Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 226Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 226
Alt 05.06.2025, 16:11
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist gerade online
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.436 Danke in 801 Beiträgen
Auf jeden Fall evo. Mit der Pumpe für Boote bis 15m.
Ja, und extra Leitung zum Steuerrad.
Funktioniert jetzt super. Sehr präzise.
Beste Grüße,
Phil
  #152
Alt 06.06.2025, 07:31
Benutzerbild von Totti-Amun
13.772 Danke in 4.836 Beiträgen
Ob die 150er oder 200er Pumpe weisst du aber nicht, oder?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.06.2025, 10:49
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.025 Danke in 2.010 Beiträgen
Es ist eine Typ 2 Pumpe.
https://www.raymarine.com/de-de/unse...ydraulic-pumps
Gruß Mirko
  #154
Alt 06.06.2025, 13:29
Mmmhhhh...
Die ist nur beim großen EV-400 Paket dabei, theoretisch eigentlich völlig überdimensioniert für das Boot.
Beim EV-150 und EV-200 ist "nur" eine Typ 1 Pumpe dabei, wobei selbst EV-200 wahrscheinlich schon überdimensioniert ist (rechnerisch).
Irgendwie empfiehlt auch jeder was anderes, wenn man mal fragt. Darum frage ich ja hier auch...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.06.2025, 14:59
Die Werft hatte die Daten zu raymarine übermittelt und die haben dann empfohlen, was für Komponenten genommen werden sollten.
Beste Grüße,
Phil
Alt 06.06.2025, 15:16
Ja. Die Sache ist halt nur, dass da locker 2K€ zwischen liegen.
Die könnte man ja auch anders investieren, wenns nicht müsste.
Ist ja nicht so, dass man nicht noch ein paar mehr Wünsche hätte für eine Modernisierung...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.06.2025, 15:17
Und außerdem:
Für die Pathfinder nur das Beste. Die Pathfinder ist CE B und da erwarte ich auch vom Autopilot maximale Performance. Ich brauch den nicht für den Wannsee….
Der soll mir Arbeit abnehmen, wenn alles andere eh schon schwierig ist.
Beste Grüße,
Phil
  #158
Alt 06.06.2025, 15:37
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Hey Phil,
diesen Gedanken solltest Du schnell wieder verwerfen.
Wen Du in CE-B-Konditionen unterwegs bist, also Wellen bis 4 m und Wind bis 8 Bft, dann solltest Du besser auf den AP verzichten. Der sieht nämlich nicht, wie sich das Wellenbild laufend ändert und wie die Pathfinder in die Wellen schneiden muss, um möglichst wenig zu rollen oder gar quer zu schlagen.
Die Pathfinder hat keine Stabilisatoren, das hast Du nicht so viel Spielraum.
Ich denke, Du wirst es bei Gelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes erfahren.
Nebenbei, größere Pumpen sind nie schlechter. Da finde ich Tottis Genörgel nicht angebracht.
Beste Grüße, Alex
  #159
Alt 06.06.2025, 15:43
Yep ich gebe dir Recht. Bei 4 m Welle wird das wohl eher nichts. Aber auf See sollte er grundsätzlich schon zuverlässig arbeiten und nicht sofort am Limit laufen, nur weil es mal ein wenig schaukelig ist.
Beste Grüße,
Phil
Alt 06.06.2025, 23:17
Didi 66 Didi 66 ist gerade online
Boot: Altena
559 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Leute,
also ich habe bei meiner Altena (Stahlverdränger ca.16 Tonnen, 126 PS, eine Maschine,12x4x1,30m) einen Raymarine Autopiloten Pumpe Typ1, 200 mit Ausgleichsbehälter, also 3 Hydraulikleitungen verbaut. Habe auf der Ostsee auch bei rauherer See keinerlei Probleme mit dem AP.
Im Binnenbereich kannste den AP wegen der Brücken, Hochspannungsleitungen usw. sowieso vergessen. Hat aber nichts mit der Pumpe zu tun, die nach Aussagen meines Bootsbauers, eh überdimensioniert ist (eine 150 hätte es auch getan).1x Raymarine Evolution EV-200 Hydraulik Paket mit p70Rs Bedieneinheit,
ACU-200, EV-1, Kabelsatz und Hydraulikpumpe Typ 1
Gruß Didi
Geändert von Didi 66 (06.06.2025 um 23:22 Uhr)
  #161
Alt 07.06.2025, 12:19
Boot: Vetus Bellus 1200
16.591 Danke in 4.502 Beiträgen
Und ich habe einen Radpilotenverbaut. Raymarine. Ist schon 15 Jahre in Berieb. Die Variante mit dem kardanaischen Fluxgate.
Laut Propekt für Boote bis 8m und 6t, wenn ich das richtig erinnere.
Mittlerweile steuert die 10 Tonnen und 12m.
Quasi im Dauerbetrieb. Einziger Ausfall bisher: Der Motor war verschlissen und wurde erneuert. 10 Minuten Bastelei.
Was den Wellengang angeht:
Bis zu einem gewissen Level läuft das einwandfrei. Darüber kommt es zu einem Spontanversagen. Es gibt keinen Übergang, dass passiert schlagartig. Die Geschwindigkeit reicht dann nicht mehr aus. Also wenn das Boot auf einer Welle talwärts ins Rutschen kommt oder seitlich von einer Welle abschliddert. Also genau dann, wenn man von Hand wie wild am Rad kurbelt.
Das ist dann schon wirklich ziemlich übler Hack.
Es ist gut möglich, dass eine überdimensionierte Pumpe hier noch Reserven bietet.
Ich hab den Autopilot auch binnen permanent an. Auch auf Kanälen. Gesteuert wird über 10/1 Tasten.
An Brücken gibt es schon mal einen leichten Schlängel im Kurs..Ich benutze den als Steuerhilfe, nicht als Autopilot im eigentlichen Sinne. Das geht wirklich super.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #162
Alt 07.06.2025, 15:01
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
649 Danke in 381 Beiträgen
Ich benutze den auch binnen. Außer die Havel bei Henningsdorf, da ist der Kompass verwirrt.
Der Hydraulikmotor dreht aber schneller als man drehen kann. Ich habe den auf der Ostsee auch in Gleitfahrt benutzt. Das war alles prima, hatte ich dem gar nicht zugetraut. Da werden aber andere Parameter benutzt. Das merkt der alleine und schaltet die Parameter um.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
  #163
Alt 07.06.2025, 17:52
Ich konnte den AP heute ausgiebig im Kanal testen.
Normale Stahlbrücken sind kein Problem. Es passiert genau nichts. Lediglich breitere Brücken lässt den AP ein paar grad auslaufen, korrigiert er aber sofort nach der Brücke. Eher Spundwände oder fette Dalben bei den Amlegern sind da schwierig.
Ich vermute mal, die ACU4000 berechnet alle Daten. Wenn ein Magnetfeld sich schnell ändert, ohne das der andere Sensor eine Drehung um die Hochachse erkennt , wie zum Beispiel beim durchfahren einer Brücke, wird das einfach ignoriert. Wenn das Magnetfeld sich langsam ändert, weil nebenan eine Spundwand mitläuft , dann ist ein fehlen der dynamischen Drehung um die Hochachse plausibel und es wird der Kurs „korrigiert“.
Ansonsten ist das Ding schon eine Echte Erleichterung gewesen heute.
Beste Grüße,
Phil
  #164
Alt 07.06.2025, 17:59
Aus Neugier und mangels Erfahrung: Wie verhält sich der AP unter Hochspannungsleitungen?
Ich kann von mir nur beisteuern, dass (Strom-)Seekabel den AP völlig aus dem Konzept bringen.
Beste Grüße, Alex
Alt 07.06.2025, 18:27
Ich habe nichts bemerkt. Ich teste weiter. Es sind ja noch ein paar Tage Kanalfahrt vor mir.
Beste Grüße,
Phil
  #166
Alt 07.06.2025, 19:30
Aktuell sind Hochspannungsleitungen in den meisten Fällen mit Wechselstrom beaufschlagt.
Die tun nix. Aber in Zukunft wird es Gleichstrom Trassen geben. Dann wird es übel. Die modernen Seekabel sind auch mit Gleichstrom.
Da springt der Kompass im Achteck.
Der EVO sollte das mit GPS kompensieren können
sind euer.
Gorch Fock
  #167
Alt 08.06.2025, 16:41
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.587 Danke in 542 Beiträgen
Ich schätze ich müsste meinen AP mal kalibrieren, wenn ich sehe wie ausgiebig ihr den nutzt. Mein Nutzungsprofile ist eher so, wie von Oldskipper beschrieben (+/-1 +/-10). Aber mir giert das immer zu sehr. Auf (engen) Kanälen eher nicht brauchbar.
@Mirko
Würde mich freuen, wenn Du bei mir auch mal einen Blick drauf werfen könntest.
Philip
Alt 08.06.2025, 17:12
Boot: Marco 860 AK
Kann ich gerne machen. Die Kalibrierung solltest Du aber auch alleine hinbekommen.
Gruß Mirko
  #169
Alt 08.06.2025, 17:32
Ich habe heute ausgiebig den AP benutzt. Auch riesige Stromtrassen jucken den gar nicht. Nur bei Spundwänden und so muss man mit größeren Abweichungen rechnen. Und auch andere Schiffe !
Aber im Kanal, wenn sonst nichts los ist, kann ich menutenlang damit fahren. Hier und da mal am Knopf gedreht und weiter geht es. Sehr sehr geil.
Beste Grüße,
Phil
  #170
Alt 08.06.2025, 23:39
@Mirko
Man kann die Empfindlichkeit einstellen, also quasi die Genauigkeit. Ich glaube der Parameter heisst Dämpfung. Witzigerweise ist ein hoher Wert genauer. Standardwert ist 7. Das reicht nicht für Kanal. 9 ist das Maximum und damit ist es irre genau. Auf See ist es egal, wenn der AP mal etwas später eingreift. Ob man 20m neben dem Sollkurs fährt spielt da keine Rolle. Auf einem Kanal sind 20m viel. Stellt man die Empfindlichkeit hoch, wird der Kurs sehr genau gehalten, aber das Ding rödelt quasi permanent. Das erhöht den Stromverbrauch, was auf einer Motoryacht egal ist. Unter Segeln ist das schon etwas anders. Mit etwas mehr Ungenauigkeit, geht der Stromverbrauch runter. Der Mittelkurs bleibt trotzdem genau. Nur die Toleranz zur Kurslinie wird etwas höher.
Verwendet man dann statt Kurshalten GOTO Waypoint, ist die Präzision unglaublich gut. Das bekommt man von Hand kaum hin. Allerdings ist die Waypoint Navigation Binnen sinnfrei. Kaum ein Kanal läuft schnurgeradeaus. Mann müsste laufend neue Waypoints angeben.
Was ich aber habe, sind Aufzeichnungen. Man fährt von Hand und der AP zeichnet das als Route auf und legt jede Menge Waypoints an. Diese Routen benutze ich gelegentlich nachts auf der Elbe um meinen Heimathafen gefahrlos wieder zu finden, bzw überhaupt zu erreichen. Das geht echt super. Man muss einige Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel, ab welcher Distanz ein Waypoint als erreicht gilt. Auf Binnengewässern sollten das nur ein paar Meter sein.
Leider wechselt das Boot bei Raymarine nicht automatisch beim Erreichen eines Waypoints auf den neuen Kurs. Man muss das jedes Mal bestätigen. Bei Simrad geht das meines Wissens nach automatisch und das Boot fährt die Route komplett automatisch ab.
Wenn man sich mal ein wenig damit beschäftigt, kann so ein Autopilot den Steuermann quasi komplett ersetzen. Er fährt das Boot bis in die Box. Jeder Seitenwechsel auf der Elbe ist perfekt. Der Versatz duch Strömung und Wind wird kompensiert. Man fährt Ideallinie.
Gerade auf dem MLK und dem ESK gibt es Abschnitte, da ist der Kanal wirklich schnurgerade und es geht mal 10km geradeaus. Da setze ich dann vor der nächsten Kurve einen Waypoint und wenn kein Gegenverkehr kommt, fahre ich mal locker 45 Minuten ohne jeden Eingriff ins Ruder mit perfektem Uferabstand völlig automatisch. Muss ich mal ausweichen, unterbreche ich kurz und setze dann die Route fort. Das Boot fährt auf die Sollinie und dann wieder aufs Ziel.
Wie gesagt, man muss sich damit befassen. Und natürlich muss man auch aufpassen. Auf Kanälen gibt es wenig Spielraum. Schlägt das Boot einen Haken, sitzt man in der Böschung. Aber es ist extrem selten, dass es mal daneben geht.
Bei meiner letzten Nachtfahrt über den Dollart, habe ich einen Kurs neben die Fahrwassertonnen gelegt und auch die Einfahrt in den Hafen programmiert. Ich habe sämtliche Tonnen mit einer Bootslänge Abstand passiert und bin perfekt in den Hafen eingelaufen. Bei Nacht kann man sich da ganz schön verhacken. Vor dem Lichtermeer der Stadt und der Hafenanlagen, sind Tonnen nur noch schwer auszumachen. Steuert man von Hand, kann man sich bei der Suche nach Tonnen mal schnell versteuern.
Gut, man kann auch einfach nach Plotter steuern. Geht auch ohne AP. Aber der eiserne Rudergänger verschafft einem etwas Raum für die Kontrolle des Kurses. Gerade in unbekannten Gewässer ein echter Vorteil. Ich bin mal nachts nach Rehrik gefahren. Das Fahrwasser ist nur mit Pricken markiert und teilweise nur 20m breit. In wirklich finsterer Nacht über das Salzhaff.
Das hätte ich von Hand nicht hinbekommen. Ohne Landmarke, nur nach Plotter oder Kompass durch eine schmale Rinne - Ich denke das wär schief gegangen. Zurück bin ich bei Tag von Hand gefahren. Selbst das war nicht ohne.
sind euer.
Gorch Fock
  #171
Alt 09.06.2025, 11:55
Soeben habe ich den härtetest Hochspannungsleitung bei km 312 durchgeführt.
Der AP hat genau gar nichts gemacht.
Damit ist das Thema AP dann hier auch erschöpfend behandelt.
Hits:	25
Größe:	95,4 KB
Beste Grüße,
Phil
  #172
Alt 30.08.2025, 17:59
Heute habe ich mal wieder eine Kleinigkeit erledigt und endlich meine „Ankersicherung“ installiert. Wieder ein Stück Sicherheit mehr, falls es mal etwas rauer zugehen sollte.
Hits:	32
Größe:	74,1 KB
ID:	1048749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	63,0 KB
ID:	1048750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	74,9 KB
Beste Grüße,
Phil
  #173
Alt 31.08.2025, 13:40
Und noch eine kleine Bastelei ist fertig gestellt.
Aus einer alten Leine habe ich mir einen heavy duty Hahnepot mit Ankerkralle gebaut. Die Schlaufen sind durch einen Palstek geformt und die Schlaufe, wo letztendlich die Kettenkralle dranhängt, ist durch einen Schmetterlingsknoten gemacht.
Der Schmetterlingsknoten hat den Vorteil, dass er in allen Zugrichtungen stabil ist, sich weder lockert noch durchrutscht.
Eine coole Anleitung zu dem Knoten hatte ich hier gefunden:
https://m.youtube.com/watch?v=MiX_7c...Z3Nrbm90ZW4%3D
Hits:	37
Größe:	62,5 KB
Beste Grüße,
Phil
  #174
Alt 31.08.2025, 23:15
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.423 Danke in 1.398 Beiträgen
Die Schlaufen sind durch einen Palstek geformt....
Und da hatten wir doch neulich extra eine pädagogische Einheit Augspleiß eingelegt und nun ein Palstek. Ich fasse es nicht...
Sprotten von der Kieler Förde
  #175
Alt 01.09.2025, 07:58
Boot: Dumela
Tja Klaus,
Das Internetz hat gewonnen. Da haste keine Chance..
Viele Grüße Tilo
Nissan Pathfinder aunt t Kein Boot 3 19.10.2017 22:49
Fährt jemand Nissan Pathfinder? Bitte um Erfahrungen. Sealine 218 Kein Boot 43 16.06.2013 08:26
Pathfinder punmai Selbstbauer 1 02.02.2011 04:12
Nissan Pathfinder barrier-riff Kein Boot 23 21.09.2009 14:26
Raytheon Pathfinder NT+ kompatibel? malepartus Technik-Talk 1 01.05.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
