Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 13.06.2025, 08:03
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Sehr cooles Objekt, da könnte man neidisch werden.
Nur realistischerweise wüsste ich nicht, wohin damit...
Alt 13.06.2025, 12:39
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Sieht sehr geil aus! Schöner Griff, das Boot.
Ich meinte den plüschigen Teppich im Salon, da macht sich ein schöner Holzboden viel besser. So Teppiche und das rosa sieht man in UK häufig.
Totti
Ein Holzfußboden im Salon wäre natürlich schicker, wird allerdings schwer zu realisieren sein, da direkt da drunter die herausnehmbaren Bodenbretter sind, um an die Maschinen zu kommen. Einzige Alternative wäre PVC in Teakholzoptik, wobei das von der Haptik her definitiv keine Alternative zum Plüschteppich ist.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 13.06.2025, 12:48
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Das kenne ich von unserer Sealine schlimmer
Hat man sich auch dran gewöhnt ... Form follows function ...
Alter Falter, ich dachte am Handy ebenzuerst, du hast massive Stockflecken auf dem Sofa..
Grüße Olli81
Alt 13.06.2025, 13:00
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.379 Danke in 1.887 Beiträgen
Wie kann man sich daran gewöhnen? ^^Alter Schwede....Noch kein Augenkrebs?
Alt 13.06.2025, 13:25
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Rechtzeitig abgegeben ...
War aber recht fleckenunempfindlich ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Geändert von anco (13.06.2025 um 13:31 Uhr)
Alt 14.06.2025, 09:56
appel appel ist gerade online
Boot: Broom 395
3.743 Danke in 621 Beiträgen
Glückwunsch zu dem Schiff, stand bei uns auch auf dem Zettel. Die Engländer haben handwerklich echt was drauf. Bei uns ist es eine Broom geworden, gebaut bzw. ausgestattet nach unseren Wünschen, somit konnte der britische Barock vermieden werden. Aber wichtig ist die Technik und der grundsolide Rumpf. Viel Spaß mit der Schönen.
Alles wird gut
Alt 16.06.2025, 07:05
Ja, das war auch zuerst mein Problem. Aber zum Glück hat mein Kumpel als Miteigner einen Liegeplatz auf seinem eigenen Grundstück, so das sich die laufenden Unterhaltskosten nach den nötigen Reparaturen lediglich auf die Versicherung und den Diesel belaufen werden..
Grüße Olli81
Alt 19.06.2025, 21:37
So, neue Herausforderung: die Steuerbordmaschine hat doch definitiv Diesel im Öl, ich wollte heute das Öl wechseln, und habe erneut 20l abgesaugt.. 😕
Schaue mir am Samstag die Injektoren an, und werde dazu noch nen neuen Thread im Motorenbereich eröffnen..
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (20.06.2025 um 12:03 Uhr)
Alt 21.06.2025, 07:10
Der Übeltäter für den Diesel im Öl ist zu 99% identifiziert: es ist scheinbar die Dieselvorpumpe! Trotz stehendem Motor habe ich gestern, nachdem ich das Öl komplett abgesaugt hatte, nochmal 1,5l Diesel über den Peilstab gesaugt, und der einzige Punkt wo eine Verbindung zwischen Diesel und Ölseite vor der Hochdruckpumpe sitzt ist die Vorpumpe, die über eine Nocke angetrieben wird.
Und da der Kraftstofftank oberhalb der Pumpe sitzt, wäre das Fehlerbild bei einer dortigen Undichtigkeit absolut plausibel.
Neue Pumpe für unter 50,-€ bei Schwartinsky bestellt, ich berichte sobald sie drin ist.
Heute versuche ich erstmal den Umbau der Kompressorkupplung der Backbordmaschine, und nehme wenn Zeit ist mal die Lenkung auf der Fly in Augenschein...
Grüße Olli81
Alt 22.06.2025, 09:21
So, die Kompressorkupplung ist gewechselt, es scheint auch die korrekte Entscheidung gewesen zu sein:
laut Werkstatthandbuch soll der Widerstandswert zwischen den Pins des Magneten 3,4 Ohm +/- 10% betragen, er betrug nur 1,4 Ohm.
Bei der originalen Kupplung war eine Diode im Kabel, die nun verbaute Kupplung hat diese Diode nicht?
Funktion ist nach dem Umbau einwandfrei gegeben, ein richtiger Probelauf wird aber erst nach Austausch der (hoffentlich defekten) Dieselvorpumpe der Steuerbordmaschine erfolgen können.
Hits:	82
Größe:	83,6 KB
ID:	1042917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	70,0 KB
ID:	1042918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	95,4 KB
Hits:	83
Größe:	76,8 KB
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (22.06.2025 um 09:27 Uhr)
Alt 22.06.2025, 10:39
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.423 Danke in 1.398 Beiträgen
Das könnte eine Freilaufdiode sein, die beim Abschalten der Kupplung / des Magnetfeldes eine Überspannung (--> Lenz'sche Regel) verhindern soll.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 22.06.2025, 10:52
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Durchaus möglich. Wahrscheinlich ist die jetzt direkt an der Kupplung angelötet, vorausgesetzt die Diode ist nicht nachträglich eingebaut worden.
Alt 22.06.2025, 13:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Prüfe das!
Im Zweifel baue eine ein da je nach Ansteuerschaltung ein Spannungspuls in die Treiberschaltung ungesund sein kann!
Durchaus möglich daß die Alte defekt ging.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.06.2025, 17:25
Wie kann ich denn testen, ob da eine Diode eingelötet ist? Ich habe keine gesehen, bei Volvo ist die Original zwischen Magnetspule und Stecker, hier jetzt nicht.
Grüße Olli81
Alt 22.06.2025, 18:18
Messen
Die Diode sollte antiparallel zur Spule geschaltet sein, also kannst Du mit einem Multimeter im Ohm-Bereich mal messen, in einer Richtung (Standardbetrieb) solltest du den Spulenwiderstand gemäß Handbuch messen, in umgekehrter Polung solltest Du nahezu Durchgang messen. Zumindest solange dein Multimeter mehr als 0,8V (0,7V wg. Silizium / Diffusionsspannung + ein bißchen...) Messspannung benutzt. Würde ich aber von ausgehen, kannst sonst ja mal mit einer Diode testen.
Alt 23.06.2025, 06:54
Messen
Danke Klaus, Du hast ne PN.
Grüße Olli81
Alt 23.06.2025, 14:50
So, ich habe heute einmal mit dem Händler gesprochen, da ich noch keine Zeit hatte, wieder zum Boot zum messen zu fahren..
Die Kupplung ist eine RECMAR-Kupplung (RM3581724), und lt. Hersteller (der Händler hat mit den Spaniern telefoniert) verbauen die keine Diode, und es gibt angeblich auch keine Notwendigkeit, eine zu verbauen..
Und nu?
Manuell nachrüsten? Und wenn ja: welche Daten muß die Diode aufweisen? 12V ist klar, aber welche Leistungsdaten?
Würde diese hier (PaidLink) passen?
Witzige Geschichte: ich habe eben mal die diversen Artikel- und Nachfolgenummern durchgegoogled, und bin bei Marinedustrie.de auf eine Magnetkupplung mit Diode in der Abbildung gestoßen.
Auf telefonische Nachfrage nach dem Hersteller meinte der sehr nette Verkäufer am Telefon: RECMAR.. Er hat dann im Lager nachgesehen und tatsächlich: entgegen der Abbildung keine Diode!
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (23.06.2025 um 15:01 Uhr)
Alt 23.06.2025, 15:04
In der alten Kupplung ist ne Diode drin. Kannst du die nicht in die neue Kupplung einbauen? Oder ist die Dioden der Grund das die alte Kupplung nicht funktioniert?
Alt 23.06.2025, 15:14
Das kann ich Dir nicht genau sagen, da ich leider die alte Kupplung bereits entsorgt habe..
Grüße Olli81
Alt 23.06.2025, 15:41
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
ich habe gerade in meinen alten Unterlagen geguckt. Bei manchen Getrieben waren auch ähnliche Magnetkupplungen verbaut.
Hier waren / sind zwingend "Löschglieder" vorzusehen, weil die Kupplungen einen
hohen Abschaltstrom aufbauen können.
Die Löschglieder waren direkt im Decksschalter eingebaut.
Bei Nichtverwendung des Original Schalters wurde empfohlen ein Schutzwiderstand, ca. 40 Ohm / 15 Watt und ein in Reihe geschalteter
Selengleichrichter zu verbauen.
Ich würde auf jeden Fall dort eine Diode o-ä. verbauen. Kostet fast nichts und ist fix gemacht.
Alt 23.06.2025, 16:12
Danke, und was für eine Diode (Werte) soll ich nehmen?
Ich hab da leider überhaupt keine Vorstellungen, würden denn die passen, die ich oben verlinkt habe?
Grüße Olli81
Alt 23.06.2025, 16:25
Bei einer Diode müßte man wissen wieviel die Kupplung an Leistung aufnimmt.
Man könnte einfach einen Varistor bis 100 Volt nehmen. Wird dann zwischen Plus und Minus gebaut.
Alt 23.06.2025, 16:53
die Diode sollte min. die 3fache Betriebsspannung haben und min. den gleichen Strom.
Z.B. eine 1N5408 o.ä.
Wie oben schon gesagt, braucht man dazu die Daten der Magnetkupplung.
Alt 23.06.2025, 17:16
Genau diese Daten habe ich halt nicht… Ich könnte ein Zangenamperemeter dazwischen stecken, ob der allerdings dann wirklich diese wahrscheinlich nur punktuell auftretende Leistungsspitze präzise anzeigt bleibt zu bezweifeln..
Grüße Olli81
Alt 23.06.2025, 17:57
Schau mal bei den Fachleuten nach
Die Kupplung soll ja 3,4 Ohm haben, damit hast Du bei 12V ca. 3,5A (I=U/R, vereinfacht 12/4
=3, ich vernachlässige hier mal die induktiven Effekte. Die Abschaltungspannung kann (!!! --> Glaskugel... hängt von der Kupplung ab) das 50-100-fache der Betriebsspannung betragen, also 1200V.
Damit hast Du ein paar Rahmendaten. Fa Reichelt ist da sicher gerne behilflich (mit Reserven):
https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...to220ac-270261
Und lästerlich am Rande: Wenn ich Fachhändler (!) für PV-Anlagen und Wallboxen wäre, wäre mir so eine Frage peinlich Also nicht die Frage nach der Freilaufdiode generell, sondern die Dimensionierung ....
29 Fuß Yacht mit 2 Mercruiser 1,7 dti (120 PS) untermotorisiert Jim_Pansen Motoren und Antriebstechnik 20 08.09.2024 21:26
Oberflächenantrieb an 42 Fuß Yacht milton Motoren und Antriebstechnik 0 07.04.2014 08:46
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht iixii Kleinkreuzer und Trailerboote 2 16.07.2013 12:32
diverse Elektroprobleme ... brauche Tipps und Technische Daten Mr-Flopppy Technik-Talk 23 28.05.2013 17:07
Kaufberatung Yacht bis 27 fuß, wer hat Tips ?? summerset Kleinkreuzer und Trailerboote 16 10.09.2003 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
