Vorherige Seite - Ergebnis 8.326 bis 8.350 von 8.423Nächste Seite - Ergebnis 8.376 bis 8.400 von 8.423
Alt 18.05.2025, 21:02
37.721 Danke in 22.601 Beiträgen
Zitat von Trucker Lutz Beitrag anzeigen
Hallo Volker und vielen Dank.
Muss da erstm so einiges durch messen.
Stecker usw alles drin aber lässt sich nicht einschalten.
Vermute vielleicht sicherung o.ä.
Messen ob der Stecker Spannung hat...
Wenn ja ist vermutlich der Folienschalter Defekt
Alt 18.05.2025, 21:06
Trucker Lutz Trucker Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2455
40 Danke in 19 Beiträgen
Folienschalter?
Alt 18.05.2025, 21:16
Folienschalter?
Die ein- Ausschalter und die restlichen sind Folienschalter...
  #8354
Alt 18.05.2025, 21:17
Eventuell hast du Glück und bekommst das Teil zum laufen...
  #8355
Alt 18.05.2025, 21:36
Boot: Bayliner 2455
Volker ist das eventuell ein reset Knopf?
Geändert von Trucker Lutz (27.08.2025 um 18:41 Uhr)
Alt 18.05.2025, 21:38
Sry den kenn ich nicht ...
Meins war damals einfach nur irgendwann tot... Und hab es rausgeschmissen.. könnte aber ne Abdeckung für einen erweiterten anschließen sein..
  #8357
Alt 18.05.2025, 21:45
Boot: Bayliner 2455
Ich mess mal durch
Tut sich nichts,geht das teil in die geschichte ein
Alt 25.05.2025, 19:57
Boot: Bayliner 2455
Hallo Volker. Ich hätte da noch einpaar Fragen wegen meiner Bayliner 2455,die du auch noch hast oder hattest? Haben einen neuen Zug eingebaut und soweit alles i.o. aber schalte ich den Gang,vorwärts oder rückwärts und dann bekomme ich den nicht wieder in neutral Stellung! Angeblich wäre da dieser zündunterbrecher nicht mehr verbaut,oder heißt der auch anders,ich weiß es nicht!
Gruß Lutz
Alt 25.05.2025, 20:02
Gruß Lutz
Den zundunderbtecher brauchst du beim omc zwingend... Er unterbricht kurz die Zündung und nimmt somit den Druck vom Zahnrad... Um zu trennen..
Dieser Unterbrecher ist an der schaltwippe verbaut mit zwei Microschaltern ...
Hier gut erklärt
https://www.boote-forum.de/showthrea...+Microschalter
Alt 25.05.2025, 20:16
Boot: Bayliner 2455
Hier gut erklärt
Ok danke Volker.
Könnten wir vielleicht mal telefonieren?
Alt 25.05.2025, 20:17
Boot: Bayliner 2455
Ok danke Volker.
Würde dir meine Nr schicken per pn?
Alt 25.05.2025, 21:01
Boot: Bayliner 2455
Volker wäre das das richtige Teil?
Alt 25.05.2025, 21:10
Könnte es sein...frag mal besser aber Andymotorrad
https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
  #8364
Alt 25.05.2025, 22:31
Akki Akki ist gerade online
55.290 Danke in 18.460 Beiträgen
'Andymotorrad' ist ein sehr guter Tipp, gerade bei OMC Teilen! Vielleicht hat er einen solchen zundunderbtecher sogar da liegen
  #8365
Alt 01.06.2025, 19:22
Boot: Bayliner 2455
Hallo zusammen. Vielen Dank nochm an Akki, und Volker,habe mit Andymotorad Kontakt aufgenommen und einiges klären können!
Hätte da zufällig noch jemand eine Idee wo ich eine Standheizung mit zeitschaltuhr, besser noch mit wlan und einer Simkarte her bekomme? Ein bekannter nannte mir eine Firma aus Finnland wo es die gäbe,aber wohl in Deutschland nicht verfügbar ist.
Alt 01.06.2025, 19:57
Standheizung mit Benzin gibt es keine mit Zulassung fürs Boot... Eine Diesel darfst du nicht einbauen da es keinen abgeschlossenen Raum gibt der Gassicht zum Motorraum ist ...
Im Motorraum können sich Benzindämpfe bilden die explodieren können
  #8367
Alt 01.06.2025, 20:27
Boot: Bayliner 2455
Ok einleuchtend.
Wie hast du den deine immer Winterfest gemacht?
Du hattest doch auch den OMC V8 drin?
Alt 01.06.2025, 21:58
Ok einleuchtend.
An Land mit Spühlohren...
Im Wasser so...
https://youtu.be/_bxpqmT1S3c?si=LHWL_PhWg3Eupv13
Alt 08.06.2025, 22:34
Boot: Bayliner 2455
Hallo Volker. Mich würde mal die Höhe der bayliner 2455 auf dem Trailer interessieren. Sind das ungefähr 3m Höhe?
Alt 08.06.2025, 22:36
Dürfte hinkommen wenn das Verdeck abgebaut ist eventuell auch darunter...
  #8371
Alt 08.06.2025, 22:41
Boot: Bayliner 2455
Ok mit Verdeck komm ich denk ich an die 4m. Über 4m wird es teuer. Will das Boot zum Thorsten,Bootswelt Bochum fahren
Alt 30.06.2025, 18:44
Boot: Bayliner 2455
Hallo zusammen.
Mal eine bescheidene Frage.
Ist es richtig das die Bayliner 2455 mit z antrieb beim rückwärts fahren quasi in der Richtung bleibt,oder zieht sie durch den Radeffekt auch nach links? Also bei Rechtsdrehender Schraube?
Bin leider mit meiner immer noch nicht gefahren da ich immer noch auf die Rep warte
Alt 30.06.2025, 19:47
Klar verzieht der ein wenig ... Aber da kann man gegensteuern
  #8374
Alt 30.06.2025, 19:51
Boot: Bayliner 2455
Ok mit kurzem vorwärtsschub denk ich.
Alt 30.06.2025, 21:11
Einfaches gegenlenken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
