Alt 19.06.2025, 07:08
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.148 Danke in 642 Beiträgen
Standard Yacht Device WLAN Gateway
So, nun habe ich das richtige Teil mit dem korrekten Stecker zu meinem NMEA Netz.
Habe nun schon so einiges im NMEA Netz und möchte das nun auch auf dem Tablet sehen.
Das Gateway ist korrekt am Netz angeschlossen.
Eine Verbindung als Client zu meinem WLAN ist hergestellt.
Ich „sehe“ den Adapter in meiner Fritz-App.
Jetzt zur Herausforderung:
Im Plotter ( Echomap 122SV) in der NMEA2000 Geräteliste taucht der Adapter nicht auf.
Auf dem Tablet sehe ich z.B. keine AIS Daten anderer Schiffe. Auf dem Plotter sehe ich andere Schiffe…….
1. Muss ich das Gerät im NMEA Netz „suchen lassen“?
2. Hat das Teil jemand installiert und kann mit mir die Einstellungen durchgehen?
Bin da (mal wieder) etwas Hilflos. Mein vorrangiger Schwerpunkt liegt doch eher im Bereich Hammer und Säge…
Alt 19.06.2025, 07:11
So sieht meine Geräteliste im Plotter aus:
Hits:	42
Größe:	82,9 KB
Alt 19.06.2025, 08:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Ist der Bus versorgt?
Wahrscheinlich hast Du die Versorgung nicht sauber ausgeführt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.06.2025, 08:50
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.874 Danke in 1.946 Beiträgen
Bekommt das Gateway vom Router ein IP-Adresse?
Gruß Mirko
Alt 19.06.2025, 08:59
Ja. Ich kann mit Tablet und Handy über das WLAN im Boot auf das Gerät zugreifen.
Alt 19.06.2025, 09:00
@Karl Heinz:
Du meinst das NMEA Netz? Alles anderen Geräte im Netz laufen ja….
Alt 19.06.2025, 10:52
Wieder einen kleinen Schritt weiter:
In der Blinkreihenfolge ist der letzte Punkt auch „grün“.
Heißt am Device kommen NMEA Daten an.
Im Plotter aber noch Nix zu sehen.
Alt 20.06.2025, 07:42
Boot: Marco 860 AK
Wie meinst Du das?
Der Plotter hängt doch direkt am NMEA2000, der braucht das Gateway doch gar nicht.
Welche Kartensoftware/app nutzt Du auf dem Tablet?
Evtl. muss da noch der AIS-Empfang aktiviert werden.
Gruß Mirko
Alt 20.06.2025, 08:02
Guten Morgen Mirko
Habe jetzt mittlerweile das Internet leer gelesen.
Das ist mein nächster Schritt.
Nutze derzeit auf dem Tablet NavShip. Habe dort auch ext. AIS Daten aktiviert.
„Vielleicht“ kommuniziert NavShip nicht mit dem Device. Werde nachher mal das TestAbo von Navionix ausprobieren. Oder es gibt ne Freie Software die mit dem Gerät funktioniert.
Bin außerdem zu der Erkenntnis gekommen das das YachtDevice im Plotter gar nicht sichtbar sein muss, da ja keine Kommunikation zwischen Plotter und YachtDevice stattfindet. ( ist aber nur eine Vermutung).
Das YachtDevice ist m.E. Korrekt installiert.
Client Modus, das WLAN vom Boot ist dran, NMEA Daten werden empfangen und im Router wie auch auf anderen Geräten ( Handy, Tablet) kann ich übers WLAN auf das YachtDevice zugreifen.
Von daher liegt die Vermutung nahe es liegt nicht am YachtDevice, sondern „empfangsseitig“ am Endgerät.
Alt 20.06.2025, 10:17
So, Navionics auf demTablet drauf. Das Device im Access Mode geproggt. Tablet mit Yacht Device gekoppelt.
AIS Daten und so eingeschaltet….
Keine Daten im navionics. AIS Daten auf Plotter da.
Grrrrr
Alt 20.06.2025, 11:17
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.914 Danke in 874 Beiträgen
Guten Morgen Mirko
Kannst du die Daten auf NMEA 0183 Standard wechseln? NMEA 2000 unterstützt die NavShip-App nicht.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 20.06.2025, 11:44
Boot: Marco 860 AK
Hast Du es mal mit dem Access Point-Modus versucht?
Gruß Mirko
Alt 20.06.2025, 12:50
Ja jetzt hab ich Access Point eingestellt. Das Tablet mit dem Device verbunden.
Immer noch Nix zu sehen in navionics.
Fehler 50!
( 50cm VOR dem Tablet, zwischen meinen Ohren)
Alt 31.07.2025, 09:03
Manchmal hilft lesen tatsächlich!
Angeregt durch den Fred „Mobile AIS Daten“ habe ich erneut gelesen….. und auch NavShip angeschrieben.
CPRO90 hatte es ja geschrieben: NavShip kann nur 0183 Daten lesen.
Jetzt muss ich am Wochende mal schauen ob ich dem Yacht Device sagen kann er soll in Nmea0183 senden ins WLAN.
Manchmal bin ich ein Depp!
( keine Danke bitte, das könnte falsch verstanden werden!)
Alt 01.08.2025, 20:45
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
139 Danke in 51 Beiträgen
Ist dein Plotter nicht w-lan fähig? Mein Ipad koppelt sich mit meinem HDS direkt. So kommen auch die AIS Daten direkt aufs Tablet
Alt 01.08.2025, 20:54
Nein, das geht so leider nicht…..
Habe ich schon durch.
Werde das jetzt mit der boating App ( Navionics) testen.das sollte dann hoffentlich gehen.
Alt 27.08.2025, 07:07
So, bin leider immer nicht weiter.
Habe zwei Optionen:
1. Anbinden des Device an das WLAN vom Boot.
2. Device als Access Point Proggen.
Auf dem Samsung Tab läuft Navionics als Vollversion.
Beide Optionen ( 1. und 2.) führen nicht dazu das ich auf dem Tablet die AIS Daten in Nacionics sehe.
Falls jemand ebenfalls diese Kombi nutzt kann er mit mir die Einstellungen im Yacht Device durchgehen?
Oder entsprechend die Einstellungsseiten abfotografieren ?
Alt 07.09.2025, 10:12
So, endlich funktioniert alles.
Nach einem „Aufruf“ bei den Binnenskippern auf Fatzebuk hat jemand (Torsten) die gleiche Konfiguration wie ich.
Er hat mir alle Einstellungen im Yacht Device und in der Boating App abfotografiert.
Diese Einstellungen habe ich 1:1 übernommen.
Ich vermute es lag am falschen Port. Bei mir stand 80 und er hat 1456, was immer das heißt.
Ergebnis: jetzt funktioniert alles.
Alle NMEA Daten sind auf dem Tablet.
Auch Tiefe und Temperatur, da ich nen NMEA Geber verbaut habe.
Wieder eine Kleinigkeit erledigt!
Danke T.W!
WLan "wie daheim" auf der Yacht GUST Technik-Talk 63 22.06.2023 18:59
Yacht-Device YDEG-04N milton Technik-Talk 4 15.09.2022 17:47
Zweites Humminbird Device ? fwde Technik-Talk 0 01.12.2021 07:09
Lexus Yacht im 2019 LY 650-Yacht boetli Allgemeines zum Boot 1 12.09.2018 14:36
NMEA Netzwerk Gateway von 0183 auf 2000. Kennt jemand das NGW-1? TomHH Technik-Talk 11 13.06.2010 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
