Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 07.06.2025, 15:59
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
176 Danke in 116 Beiträgen
Standard Ausbau vom Zylinderkopf
Hallo ich bin wieder die nerven säge mit 0 Ahnung - lach! So hab mich dazu entschieden den Kopf runter zu machen und zum Mechaniker dann zu bringen (Dienstag Termin) dort wird nach der Kopfdichtung geschaut, feste sitzende Ventile u ab er Plan ist usw. Aber der Mechaniker ist über Pfingsten nicht da. Er gab mir Infos u Anweisungen um den Kopf ab zu bauen. Gesagt getan nach 3 Std bin ich soweit das ich sagen könnte, Kopf kommt ab aber u hier meine Frage hab ich wirklich alles ab? Denn bewegen tu er sich nicht. Oder hab ich etwas vergessen zum lösen? Ab sind die 9 Schrauben innen bei den Stöseln und die 8 Schrauben außen unterhalb der Zündkerzen. Die Stöselstangen werden noch beschriftet! Um was es bei mir geht ist, sind noch auf der auf der Rückseite ( also unterhalb der Ansaugbrücke) z. B Schrauben? Oder ist einfach der Kopf nur verklebt und mit ein zwei Hauer vom Gummihammer kommt er runter?
Hits:	70
Größe:	157,0 KB
ID:	1041718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	149,5 KB
ID:	1041719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	165,6 KB
Alt 07.06.2025, 16:02
OernieohneBert OernieohneBert ist gerade online
219 Danke in 127 Beiträgen
Die Kipphebel und Stöselstangen müssen wohl noch weg. Ansonsten bin ich eher Diesel als V8...
Liebe Grüße,
Örni
Boot: Sunbird 220XL
Oder muss der Motor so zum Schluss aussehen (siehe Bild) um den Kopf ab zu bekommen?
Hits:	83
Größe:	68,3 KB
Alt 07.06.2025, 16:18
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Bei dem Bild ist der Kopf schon ab.
Merk dir wie du alles abgebaut hast. Das Beste ist jeden Schritt zu dokumentieren. Sonst bekommst du das hinterher nicht wieder zusammen.
Alt 07.06.2025, 16:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.255 Danke in 3.881 Beiträgen
Auf dem Bild schwer zu erkennen,
ist der Motor ein V8.
Hast du die Ansaugbrücke ab oder hängt der Kopf noch da drann ?
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2025, 16:57
Boot: Sunbird 220XL
Ja das habe ich. Jede Schraube jeder Stecker ist fotografiert und beschriftet. Damit ich später wieder weiß was was ist. Wie gesagt den Kopf u das richtige festziehen macht der Mechaniker dann muss nur Kopf runter machen. Ja das bei dem Bild der Kopf schon ab ist hab ich mitbekommen geht mir um den letzte Schritt dort hin nämlich sind da in der Mitte vom Bloch auch noch Schrauben die raus müssen uum Kopf runter zu bekommen? Das Unterteil von dem Ansaugstutzen (denke das er das ist) ist bei mir noch drinnen bzw dran am Motor. Muss diese Teil aus der Mitte auch runter gemacht werden um den Kopf ab machen zu können?
Alt 07.06.2025, 17:12
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Die Ansaugbrücke muss runter.
Sonst bekommst du den Kopf nicht ab.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 07.06.2025, 17:50
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Hast Du vorher die Kompression abgelassen?
sorry, aber der musste jetzt sein.
Gruß Albert
Alt 07.06.2025, 18:44
Ich lass die Kompression immer drinn.
Dann löst er sich besser von der festgepappten Dichtung.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2025, 19:35
Boot: Sunbird 220XL
Ja der Motor ist ein V8 und ich hab, so glaube ich, den Deckel von der Ansaugbrücke nur ab. (Siehe Bild Anhang)
Denke muss den Unterteil noch runter machen oder? Und wenn ja wie genau?
Hits:	60
Größe:	158,3 KB
ID:	1041767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	158,8 KB
ID:	1041768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	159,7 KB
Alt 07.06.2025, 20:17
Ich kenne den Motor nicht genau.
Aber die Ansaugbrücke ist ja an den Zylinderköpfen angeschraubt.
Die muss dann schon ab.
Musst halt schauen wo die Schrauben sind die die Ansaugbrücke an den Köpfen halten.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2025, 20:21
Boot: Sunbird 220XL
OK cool danke. Schaue das mir gleich morgen mal an.
Alt 07.06.2025, 21:42
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.684 Beiträgen
dort im Bild ist die Ansaugbrücke mit den Köpfen Verschraubt.
auf Deine Bilder sehe Ich die Schrauben auch nich )
suchen suchen ))
Name:	5.7 MPI VOLVO PENTA LONG BLOCK.jpg
Hits:	50
Größe:	106,9 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.06.2025, 21:53
Boot: Sunbird 220XL
suchen suchen ))
OK das hilft mir schon mal. Also muss noch Schrauben von der Ansaugbrücke runter-4pro Seite! Könnten es die z. B sein? (siehe Bild mit Pfeil)
Hits:	62
Größe:	71,4 KB
Alt 07.06.2025, 22:33
Boot: keins mehr
ja das könnte eine von denen sein.
Alt 09.06.2025, 09:43
Wer soll denn das alles wieder zusammenbauen nachher?
Da gibt's schon ein paar grundlegende Dinge, die beachten werden müssen/sollten... Vielleicht macht es Sinn sich eine Rep.-Anleitung zu besorgen um Fragen zu beantworten. Oder jemanden der die Dinge kennt.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 09.06.2025, 14:49
Boot: Sunbird 220XL
Also den Kopf Einbau übernimmt ein Mechaniker. Und wenn der ordnungsgemäß drinnen ist mache ich den rückbau unter einhalten des Drehmoment. Alle Schrauben Stecker und so sind beschrieben und hab vorher ein Bild der Position gemacht. Von dem her sollte es klappen - grins
Alt 09.06.2025, 15:01
Wer nichts wagt der nichts gewinnt. Zur Not gibt es ja das Forum.
Alt 09.06.2025, 15:02
Kattenködel Kattenködel ist gerade online
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
.....stell den Motor auf" OT " bevor du den Kopf abnimmst.
Alt 09.06.2025, 15:08
Boot: Sunbird 220XL
OK aber da noch eine Frage dazu. Wenn ich die Brücke drunter habe kann ich ja den Kopf so vorsichtig runter nehmen oder muss ich da auch auf was achten? Die 8 Stöselstangen sind oben mit Klebeband umwickelt und beschriftet
Alt 09.06.2025, 15:10
Boot: keins mehr
ja wenn die Ansaugbrücke weg ist kannst den Kopf anheben.
Alt 09.06.2025, 15:22
Das musst du aber jetzt mal erklären, warum soll der auf OT stehen um den Kopf abzunehmen?
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2025, 16:44
Boot: Sportboot
...hast recht, bin von einer obenliegenden Nockenwelle ausgegangen...
Alt 09.06.2025, 17:18
Ja, genau.
Unten verstellt sich nix.
Gruß Jogie,
Alt 16.06.2025, 16:41
Boot: Sunbird 220XL
So also Kopf ist runter u er ist beim Mechaniker. Denke die Dichtung ist hin (siehe Bilder) und das war genau zwischen Zylinder 2-3 von vorne her gesehen, sprich da wo nur 0,3 und 6 Bar waren. Wenn neue Dichtung drauf ist müsste der Motor wieder 11 bar bringen oder?
Hits:	70
Größe:	114,5 KB
ID:	1042403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	94,6 KB
Zylinderkopf ausbau und Reinigen pepino73 Motoren und Antriebstechnik 10 05.06.2020 13:02
Bilder vom Ausbau kleiner Kajüten ollitegel Kleinkreuzer und Trailerboote 4 05.06.2019 13:40
Lochfraß im Wassergang vom Zylinderkopf ragbar Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2015 23:08
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Zylinderkopf vom Auto für VP AQ130c verwendbar ? freeman Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2008 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
