Alt 13.06.2025, 11:17
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Standard Motorlager wechseln
Da mir die Vibrationen im Leerlauf der beiden VP TAMD74 zu laut und zu deutlich zu spüren sind, möchte ich die Motorlager austauschen. Ich vermute, dass in dem Boot noch die ersten verbaut sind.
Auf Nachfrage bei den Herstellern Trelleborg und AMC bekam ich die Auskunft, dass die Gummipuffer bei guter Pflege (kein UV Licht, 15°C Temperatur und kein Öl/Diesel) 10 Jahre halten können. Nachdem die Teile weder verschenkt werden noch die Justierung mal schnell erledigt ist, macht man so eine Arbeit nicht zum Vergnügen.
Beim Pkw halten die Motorlager bekanntlich auch nicht ewig und reißen oder die Hydrolager platzen auf nach 200tkm oder 15 Jahren.
In welchen Abständen wechselt ihr die Motorlager aus?
Martin
Alt 13.06.2025, 11:22
Libertad Libertad ist offline
13.458 Danke in 6.318 Beiträgen
Ich fahre noch mit den ersten - 35 Jahre
Alt 13.06.2025, 13:04
Boot: Rettungssloep
4.035 Danke in 1.830 Beiträgen
Martin, darauf kannst Du doch eigentlich keine hifreiche Antwort erwarten, für Deine individuelle Situation.
Es ist doch von zuvielen Nutzungs- und Benutzungs- und Umgebungsfaktoren abhängig.....
Du kannst nur nach Prüfung unter verschiedenen Lasten und optischem Augenschein den Zustand abschätzen.
Mit Sicherheit werden neue nach x Jahren eine Verbesserung darstellen.
Eventuell auch unter dem Aspekt einer neueren Auslegung und neuerem Material, sowie einem etwas anderen Dämpfungssystem.
Du wirst um den Ausbau bei Deiner Skepsis nicht herum kommen.
Viel Erfolg dabei! Es ist nicht so schwierig wie im ersten Moment gedacht, aber etwas Zeit und Kraft aufwendig.
(Albert Einstein)
Alt 21.06.2025, 13:00
Boot: Schlauchi
Die neuen Motorlager sind eingetroffen und ich lasse mich einfach überraschen, ob es hilft. Bei einer Härte von 65 Shore lassen sie sich wenigstens leicht bewegen, wogegen die Altteile dazu knochenhart wirken.
Alt 21.06.2025, 16:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.306 Danke in 3.993 Beiträgen
Entspricht der Shoregrade dem deiner alten Lager?
Wenn ja, alles OK.
Sind sie weicher, kann es Probleme geben, wenn der axiale Druck der Antriebswellen über das Getriebe in den Motorfundamenten übertragen wird.
Gruss, Dirk
Alt 21.06.2025, 18:28
Boot: Schlauchi
Von VP gibt es diese in der Härte 60 und 70 Shore. Von Trelleborg und AMC in 55, 65 und 75.
AMC stempelt die Härte in das Blech ein, so dass man auch nach Jahren die passenden nachbestellen kann. Auf den Altteilen ist leider weder die Shore Härte noch ein Hersteller vermerkt.
Yanmar Motorlager wechseln - Anleitung und Erfahrungsbericht Kladower Motoren und Antriebstechnik 17 24.09.2025 05:37
Hintere Motorlager Silentblock wechseln Koschinski Motoren und Antriebstechnik 4 18.08.2023 13:25
Mercruiser 3.0 lx Bj. 96 Motorlager antriebseitig wechseln-wie? Freitag Motoren und Antriebstechnik 7 08.12.2017 13:31
Motorlager Transomseitig wechseln hayabusa1300 Motoren und Antriebstechnik 1 29.05.2016 19:04
Mercruiser Motorlager Transomseitig wechseln hayabusa1300 Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2016 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
