Alt 21.06.2025, 07:03
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Acrylfenster einkleben
Hallo Zusammen,
ich muss bei meiner Draco die Frontscheibe neu abdichten. Meine Idee ist, den alten Kleber weitestgehend rauszuschneiden und die Scheibe neu einkleben.
Mit welchem Kleber habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Alt 21.06.2025, 10:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Mit dem Kleber womit die Scheiben von den Autos eingeklebt sind.
Gruß Jogie,
Alt 21.06.2025, 11:28
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
516 Danke in 223 Beiträgen
Ich habe mit Sikaflex 291i gute Erfahrungen. Allerdings nicht mit Acrylscheiben. Sollte aber auch funktionieren.
mfg Mario
Alt 23.06.2025, 12:55
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Ich habe bei meinem Boot die Seitenscheiben aus Acryl erneuert und die Klebeflächen beidseitig erst angeschliffen, dann mit Sika Primer 207 geprimert und dann mit Sika 223 eingeklebt.
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 24.06.2025, 08:07
Boot: Draco 2100SC
Moin Frank, danke für die Info! Ich habe mir jetzt den Primer 207 und Sika522 als Dichtmasse gekauft.
Werde vom Ergebnis berichten!
Alt 09.07.2025, 21:21
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Das verkeleben von Acylglascheiben ist nicht so trivial wie es hier beschrieben wird. Der Grund ist das enorme Ausdehnungsverhalten des Materials. Dadurch kommt mitunter zum Abriss der Klebfuge. Das passiert nicht sofort, sondern Monate später.
Wichtig ist das die Flächen nach Herstelleranleitung gut geprimert werden. Auch muss man sich so kleine Abstandswürste herstellen aus dem verwendeten Kleber. Diese bereist ausgehärteten Kleberwürstchen benutze ich dann um einen gewissen minimalen aber gleichmäßigen Abstand zwischen Acylglas und Fuge sicherzustellen.
Dieser Abstand ist zwingend notwendig um eine dickere Klebfuge herzustellen. Nur eine solche dicke Klebefuge macht eine Bewegung der Scheibe in Folge einer wärmebedingten Ausdehnung möglich ohne dass der ausgehärtete Kleber später abreißt.
Ich wollte hier nur ergänzede Infos zu den obigen Texten beisteuern.
Alt 10.07.2025, 06:43
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Ich habe vor einiger Zeit meine alten Acryl Schiebefenster ersetzt durch Makrolon-Scheiben, die habe ich mit Sika 295UV eingeklebt, in Alu U-Profil Schienen. Bis jetzt sieht das sehr gut aus. Auch bei Hitze und starkem Regen. In die Makrolonscheiben habe ich dann Caravan Schiebefenster eingesetzt. Gefällt mir so ganz gut.
Gruß Normen
Alpha-One Montage/ Gummiedichtring einkleben Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 10 19.04.2006 09:41
Polster frisch einkleben ?? sixpack Restaurationen 3 21.09.2005 07:36
Innenballast einkleben - womit? Lattenzaun Technik-Talk 5 26.04.2005 20:53
Wellenlager einkleben hakl Selbstbauer 4 25.03.2004 17:55
messing nippel fürs kühlwasser in den alumotor einkleben??? klempi Technik-Talk 4 02.02.2004 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
