Alt 22.06.2025, 12:44
Benutzerbild von Totti-Amun
11.637 Danke in 4.083 Beiträgen
Standard Inverter Klimaanlage
kennt sich hier jemand mit Klimaanlagen fürs Eigenheim aus?
Büro oder SZ:
Ich bin über dieses Modell gestolpert:
https://raumluft24.de/produkt/klimaa...enedig-inhp10/
Kann sich jemand dazu ein Urteil bilden?
Vorteil auf den ersten Blick: Keinen großen Kasten an der Fassade hängen.
Nachteil auf den ersten Blick: 2 Kernbohrungen a 16cm Durchmesser sind fällig.
https://raumluft24.de/montage/
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.06.2025, 13:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
10.430 Danke in 3.706 Beiträgen
Die interessiert mich auch fürs Hausboot, insbesondere weil die Heizfunktion gegeben ist.
Aufbau ist Holzskelett, da sind die Bohrungen kein Problem.
Aber keine Ausseneinheit im Gangbordbereich und die Möglichkeit der kostensparenden Selbstinstallation.
Gruss, Dirk
Alt 22.06.2025, 13:53
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
das verlinkte Gerät ist ein sogenanntes Monobloc-Gerät. Durch die kompakte Bauweise hat man meist weniger Leistung und den großen Kasten nicht draußen sondern in der guten Stube.
Das gibt es von allen möglichen Anbietern ..https://de.trotec.com/shop/wandklimaanlage-pac-w-2650-sh.html
Das funktioniert normalerweise gut und man benötigt zur Montage keinen zertifizierten Kältemonteur.
Wenn es um echte Effizienz und Leistung geht oder auch das Heizen interessant sein kann ist ein Splitsystem mit Innen- und Ausseneinheit der Standard.
Ich habe beide Systeme im Einsatz und Monobloc ist nur innerstädtisch an sichtbarer Fassade montiert.
Joachim
Alt 22.06.2025, 14:55
Boot: MAB 12
Danke, Joachim.
Da Du beide Systeme in Gebrauch hast:
Gibt es einen wahrnehmbaren Geräuschunterschied im Innenbereich?
Gruss, Dirk
Alt 22.06.2025, 15:49
Hallo Dirk,
das Monobloc ist von Panasonic und schon etwa 15 Jahre im Einsatz. Sowohl im Heizbetrieb wie im Klimabetrieb überschaubare Geräuschentwicklung. Bei Vollast natürlich deutlich hörbar und entsprechende Luftbewegung.
Im Normalfall aber vertretbar, da leistungsmäßig ordentlich ausgelegt von der Firma.
Im Vergleich zu den Splitgeräten zwangweise etwas lauter.
Neue Innengeräte von Splitgeräten sind bisweilen kaum noch wahrnehmbar.
Für alle die in Kroatien eine Anlage montieren möchten: https://www.croatiaweek.com/new-rule...tia-clarified/
Joachim
Geändert von elba (22.06.2025 um 16:03 Uhr)
Alt 22.06.2025, 15:50
Boot: MAB 12
Ich danke Dir sehr für diese Einschätzung.
Gruss, Dirk
Alt 22.06.2025, 16:54
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.431 Danke in 832 Beiträgen
Moin!
Auch von meiner Seite eine klare Empfehlung für die klassischen Split-Klimageräte. Der Lärm vom Kompressor bleibt draußen, das Bohrloch ist deutlich kleiner und die Effizenz deutlich besser.
Vergleichbare Geräte von Mitsubishi und Co kosten <1000€ und können teilweise mit Quick-Connect auch ohne viel Aufwand montiert werden. Noch besser ist dann die Midea-Serie "blue" mit Propan als Kältemittel.
https://www.youtube.com/watch?v=vdSj6s3CLjQ
Monoblock macht nur bei Heizungen einen Sinn, weil dann alles draußen steht. Aber bei Klimaanlagen immer nur Splitgeräte.
Gruß Ingo
Geändert von Spüli (22.06.2025 um 20:09 Uhr)
Alt 22.06.2025, 16:59
Boot: MAB 12
Auch wenn man es nicht darf aufgrund blödsinniger EU Regeln:
Ist der Selbsteinbau einer Quick-Connect Splitanlage von einem handwerklich erfahrenen Selbsteinbauer (für den ich mich zweifelsfrei halte) problemlos durchführbar?
Ich meine, da ist nur ein begrenzter Vorrat Kühlmittel drin, und wenn was schief läuft ist der weg.
Dann kann ich mir für teures Geld einen grinsenden Kältefachmann ins Haus(boot) kommen lassen ...
Gruss, Dirk
Alt 22.06.2025, 19:07
Benutzerbild von Ostfriesen
6.140 Danke in 2.680 Beiträgen
Auf meinem Boot ist auch ein Splitgerät verbaut. In meinem Haus ebenfalls.
Mich würden die riesigen Kernbohrungen stören, die in der kalten Jahreszeit eine prima Kältebrücke in den Innenraum bieten. Von Kondenswasserthemen möchte ich erst garnicht anfangen.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.06.2025, 19:27
vielleicht ist das für den einen oder anderen noch interessant.....
Neuere Gase wie das R32 sind tendenziell leichter entflammbar als früher verwendete Gase. Damit ist eine Montage ausgeschlossen, sobald ein Kaminofen, Kachelofen oder ähnliches vorhanden sind. Bei R290 handelt es sich gleich um Propan.
Joachim
Alt 22.06.2025, 19:51
RING18 RING18 ist offline
8.603 Danke in 3.000 Beiträgen
Ist überhaupt kein Problem, wenn allerdings was schief läuft wirds richtig teuer und Garantie hast du natürlich auch keine.
Die seriösen Anbieter füllen ab einer gewissen Länge die Leitungen auch vor.
Da das Angebot für meine Splitklima inklusive Einbau dreimal so teuer war, wie das gleiche Gerät inklusive Quick Connect im Netz, habe ich sie selbst eingebaut.
War an einem Nachmittag erledigt und läuft seit 2 Jahren problemlos.
Der Komfortgewinn ist unglaublich, ich will nie wieder ohne.
Alt 22.06.2025, 19:55
Boot: MAB 12
Danke, Thomas.
Ich werde mir das zutrauen.
Hab andere Dinge gewuppt.
Gruss, Dirk
Alt 22.06.2025, 21:00
So schätze ich Dich auch ein.
Sprüh die Verbindungen mit Lecksuchspray ab, bei mir war eine ganz leicht undicht, obwohl richtig fest.
Alt 22.06.2025, 21:04
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.194 Danke in 2.060 Beiträgen
Die Monoblock Anlagen sind leider auch erheblich lauter. Schlafen war mit einer Monoblock nicht möglich...
Sind selbst die Campingklimas zu groß bzgl Ausseneinheit?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.06.2025, 22:41
Sayang Sayang ist gerade online
2.536 Danke in 1.232 Beiträgen
… Vorteil auf den ersten Blick: Keinen großen Kasten an der Fassade hängen.
Nachteil auf den ersten Blick: 2 Kernbohrungen a 16cm Durchmesser sind fällig. …
Weitere Vorteile Monoblock Geraete:
Niedriger Preis
Einfache Montage
Weitere Nachteile Monoblock Geraete, wie bei “Window Aircons”
Lautstaerke
Kuehlleistung
Raumluftabaugung
Nur fuer einen Raum
Heizleistung
Moegliche Kuehlleistung
Energieeffizienz
Bevor die Split Units in den 80er Jahren populaer wurden, musste man sich mit den Monoblocks, den Window Air conditioners, begnuegen. Die sind sicherlich im Laufe der Jahre besser geworden, die systemimmanenten Nachteile aber bleiben. Die Splitunits brachten eine ganz neue Lebensqualitaet.
Im Einzelfall kann der Monoblock sicherlich eine gute Wahl sein, aber richtig abwaegen …
Alt 23.06.2025, 07:22
Ist das tatsächlich so?
Ich habe zum Beispiel im SZ einen uralten gusseisernen Kaminofen, der sporadisch im Winter mal an ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 23.06.2025, 07:28
R32 ist entflammbar, nicht so gut wie Propan(r290), aber dennoch.
Allerdings sollte das Zeug auch nicht austreten...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.06.2025, 07:54
Totti
Hallo Totti,
zumindest bei meiner Anage aus dem letzten Jahr, die mit R32 betrieben wird ist das so.
Natürlich wird die Anlage bei Inbetriebnahme abgedrückt und sollte dicht sein.
Bei Defekt wird es aber kritisch.
Auch habe ich keine Lust mit dem Schornsteinfeger in Konflikt zu kommen. In dem konkreten Fall steht im offenen Flur ein Kachelofen. Dort wurde eben kein Gerät montiert.
Ich habe versucht einen Ausschnitt aus der Montageanleitung hier einzustellen, der Anhang wird aber sofort nach dem hochladen gelöscht (Word).
Hier der Link dazu, Seite 3. https://www.breeze24.com/media/pdf/d...Ib8Nd7FKzO0wA3
Joachim
Geändert von elba (23.06.2025 um 08:02 Uhr)
Alt 23.06.2025, 08:02
Boot: Astondoa 45
12.177 Danke in 2.380 Beiträgen
Hmm, wäre blöd wenn das später auf dem Grabstein steht.
Gruß Frank
Alt 23.06.2025, 08:10
Dir kann die bude halt auch abfackeln, wenn die Batterie platzt, oder ein Kabel schmort, oder das Benzin sich entzündet, oder oder oder....
r32 ist nicht explosiv auch bei hoher Konzentration und auch erst dann nur mit offener Flamme entflammbar. In jedem Fall ist es „gesünder“ als r290(Propan)
edit: Lass es 1kg sein...auf 20qm ist das nichts.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Hilfe für Klimaanlage HUR450502 Technik-Talk 25 26.01.2009 14:18
Klimaanlage Anlaufstrom 5andree Technik-Talk 7 03.12.2008 18:18
USA Klimaanlage auf 220 v? usedboat.de Technik-Talk 8 28.03.2007 23:10
Meine Klimaanlage im Auto..... Schmitzi Kein Boot 5 29.07.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
