noch eine Frage Muss eigentlich das schalten zurück in Neutral ohne Betätigung des roten Handschalters funktionieren? Also Faust machen, Gang rein und flache Hand schieben, Gang raus !?! Ist das eine Sekunde andauernde Rattern ein schlechtes Zeichen? Daaaanke für eure Hilfe! Gruß Martin |
Zügig schalten, also mit etwas Schwung, dann rattert nichts.
Gang raus geht ohne den Entriegelungshebel. Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
Auch mal schauen ob genug Getriebeöl drin ist.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden. |
| Rattern nur bei 3000 Rpm beim V6 Mercury | cupra sonne | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 23.10.2019 19:23 |
| Kreuzgelenke rattern / nageln beim lenken nach links | SealineConti19 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.08.2016 12:10 |
| Rattern beim Rückwärts fahren? | k.broekstra | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 04.01.2013 07:30 |
| Rattern beim einlenken und bei langsamer fahrt hilfe | nesa69 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 20.08.2011 16:47 |
| Rattern beim Schalten | Friedrich2 | Technik-Talk | 7 | 30.03.2004 18:47 |
