Alt 20.06.2025, 16:43
Martboot Martboot ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 15 PS beim Schalten kurz Rattern
noch eine Frage Beim einlegen beider Gänge gibt es anfangs ein kurzes Rattern. Der Motor läuft eigentlich ruhig und hat kaum Vibrationen.
Muss eigentlich das schalten zurück in Neutral ohne Betätigung des roten Handschalters funktionieren? Also Faust machen, Gang rein und flache Hand schieben, Gang raus !?! Ist das eine Sekunde andauernde Rattern ein schlechtes Zeichen?
Daaaanke für eure Hilfe!
Gruß Martin
Alt 20.06.2025, 16:49
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.279 Danke in 2.844 Beiträgen
Zügig schalten, also mit etwas Schwung, dann rattert nichts.
Gang raus geht ohne den Entriegelungshebel.
Martin
Alt 20.06.2025, 16:59
Martin
Martins sind doch die BESTEN Danke!
Alt 20.06.2025, 17:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.442 Danke in 3.511 Beiträgen
Auch mal schauen ob genug Getriebeöl drin ist.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Rattern nur bei 3000 Rpm beim V6 Mercury cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 15 23.10.2019 19:23
Kreuzgelenke rattern / nageln beim lenken nach links SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 10 15.08.2016 12:10
Rattern beim Rückwärts fahren? k.broekstra Motoren und Antriebstechnik 16 04.01.2013 07:30
Rattern beim einlenken und bei langsamer fahrt hilfe nesa69 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2011 16:47
Rattern beim Schalten Friedrich2 Technik-Talk 7 30.03.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
