Alt 04.06.2025, 19:04
Mad2000de Mad2000de ist offline
Boot: Cascaruda 850-OK und Hellwig Triton Junior
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hilfe zum Anschluss Ölmischtank Mercury 2T
Hallo zusammen.
Dich leider weder hier noch über Google was finden konnte, hoffe ich hier kann mir jemand helfen.
Ich habe einen Mercury 2 Takter, US-Mofell aus 1996 bei dem ich Hilfe gebrauchen könnte.
Vielleicht gibt es ja bei Mercury
Standardfarben oder einer weiß es zufällig.
Der Motor ist ein Selbsrmischer und von Öltank aus, gehen vom Füllstandsschalter aus zwei blaue Kabel mit Stecker ab.
Da wo die hinführen habe ich zwar vier Kabel, jedoch keines in der passenden Farbe.
Dort ist ein Dunkelblaues, ein Lilafarbenes, ein Weisses und ein Rosafarbenes Kabel mit dem passenden Gegenstück.
Auf dem Motor steht keine Typenbezeichnung, auf der US-Seute konnte ich jedoch die Seriennummer finden, demnach ist es folgenschweren Modell:
Outboard]/[2 Stroke Carb]/[30 (2 CYL.)]/[ [0G055314 THRU 0G760299] - USA - Cat.# 90-80874494] 30 EO
Ich hänge mal ein Bild an, wo die blauen Kabel zu sehen sind.
Würde mich freuen, wenn jemand mir helfen kann.
Hits:	21
Größe:	57,0 KB
Alt 04.06.2025, 19:22
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.132 Danke in 864 Beiträgen
Lies dir den Dialog mal durch, ich glaub das müsste für dich auch passen:
https://www.justanswer.com/boat/9db5...fixed-low.html
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 04.06.2025, 20:06
Hallo, danke für den Link. Ist schwer zu verfolgen auf dem Handy, da immer ein Chat Fenster aufgeht, dass ich nicht schließen kann.
Wenn ich es dann richtig verstanden habe, hat der Kunde mit dem Schaltplan (den ich auch nicht aufmachen kann) selbst rausgefunden, dass es das blaue ubd das weisse sind.
Ich habe leider keine technischen Unterlagen zu dem Motor, falls jemand da was hat...nehme ich gerne (muss auch nicht kostenlos sein.
LG Martin
Alt 04.06.2025, 20:46
Das Chatfenster konnte ich (auch Handy) nach ein pasr Versuchen wegdrücken
LG, Roland
Alt 06.06.2025, 10:03
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
497 Danke in 207 Beiträgen
Ich schätze mal das bei Mercury die Farben standardisiert sind. Ich Hänge Dir mal Bilder von meinem 200ter an. Sollte eigentlich mit Deinem ähnlich sein. Meiner ist auch Selbstmischer. Vielleicht hilft das.
mfg Mario
Hits:	21
Größe:	82,8 KB
ID:	1041599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	58,7 KB
ID:	1041600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	65,7 KB
Alt 06.06.2025, 22:11
mfg Mario
Hallo Mario, danke für Deine Antwort.
Leider kann ich die Beschriftungen auf den Bildern gar nicht erkennen, ist sehr unscharf.
Kommen bei Dir auch zwei hellblaue Kabel com Ölstandssebsor? Falls ja, mit welchen Farben sind due Verbunden?
Danke ubd Gruß
Martin
Korrektur....Ich Trottel habe die Miniaturansichten vergrößert.
Habe es jetzt gesehen. Laut Schema geht hellblau auf hellblau und hellblau auf schwarz.
Diese Farben habe ich leider nicht...
Gruß Martin
Geändert von Mad2000de (06.06.2025 um 22:20 Uhr)
Alt 07.06.2025, 11:07
Also ich hab jetzt nochmal in meinem Schaltplan nachgeschaut. Wie gesagt 200er Mercur BJ 2000. Da kommen 2 hellblaue aus dem Geber von dem Öltank. Einer geht an einen Massepunkt. Der andere geht ins Controll Modul. Dann kommen aus dem Controll Modul Kabel die mit dem großen kompakt Stecker nach vorne gehen. Da geht das Kabel "Tan" an die Kombianzeige für Überhitzung und wenig Öl.
Alternativ kann aus dem Geber auch ein hellblaues und ein schwarzes kommen.
Schau doch mal bei Etsy ob Du ein Reparaturhandbuch für deinen Motor da zum download findest. Kostet nicht die Welt und ist sehr hilfreich.
Hits:	9
Größe:	41,7 KB
Alt 07.06.2025, 22:07
Hallo, vielen Dank für die Mühe.
Habe mittlerweile auch rausgefunden, dass die beiden hellblauen Kabel zu einem Modul gehen müssten, dass schlichtweg nicht da ist. Das zu bekommen dürfte schwierig werden, da der Motor ja nur in den USA und Belgien verkauft wurde. Es gibt das Teil zwar, aber rund 450 $ steht ja in keiner Relation.
Letztendlich scheint es ja nur ein Füllstandssensor zu sein.
Gruss Martin
Alt 08.06.2025, 12:56
Ich glaube da könntest Du aber selber was bauen. Das Ding arbeitet wie ein Schalter. Wenn der Schwimmer oben ist dann ist kein Durchlass. Wenn der Schwimmer unten ist (also Öl leer) dann schließt das den Stromkreis. (eventuell auch genau umgekehrt) Man könnte ja einfach einen Stromkreis mit einer kleinen Lampe basteln die dann leuchtet wenns leer ist.
Ich schaue Dienstag mal bei mir nach an welche Kabel die beiden hellblauen rangehen. Die sind irgendwo zwischendurch gesteckt und gehen nicht direkt in das Controll Modul. Hatte die mal ab... daher erinnere ich mich daran.
Alt 08.06.2025, 23:09
Vielen Dank.. Wie ich gerade festellen musste, habe ich noch mehr Baustellen.
Der Motor qualmt sehr stark und läuft total unsauber, würde fast sagen er schlägt richtig.
Werde erstmal den Vergaser komplett reinigen und schauen wie dann aussieht.
Gruss Martin
Alt 09.06.2025, 08:55
Vergaser sauber machen ist immer gut. Und wenn er rappelt könnte er auch auf nur 1 Zylinder laufen. Also mal Kerzen und Zündfunken auch überprüfen.
Alt 09.06.2025, 14:31
Danke für die Tipps.
Kerzen sind neu, Kompression beide Zylinder fast identisch 9,5 bei geschlossener Drosselklappe (hatte es vergessen aufzumachen). Mal schauen ob er nach der Vergaser-Reinigung besser läuft, wenn nicht muss ich die Zündung messen. Funke ist aber da. Hab bei der Demontage gesehen, dass auf der Rückseite in Gestänge ausgehakt war, dass Richtung Mischank ging.
Alt 09.06.2025, 16:58
So, jetzt gehen mir langsam die Ideen aus, der Motor läuft im unteren Drehzahlbereich als wenn er nur auf einem Zylinder läuft. Unrund, leichtes schlagen. Vwegaser hab ich zerlegt und gereinigt, der war sehr sauber, habe trotzdem alles einmal sauber gemacht. Ich habe erst gedacht es läuft nur ein Zylinder, aber egal ob ich die obere oder untere Zündspule den Strom abziehe, der läuft immer gleich (schlecht). Was mir aufgefallen ist, wenn ich Gas gebe zieht der Motor stark nach links. Hat vielleicht einer von Euch eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Gruss Martin
Alt 09.06.2025, 17:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.429 Danke in 3.507 Beiträgen
Zuerst immer die Zündung richtig einstellen, Prüfen.
Dann erst den Vergaser richtig einstellen.
Das der Motor sich beim Gasgeben Drehen will ist vollkommen normal.
Die Kurbelwelle mit dem Schwungrad wird beschleunigt, der Motor will entgegengesetzt drehen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (09.06.2025 um 17:41 Uhr)
Alt 09.06.2025, 17:43
Hallo Jogue,
Danke für Deine Antwort. Ich dachte immer, bei CDI ist Zündung einstellen nicht mehr nötig. Ich muss mal schauen, ob ich jemanden finde der mir da direkt Vor Ort helfen kann die Werkstätten hier können scheinbar nir Yamaha, Oarsun und Suzuki.
Falls jemand hier aus dem Forum aus der Nähe von Hamm (NWR) kommt und (gegen Bezahlung) helfen möchte, würde ich mich sehr freuen. Ich hatte bisher nur Yanaha Motoren und bei dem Mercury 2 Takter komme ich irgendwie nicht weiter.
Martin
Alt 09.06.2025, 17:48
Zitat von Mad2000de Beitrag anzeigen
Hallo Jogue,
Martin
Das ist richtig.
Solange nix ausgeschlagen, gelöst verschoben, und niemand drann rumgefummelt hat.
Desshalb Prüfen und gegebenfals einstellen.
Gruß Jogie,
Frage zum Anschluss einer zweiten LifePo4-Verbaucherbatterie fignon83 Technik-Talk 44 16.11.2022 10:57
Anschluss Möglichkeit zum laden. Blackleffer Technik-Talk 28 13.01.2020 14:58
Sanitär - Fragen zum Anschluss Bad-Armatur Vierzigplus Technik-Talk 22 22.04.2012 16:01
Diesmal ne Frage zum Anschluss eines Tankgebers noh-skipper Technik-Talk 30 18.10.2009 17:53
Frage zum Anschluss an Tankgeber Wollfröschin Technik-Talk 22 24.12.2008 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
