Alt 01.06.2025, 12:53
PaPaWaWa PaPaWaWa ist offline
Boot: Inter 8800 AK
Standard Wo ist der Sch...-Tank bei einer inter 8800 AK
Tach auch,
bei unserer Inter 8800 AK müsste langsam mal der Fäkalienschlauch gewechselt werden. Sehen kann ich nur, dass von der Toilette ein dicker Schlauch unter dem Waschbecken hinter einer Verkleidung verschwindet und weiter hinten im Unterboden bei einer Handpumpe ein Schlauch gleicher Bauart ankommt. Irgendwo dazwischen muss wohl noch ein Tank sein.
Bevor ich jetzt völlig planlos anfange, alles dazwischen und darüber abzubauen, frage ich doch lieber erst mal nach, ob es hier jemanden gibt, der die Prozedur schon mal gemacht hat und mit beschreiben kann, was weg muss, damit ich an die Anschlüsse komme.
PaPaWaWa
Alt 01.06.2025, 16:22
Benutzerbild von Federball
Hallo, danke für deine nette Vorstellung, und willkommen im
Dann: von welcher Größe gehst du aus? Ab 10 Liter sollte sich so ein Tank finden lassen.
Meiner hat nur 60 Liter, aber ist auf einem 8,9m Boot unübersehbar.
Schenke deinem Mann eine tolle Taschenlampe und los geht's
Alt 01.06.2025, 16:29
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.429 Danke in 4.109 Beiträgen
Bestimmt ne Fake(alien)frage
Warum sollte der gewechselt werden?
MfG* * * *Mario
Alt 01.06.2025, 16:39
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.983 Danke in 4.590 Beiträgen
Das alte Thema, Lippi.
Die sind nicht dauerhaft gasdicht, auch die von Vetus nicht.
Irgendwann diffundieren die Gase durch den Schlauch und die ganze Bilge riecht nach Schexxxx.
Querschnittsverengung durch Urinstein und andere "Verkrustungen" kommt hinzu.
Ich mach solche Leitungen seit vielen Jahren nur noch mit grauem PVC Rohr mit geklebten Fittingen (Tangit).
Gruss, Dirk
Alt 02.06.2025, 18:37
Boot: Inter 8800 AK
Hmm, dass sich ein 100 Liter Tank finden lassen sollte, davon bin ich eigentlich bisher auch ausgegangen, aber tatsächlich ist der Fäkalientank irgendwo so eingebaut, das er nicht so ohne weiteres zu sehen ist. Ich werde definitv irgendwas abbauen müssen, um da ran zu kommen. Eine Revisionsklappe gibt es für den Wasser und den Dieseltank. Kein Problem, aber das wars.
Alt 02.06.2025, 20:34
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich hatte die Master 770, weitgehend baugleich mit der Inter 8800. Da war unter den Fahrersitz ein Kühlschrank - und darunter der Fäkalientank. Also neben dem Motor steuerbords. Wollte man an den Tank ran, mußte der Kühlschrank raus. Dort war auch eine Klappe.
Alt 02.06.2025, 23:34
Wer baut denn so einen Mist? Ich musste mal auf See in Sekunden an den Tank : Polster weg, Platte unter Polster weg => ran an den Tank
Alt 03.06.2025, 04:23
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Die Norweger laminieren den Fäkalientank gerne irgendwo unten im Boot ein. Bei meiner Nidelv ist der vom Motorraum aus sichtbar.
Hits:	36
Größe:	141,2 KB
Gerhard
Alt 03.06.2025, 09:06
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.011 Danke in 2.003 Beiträgen
Nicht nur die Norweger. Bei meiner Marco steht man quasi auf dem Tank.
Gruß Mirko
Alt 03.06.2025, 10:33
Ok, bei mir steht der Tank neben dem Dieseltank unter dem Stb Winkelsofa = bei Segelbooten werden zu große Gewichte an beiden Bootsenden möglichst vermieden, + in der Mitte konzentriert. Beide Tanks sind aus "NiRo" und (hoffentlich) geruchsdicht. Der schnelle Zugriff war nötig, weil Überdruck den Inspektionsdeckel ;D 20cm; weggesprengt hat
Grüße, Reinhard
Alt 03.06.2025, 10:37
Grüße, Reinhard
Da war wohl die Entlüftung zu - Wartungsmangel
Alt 03.06.2025, 19:20
Boot: Inter 8800 AK
Vielen Dank für die Antwort. Dass die Master 770 weitgehend baugleich war, hatte ich schon herausgefunden. Insofern sollte das passen und ich werde mal unter den Kühlschrank schauen. Das sind nur vier Schrauben. Hoffentlich ist da schon eine Ausspahrung in der Bodenplatte. Die ist nämlich durchgehend vom Steuerpult bis hinter den Kühlschrank...
PW
Alt 03.06.2025, 19:53
Richtig
Mein 1. Boot mit Schwarzwassertank, das 1. Boot damit im Verein => keine Ahnung von dichten Entlüftern - bis dahin
Grüße, Reinhard
Alt 21.06.2025, 12:03
Boot: Inter 8800 AK
Standard Gefunden
Vielen Dank Libertad,
der Tipp war hilfreich
Hits:	21
Größe:	72,5 KB
ID:	1042857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	81,4 KB
Alt 21.06.2025, 15:39
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Ich würde noch den Schrank, und die Bodenplatte darunter wegbauen. Und den kompletten Schlauch von Toilette bis Bodenventil tauschen, wenn Du den Kram einmal offen hast.
Bei meiner Carat 7400 ist das fast genauso aufgebaut.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Inter 8800 Hilli Allgemeines zum Boot 11 20.10.2025 16:03
Projekt Zwo: Restauration einer Inter 540 algo13 Restaurationen 91 17.09.2021 22:43
Inter 8800 retonas Allgemeines zum Boot 1 06.10.2014 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
