Alt 19.06.2025, 15:29
Erijon Erijon ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor startet im Wasser nicht
Guten Tag zusammen
Das ist mein erster Beitrag heute.
Ich habe ein Problem, dass mein Aussenborder (Johnson 8Ps) im Wasser nicht startet. Der Anlasser dreht, aber der Motor will nicht starten. Wenn ich den Motor ausserhalb vom Wasser mit dem Schlauch starte, funktioniert alles einwandfrei. Ist mit jetzt schon zum zweiten mal im Wasser passiert und ich verstehe nicht warum.
Kann mir da jemand helfen?
Alt 19.06.2025, 16:32
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
509 Danke in 216 Beiträgen
ich würde erstmal im Kopf durchgehen ob irgendwas an Land anders ist als im Wasser. Anderer externer Tank? Batterie irgendwie anders? Sind an Bord dann noch irgendwelche anderen elektrischen Geräte mit dran die an Land nicht mit dabei sind? Für mich hört sich das ein bisschen nach QuickStopp/NotStopp an.
mfg Mario
Alt 19.06.2025, 16:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.651 Danke in 3.597 Beiträgen
Der Auspuff ist an Land über Wasser, und im Wasser unter Wasser.
Daher ist der Abgasgegendruck höher.
Ein 70PS Johnson hatte ich an Land sauber eingestellt, Vergaser und Leerlauf.
Im Wasser ist er nicht angespungen.
Erst als ich etwas Gas gegeben habe ist er Angesprungen und im Leerlauf dann wieder aus gegangen.
Geholfen hat das Standgas höher zu stellen.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2025, 16:44
8.678 Danke in 4.955 Beiträgen
Immer gern genommen: Tankentlüftung verstopft, Massefehler, Übergangswiderstand, Kabelbruch.
Gruß Richard
Alt 19.06.2025, 17:03
An Land ist das nicht, und im Wasser Plötzlich da.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2025, 17:45
Wenn es verschiedene Tanks sind, durchaus denkbar.
Gruß Richard
Alt 19.06.2025, 17:57
Ja, sorry.
Ich bin von meinem Boot ausgegangen.
Da ist der Motor verschraubt und zu schwer um den einfach abzubauen.
Den kleinen Motor könnte er Abbauen und ohne Boot an Land mit einem anderen Tank betreiben.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2025, 19:37
Ich danke euch für die Antworten. Ich werde mir morgen die Abgasanlage anschauen ob da etwas verstopft ist. Das Setup ist an Land und im Wasser das selbe, da verändere ich nichts dran. Das mit dem höheren Abgasgegendruck würde Sinn machen. Am Vergaser habe ich eigentlich nichts verstellt bevor der Fehler das erste mal auftrat.
Das ist mein erstes Boot und daher bin ich noch recht neu in dem Thema. Ich schätze diese Hilfsbereite Community sehr.
Alt 20.06.2025, 12:44
Ich habe heute den Motor nochmals ausserhalb vom Wasser versucht zu starten. Einmal mit der Bootsmuffe und einmal den Motor in einen Wassereimer gestellt. Beides ging einwandfrei, der Motor sprang sofort an. Mir ist aber aufgefallen das irgendwie kein Kontroll Wasserstrahl zu sehen ist, sollte der immer zu sehen sein oder nur unter Last?
Den Nebenauspuff habe ich optisch überprüft aber zu sehen war nicht besonders viel. Kann man den irgendwie prüfen?
Ich füge noch die zwei Videos hinzu die ich gemacht habe, vielleicht helfen die.
Danke für eure Unterstützung.
Alt 20.06.2025, 13:30
Kontrollstrahl muss immer da sein wenn der Motor an ist.
mfg Mario
Alt 22.06.2025, 17:37
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
mfg Mario
Das hatten wir schon. Stimmt so nicht.
Aber bei dem Modell soll er sofort da sein.
Gruß Karsten
Alt 23.06.2025, 08:38
Der Beweis steht noch aus... (Bedienungsanleitung wo das drin steht)
mfg Mario
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 20:17
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht ChrisBe128 Motoren und Antriebstechnik 22 01.11.2020 14:34
Mercruiser 4,3l startet nicht im Wasser !!! Marfi469 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2012 18:51
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
