Alt 09.06.2025, 10:48
Leeni Leeni ist offline
Boot: Sea ray 240 Sd
Standard Kein Kühlstrahl beim Testlauf
Moin moin
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich / wir ( mein Mann und ich) hier vll noch Tips bekommen können. Wir sind mittlerweile echt am Ende mit unserem Latein.
Wir haben eine Sea ray 240 Sd Bj 1996, die Probleme fingen mit der Schaltung an, schaltzüge wurden erneuert , Schaltung eingestellt, mittlerweile ist das Problem mehr oder weniger gelöst, ( der rückwärts Gang geht schwerfälliger als der Vorwärtsgang) aber das ist momentan nicht das Hauptproblem. Antrieb wurde mittlerweile gefühlte 100 mal an und abgebaut und auch auseinander gebaut. Mein Mann ist da mittlerweile schon Profi drin 🥴.
Zum Problem: Antrieb wieder dran Motor mit Spülbecken gestartet , es kam kein Kühlstrahl. Antrieb wieder ab , auseinander gebaut neuer impeller rein, wieder alles dran. Motortestlauf mit Spülbacken, wieder kein kühlerstrahl. Wieder alles auseinander gebaut aber impeller und alles weitere ist intakt., auch alle Schläuche sind durchlässig. Kurbelwellen alles läuft. Wir haben echt keine Ahnung mehr. Nicht mal ein guter Bekannte, der wirklich viel Ahnung hat , weiß auch keinen Rat mehr. Ich hoffe wirklich auf weitere Tips, denn eigentlich wollen wir am 2.7.2025 mit dem Boot nach Kroatien. 😵*💫
Beste Grüße aus dem Emsland
Alt 09.06.2025, 11:16
Quatschko Quatschko ist gerade online
385 Danke in 223 Beiträgen
Was für ein Antrieb? Was für ein Motor?
Spülbecken ist bei mir in der Küche, sind Spülbacken gemeint oder ein Becken/Tonne?
Alt 09.06.2025, 12:00
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
516 Danke in 223 Beiträgen
Falls es ein Außenborder ist... dann ist vielleicht nur der Austritt vom Kühlwasserkontrollstrahl verstopft. Einfach mal mit einer Ballpumpe (mit Nadelventil) dort Luft reinpumpen. Oder mit Luftpistole und Kompressor, dann aber nicht volle Pulle sondern schön vorsichtig.
mfg Mario
Alt 09.06.2025, 12:16
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Hört sich na Z Antrieb Alpha one Gen 1 an?
Ich würde da schematisch vorgehen:
1. Auf Durchfluss prüfen: Unterteil abschrauben, Steigrohr prüfen insem man auf das Steigrohr ein Schlauch ranschraubt und per Hauswasser prüft, ob es ans Thermostat ankommt.
2. Falls ja, dann Impeller prüfen, ob richtig eingebaut wurde. Wenn die falsche Drehrichtung beim Impeller genommen wurde, fördert der fast nix
3.Falls die Punkte oben korrekt sind, dann muss geschaut werden , ob ggf. Die Kopfdichtung fertig ist. Da möglicherweise Abgase einen Gegendruck erzeugen und der Durchfluss gehemmt ist
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 09.06.2025, 12:19
Boot: keins mehr
2.530 Danke in 1.681 Beiträgen
bei einer Sea ray 240 Sd gehe Ich mal von nem Mercruiser Z Antrieb aus )
die haben keinen Kühlstrahl....
das Kühlwasser kommt an der Propellernabe zusammen mit den Abgasen raus.
ob die Kühlung Funktioniert sieht man an der Temperaturanzeige/Armaturenbrett.
und wenn die Impellerpumpe im Antrieb kein Wasser bekommt....geht der Impeller sehr schnell Kaputt )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.06.2025, 16:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.226 Danke in 3.863 Beiträgen
mfg Mario
Du hast Ideen..............
Du Liest wohl viel aber hast keine Ahnung.
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2025, 19:28
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Würde Mal den Schlauch am Thermostat Kopf abmachen wo das Kühlwasser ankommt... Kommt da was raus ist der erste Schritt schon gemacht .. dann muss man schauen ob es durch den Motor geht und durch den Auspuff raus geht
Alt 11.06.2025, 09:13
Ja Du hast recht.
mfg Mario
Alt 17.06.2025, 23:07
Moin moin nach längerer Zeit. Das Problem ist gelöst. Ich weiß zwar nicht was genau das Problem war, aber es funktioniert wieder. Ja klar meine ich Spülbacken, nicht Becken. ��und es ist ein Mercruiser v8 Alpha one gen 2.
Kein Kühlstrahl beim Honda AB 50PS Carsten65 Technik-Talk 4 03.04.2017 22:22
Kein richiger Kühlstrahl mehr Hansenpansen Motoren und Antriebstechnik 16 04.05.2009 19:00
Kein Kühlstrahl! crescent Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2008 22:31
Trotz Impellerwechsel kein Kühlstrahl katastro Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2007 15:05
Dringend Hilfe!!! Kein Kühlstrahl! Frunk Allgemeines zum Boot 24 30.07.2006 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
