Alt 25.06.2025, 10:58
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Fletcher Sportscruiser 18
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
51 Danke in 41 Beiträgen
Standard MerCruiser 3.0 MPI Problem Batterie
Langsam bin ich ratlos. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, woran es liegen kann.
Motor: MerCruiser 3.0MPI Baujahr 2014 mit Katalysator.
Mein Problem ist, dass mein Smartcraft Instrument (8m0034612), mir bei laufendem Motor eine maximale Spannung von 13.3V anzeigt.
Das Analoge Instrument zeigt ebenfalls maximal 13V an.
Messe ich die Spannung direkt an der Batterie beim fahren liegen dort 14.4V an was in meinen Augen ein super Wert ist.
Mir stellt sich die Frage warum das Instrument fast 1.5V weniger Spannung anzeigt.
Die Sache bereitet mir ein ungutes Gefühl beim fahren obwohl die Spannung beim fahren an der Batterie gemessen einen super Wert hat.
Gibt es jemanden der ein ähnliches Problem hatte oder einen Rat ?
Ich freue mich über Anregungen!
Wolle1
Alt 25.06.2025, 11:05
7.908 Danke in 4.795 Beiträgen
Kontrollier mal die Zuleitung zum Analoginstrument und die Zuleitung zum Smartcraft. Eventuell sind da die Anschlußkontakte korrodiert. Ebenfalls mal an der Sicherung schauen ob da Korrosion ist.
Alt 25.06.2025, 11:20
Benutzerbild von turbopapst
4.197 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Wolle1,
oft liegt es bei Boote auch an der Masse (Minus).
leg doch mal ei Kabel von Minus an die Instrumenten-Masse
Werner
Alt 25.06.2025, 11:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.452 Danke in 3.515 Beiträgen
Oder die Kabel sind zu dünn und es hängen Verbraucher da mit drann die die Spannung runter ziehen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 25.06.2025, 11:40
Vielen Dank euch dreien für die Ideen!
Fange an mit Sichtkontrolle und Reinigung der Kontakte!
Wolle1
Alt 25.06.2025, 12:13
Auch die Sicherungen reinigen.
Ich gehe da immer mit dem Voltmeter rann um so sachen zu finden.
Gruß Jogie,
Alt 25.06.2025, 18:05
Quatschko Quatschko ist offline
152 Danke in 106 Beiträgen
Es sind eh nur Schätzeisen. So kleinlich braucht man nicht sein. Wer da ein „ungutes Gefühl“ bekommt, der sollte vielleicht lieber Briefmarken sammeln statt Boot fahren.
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
Mercruiser 4.3 MPI Problem mit Benzinpumpe?! no_fear Motoren und Antriebstechnik 8 19.08.2011 15:42
Problem mit Mercruiser 350 MPI chris62 Motoren und Antriebstechnik 11 18.06.2010 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
