59
Føx Føx ist offline
Ich meinte mit "Saufen" ursprünglich die l/h bei 1500upm, da ist mein 2takter bei 2,6-2,8l/h bei 130ps/4zyl...deshalb war ich verwundert, dass der nen Liter mehr frisst. Das es nen 4takt Efi ist, wundert mich dann doch erneut.
Naja sauber gleiten wird man mit 25 ja nie geht eher darum, ständig Gas zu geben und wegzunehmen also das ständige gezappel, das will ja keiner. Also stabile halbgleiterfahrt quasi....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.06.2025, 18:18
Naja, um den Verbrauch zu bewerten, ist ja auch die dabei erreichte Geschwindigkeit relevant. Diese liegt bei mir laut Performance Data Sheet (ohne Foil) bei 10,2 km/h, mit Foil gemessen bei 9,15 km/h (wie weiter oben geschrieben mögliche Messungenauigkeit wegen Strömung (3-4 km/h)). Wenn du bei 1500 RPM jetzt auch um die 10 km/h fährst, ist mein Verbrauch tatsächlich hoch. Wenn Du dabei aber nur 5 km/h fährst, sieht es anders aus.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 26.06.2025, 18:21
Føx Føx ist offline
Ah verstehe der ist länger übersetzt daran wird es dann liegen. 10km/h ist schon über Rumpfgeschwindigkeit, das erklärt dann den Verbrauch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.06.2025, 22:21
Hmm, also Klebestreifen, die sind ja meistens beidseitig klebend, das soll es eigentlich nicht sein. Der Streifen soll ja nur auf der Anti-Kavitationsplatte kleben, und gleichzeitig genügend Dicke mitbringen, damit er sich der Form des Foils anpassen kann. Panzertape oder sowas ist eher zu dünn.
Ich habe jetzt das hier gefunden - auch wenn der ursprüngliche Einsatzzweck dafür ein ganz Anderer ist. Was meint Ihr, würde das gehen?
https://www.wagner-webshop.com/de/so...-0300-set.html
Falls zu groß, kann man es ja noch zurecht schneiden. Und 4 Stück passt genau!
Viele Grüße,
Matthias
Alt 27.06.2025, 23:28
Bei mir waren Im Orginal-Lieferzustand 4 oder 6 Streifen aus doppelseitigem Klebeband dabei, Wandstärke ca. 2mm
Die Kavitationsplatte vom AB ist ja gerade und Foil auch.
…aber mit Schaum den du verwenden willst wird wohl auch gehen vermutlich.
Einfach ausprobieren
LG, Roland
Alt 28.06.2025, 06:29
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
721 Danke in 372 Beiträgen
Ja das geht auch.
Die Klemmen sind ja etwas grösser und werden dann beim Festziehen den Schaumstoff zusammen drücken.
Ich montieren meinen SE 400 auch min. 1mal im Jahr ab und wieder an . Die alten Pats sind noch drann, aber schon sehr stark zusammen gedrückt, hält trotzdem.
Den Vorteil ,das er bei langsammer Fahrt das Typische Gieren des Gleiters mit Z Antrieb , stark eindämmt möchte ich nicht mehr missen.
Und ich denke das wirst du an der Müritz in den Kanälen brauchen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 28.06.2025, 06:51
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.351 Danke in 4.222 Beiträgen
2mm und klebt….
https://www.ebay.de/itm/226821382875...Bk9SR8LDq9H2ZQ (PaidLink)
Gruß Bergi :
Hydrofoil SE 400 an einer Aqualine 550 Sportboot24 Kleinkreuzer und Trailerboote 62 22.04.2025 13:47
Trimmklappe Hydrofoil an Schlauchboot montieren misterelektro1981 Allgemeines zum Boot 3 08.05.2019 17:45
Hydrofoil SE Sport 300 oder SE Sport 400 casi Allgemeines zum Boot 10 29.05.2017 21:42
Hydrofoil SE400 an Suzuki DT 65 - BJ.97 montieren... Nippelalarm Allgemeines zum Boot 1 30.07.2015 22:00
Hydrofoil montieren challenger 490 Technik-Talk 15 01.04.2008 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
