Alt 03.06.2025, 10:49
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Standard Teilegutachten, Teiletypengenehmigungen und ABEs
Was ändert sich da nun wirklich am 20.06. ?
Es heißt, die PrüfInstitutionen können keine Teilegutachten oder einfache Eintragungen mehr vornehmen.
Muß man jetzt mit allem Mist erst zum KBA?
Wie ist das zum Beispiel mit den 100km/h Zulassungen für Trailer?
Fragen über Fragen...
Alt 03.06.2025, 11:24
alesu alesu ist offline
Boot: skibsplast seabird 1500
14 Danke in 9 Beiträgen
Übergangsbestimmungen in Bezug auf Teilegutachten:
Ende des Teilegutachtensystems:
Ab dem 20. Juni 2025 werden Teilegutachten für neue Teile nicht mehr benötigt.
Teiletypgenehmigung:
Für neue genehmigungsrelevante Zubehörteile muss eine Teiletypgenehmigung durch den Hersteller erwirkt werden.
Übergangsfrist:
Es gibt eine Übergangsfrist von drei Jahren, ab dem 20. Juni 2025, in der Teilegutachten weiterhin für Einzelabnahmen nach § 21 StVZO verwendet werden dürfen.
Bestehende Teilegutachten:
Teilegutachten für Teile, die bereits in Fahrzeuge eingebaut sind, behalten ihre Gültigkeit und können weiterhin für Ein- oder Anbau verwendet werden, auch nach Ablauf der Übergangsfrist.
Gültigkeit bestehender Teilegutachten:
Teilegutachten, die bis zum 19. Juni 2028 ausgestellt wurden, können bis zu diesem Datum für Ein- oder Anbau verwendet werden.
Für allen Mist erst die Fahrt zum KBA (Dresden) anzutreten wäre sicherlich etwas viel zugemutet
Eine Tempo 100 Zulassung bleibt davon unangetastet.
Mögen die Höhepunkte der Vergangenheit, die Tiefpunkte der Zukunft werden.
Geändert von alesu (03.06.2025 um 11:38 Uhr)
Alt 03.06.2025, 21:00
Früher gab es doch vom KBA auch schon für Genehmigungspflichtige Anbauteile eine Genehmigungsnummer. In der Regel eine Wellenlinie, ein Buchstabe und dann eine Nummer. Das wurde dann teilweise durch die E-Nummer (E im Kreis mit Nummer des Zulassungslandes) überdeckt.
Muss der Hersteller jetzt wieder eine neue Nummer beantragen?
Alt 04.06.2025, 07:28
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
Aussitzen!
Was gab und gibt es für ein Palaver um Motorradreifen und nachgerüstete Tagfahrlampen!
Gestern war ich mit meiner Suzuki bei der HU, Tagfahrlicht OK, Reifen OK auch wenn da dieser Spruch "Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" in der Zulassungsbescheinigung steht.
Mit der Bemerkung, "Sieht aus wie neu" bekam meine 25 Jahre alte Maschine die neue Plakette.
Fahre zu "deiner" Prüfstelle und frage nach, am besten zeitnah zur Prüfung, alles andere ist der Blick in die Glaskugel weil jeder meint etwas zu wissen aber dann kommts doch anders.
Willy
Alt 04.06.2025, 09:11
"Deiner" Prüfstelle ist auch geil, leider habe ich es immer noch nicht zu einer eigenen geschafft...
Ich war hier letztes tatsächlich zu meiner nächstgelegenen Prüfstelle (ich glaube KÜS) gefahren. Hier oben am Flughafen... Was ein Desaster erst sagte er, nachdem ihn einer vom Nachbarbetrieb geweckt hat, uii, so'n großes Auto hatte ich noch nie.. (Renault Traffic ) der Rest war ein Debakel, kann man hier nicht zusammen fassen. AU einfach so, ohne den Schnorchel im Auspuff...
Aber nun zu den Zulassungen. Muss ich denn nun, wenn ich eine Änderung eingetragen haben möchte, wirklich damit erst zum KBA?
Alt 04.06.2025, 09:20
... AU einfach so, ohne den Schnorchel im Auspuff...
Abgasuntersuchung werden bei Fahrzeugen mit einer Erstzulassung ab Januar 2006 nicht mehr über eine Messsonde im Auspuff durchgeführt. Stattdessen wird das Motormanagementsystem über den OBD-Stecker nach Fehlern ausgelesen.
Welches Baujahr hat Dein Traffic?
Alt 04.06.2025, 09:30
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.562 Danke in 1.263 Beiträgen
Alles Panikmache.
Für den Endverbraucher, der ein zugelassenes Bauteil erwirbt ändert sich gar nix.
Der Hersteller, Inverkehrbringer, Importeur…oder wie auch immer man den nennen will…muss dafür Sorge tragen, dass die Teile zugelassen und mit der entsprechenden Nummer versehen sind (die in D vom KBA, oder auch als EU Betriebserlaubnis vergeben wird).
Interessant wird es dann bei Teilen, die keine Zulassung haben. Da die Möglichkeit der Eintragung als Einzelabnahme mit Materialgutachten entfällt.
Ich glaube das wird wieder nur unnütz „heißgeredet“.
Daniel
Alt 04.06.2025, 09:38
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Vielleicht hört dann das leidige Thema mit Reifen und Felgen von anderen Fahrzeugen eintragen auf.
Alt 04.06.2025, 09:51
Nein musst Du nicht.
Für Dich bleibt alles wie gewohnt, Du baust ein Anbauteil an dein Fahrzeug und fährst mit dem vom Hersteller mitgelieferten Gutachten zu einer Prüfstelle.
Alles wie gewohnt.....
Nur für den Teilehersteller ändern sich das ein oder andere, das betrifft den Endkunden aber nicht.
Alt 04.06.2025, 17:05
Normalerweise können die in ihren Computern nachsehen, hat die GTÜ bei mir immer gemacht. Als ich mit BBS Felgen für den SL kam, haben sie mir sogar die komplette ABE ausgedruckt.
Fragen zu der Reifengeschichte wurden, nach Blick in den PC und Eingabe meiner Daten auch für meine anderen Motorräder geklärt.
Der Jeep hat nur 225/75 16 eingetragen, drauf sind 245/70 16, auch kein Problem, die haben alle Daten da.
Also, normale Prüfstelle, wo alle wach sind suchen und dahin fahren.
Alt 05.06.2025, 11:59
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.447 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
was sich ändert ist relativ einfach: es werden keine neuen Teilegutachten mehr von den Prüforganisationen ausgestellt - existierende Teilegutachten behalten aber ihre Gültigkeit (bis spätestens 19.06.2028) und können bis dahin noch für eine Eintragung nach §19 (3) StVZO genutzt werden.
Nach diesem Datum geht das nicht mehr, das existierende Teilegutachten kann aber als Grundlage für eine Eintragung nach §19 (2) genutzt werden (aufwendiger, weil eine neue BE nach §21 für das Fahrzeug erteilt werden muß).
Und in Zukunft kann ein Teilehersteller eben keine Teilegutachten mehr erlangen, sondern nur noch eine Teiletypgenehmigung, die nur das KBA ausstellen kann - soll heißen, es wird für Hersteller aufwendiger als bisher eine Genehmigung zu erlangen. Der Hintergrund für die ganze Sache ist auch relativ eindeutig - es wurde massiv Mißbrauch (in Form von fehlerhaften Teilegutachten) festgestellt, bei denen dem KBA bisher die Handhabe fehlte, diese zu widerrufen. Bei der Teiletypgenehmigung ist das anders - da diese vom KBA ausgestellt werden kann auch das KBA diese wieder für ungültig erklären...
Infos dazu gibt's z.B. hier: https://www.kba.de/DE/Presse/Pressem...igung_TTG.html
lg, justme
Alt 05.06.2025, 14:34
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Warum leidig?
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 06.06.2025, 08:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Moin moin,
lg, justme
das mit den Eintragungen nun mehr nur noch nach §21 ist richtig also wieder teurer für uns und nicht jeder TÜV'er darf das.
Das der Grund Mißbrauch der alten ABE's oder auch Teilegutachten war halte ich für ein Gerücht. Das war evtl. in den 80'er und 90'ern noch möglich aber nicht mehr im PC Zeitalter. Jeder TÜV hat Zugang zur Datenbank und prüft ob die Gutachten echt sind oder nicht.
Das was hier passiert ist ein Verdrängungswettbewerb mit unlauteren Mitteln.
Alt 06.06.2025, 08:46
Moin moin,
es geht nicht um Mißbrauch korrekter Teilegutachten sondern um fehlerhaft ausgestellte - ganz simpel gesprochen sind offenbar massiv Teilegutachten für Teile erstellt worden, die so niemals ausgestellt werden hätten dürfen. Es steht auch hinter vorgehaltener Hand der Vorwurf möglicher Korruption bei den ausstellenden Prüforganisationen im Raum...
Und in solchen Fällen fehlt dem KBA bislang die Handhabe, diese einfach widerrufen zu können (im Gegensatz zu einer ABE, die bei erkannten Mängeln direkt widerrufen werden kann).
Die §21-Abnahme braucht es in Zukunft auch nur dann, wenn jemand nach Ablauf der Gültigkeit der Herstellerzertifizierung noch ein Teil mit einem alten Teilegutachten eintragen lassen will - mit einer (vom KBA ausgestellten) Teiletypgenehmigung ist die Eintragung nach §19 (3) auch in Zukunft möglich, d.h. für den Endkunden ändert sich bei neuen Teilen nichts (außer daß er ein anderes Dokument als Grundlage für die Eintragung bekommt).
lg, justme
Geändert von justme (06.06.2025 um 08:52 Uhr)
Alt 10.06.2025, 06:34
Südschwede
Moin moin,
lg, justme
Wenn eine Prüferorganisation Teile bescheinigt die nicht den Richtlinien entsprechen, dann ist der Weg für das KBA doch ganz einfach. Wenn dem so wäre bräuchte man nicht so einen Aufriss machen sondern die Prüfer bzw. Organisation einfach aus dem Verkehr ziehen, denn die stehen der Einfachkeit ja bereits auf dem Gutachten drauf und auch das war die lentzten mind. 25Jahre schon so, der der TÜV'er beim Eingeben in den PC bereist die Meldung bekommen hat dass Gutachten der jeweiligen Organisation nicht akzeptiert sind.
Alt 10.06.2025, 07:17
Man muss doch Geld verdienen.
Altes Motorrad noch mit KFZ Schein, unten kein Eintrag zu den Reifen. Es wird umgemeldet, sei es wegen Besitzerwechsel, Umzug oder was auch immer.
Fortan steht in der Zulassungsbescheinigung 1:
Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten".
Diese kann man aber bei einer TÜV Stelle wieder austragen lassen, jedenfalls wenn ein dazu berechtigter Prüfer anwesend und willens ist.
Das Lustige ist, dass es nur bei Motorrädern ausgetragen werden darf, die keine Reifenfabrikatsbindung haben *
Kost natürlich alles weder Zeit noch Geld
(*soweit meine Kenntnis in der Sache)
Alt 10.06.2025, 13:32
Moin moin,
nein, genau dieser Weg stand dem KBA genau nicht offen, weil es nicht mal Produktüberwachung bei derartigen Teilen machen durfte (da die entsprechenden Genehmigungen eben gerade nicht vom KBA ausgestellt wurden). Und es soll auch nicht einer Prüforganisation generell das Recht, Gutachten zu erstellen entzogen werden sondern a) eine laufende Überwachung von Teilen sichergestellt und b)bei festgestellten Verstößen für konkrete Teile die Genehmigung widerrufen werden können (also genau das, was das KBA von jeher bei Teilen mit einer Allgemeinen Betriebserlaubnis tun konnte).
lg, justme
Alt 10.06.2025, 19:03
Es gibt und gab da genug Gutachten (Gutachten! Keine ABE!), die eigentlich ungültig sein müssten.
Firma A lässt für einen Endschalldämpfer ein Gutachten erstellen bei einer Prüforganisation zur Eintragung gem 19.3
Firma B handelt mit Firma A einen Deal aus (wenn überhaupt) und baut einen anderen Schalldämpfer benutzt aber die gleiche Nummer.
Das Gutachten hat volle Gültigkeit…das Teil,ist aber eigentlich nicht zulassungsfähig und wurde nie geprüft.
Und das ist kein Gespunne sondern ein Beispiel aus dem letzten Jahr.
Wäre es eine ABE (also mit KBA-Nummer) wäre die Nummer schnell durch.
In dem konkreten Fall oben hat das KBA keine Chamce, und auch der eintragende Prüfer bekommt ein gültiges Gutachten und ein Teil mit der passenden Nummer.
Daniel
Alt 11.06.2025, 19:46
Bis das mal raus kommt, dass da einer eine Nummer klaut, sind schon tausende verbaut...
Alt 11.06.2025, 20:27
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Geht noch besser:
Ich will meiner Dicken ne Eigenbaufußrastenanlage spendieren. Also erst mal zum Tüv um abzuklären was und wie und so weiter. Und um das eintragunsfähig zu machen sagte man, klopp doch die Nummer einer besehenden Anlage drauf...
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
