Alt 26.05.2025, 16:21
Patrick 2024 Patrick 2024 ist offline
Standard 5.7 mercruiser vergsaer
Guten Abend. Ich habe Mal eine Frage zum Thema Vergaser Demontage vom mercruiser 5.7 v8 Motor. Wie ist dieser genau zu lösen? Und geht er im Stück ab oder habe ich dann lauter Einzelteile in der Hand??? Würde mich freuen wenn mir jemand Helfen könnte. Da an meinen Vergaser anscheinend die Dichtung zum Motor hin ist dort läuft zumindest der Sprit raus. Mfg Patrick
Alt 26.05.2025, 16:44
Boot: keins mehr
2.532 Danke in 1.683 Beiträgen
die sind mit 4 Schrauben auf der Ansaugbrücke geschraubt )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.05.2025, 16:48
Ok mit 4 schrauben und dann kann ich ihm im ganzen abnehmen oder fällt er sozusagen auseinander? Mfg
Alt 26.05.2025, 16:51
Boot: keins mehr
nein Fällt nicht Auseinander ))
Spritleitung muss noch ab, Gasbowdenzug und eventuell am Choke das Stromkabel...
Geändert von kpn-hornblower (26.05.2025 um 17:02 Uhr)
Alt 26.05.2025, 16:54
Ok super. Dankeschön für die Information. Kommt es eigentlich öfters vor das an dieser Stelle die Dichtung kaputt geht? Also bin ziemlich sicher das beim Startversuch dort vorhin reichlich Sprit raus kam und der Motor springt auch nicht mehr an. Mfg
Alt 26.05.2025, 17:06
Boot: keins mehr
eigentlich...geht die Dichtung nicht Kaputt...
villeicht sind die Schrauben lose...
das da Sprit Ausläuft ist sehr ungewöhnlich....
eventuell läuft der Vergaser über weil das Schwimmerventiel nicht schliesst...
dann ist der Motor eventuell "Abgesoffen" Kerzen Prüfen )
edit: und Vorsicht !! Ausgelaufenes Benzin ist Brennbar )
Geändert von kpn-hornblower (26.05.2025 um 17:15 Uhr)
Alt 26.05.2025, 17:14
Das wäre eventuell auch noch eine Möglichkeit. Könnten sie eventuell genauer beschreiben wo dieses im Vergaser sitz? Boot sprang immer auf Schlag an heute auf einmal stinkt es nach Benzin läuft irgendwo aus dem Vergaser und der Motor will nicht starten. Mfg
Alt 26.05.2025, 17:19
Ich finde leider nirgends eine Montage Anleitung für so einen Vergaser. Auch bei YouTube keine Videos drin
Alt 26.05.2025, 17:21
Boot: keins mehr
wenn Ich das genau beschreiben soll...müsste Ich erstmal wissen um welchen Vergaser es sich handelt )
im "allgemeinen" sitzt das Schwimmerventiel dort wo das Benzin von der Spritleitung in die Schwimmerkammer gelangt...wenn die Schwimmerkammer ca. halb voll ist drückt der Schwimmer das Schwimmerventiel zu )
um da ran zu kommen muss der Vergaser Auseinandergebaut werden...
edit: giebt massig Videos im Netz...man muss aber mit der Korrekten bezeichnung suchen ))
wie zb. Holley 4 BBL Carburetor )
https://www.bing.com/videos/search?q=holley+4+bbl&qpvt=holley+4+bbl&FORM=VDRE
Geändert von kpn-hornblower (26.05.2025 um 17:37 Uhr)
Alt 26.05.2025, 17:39
Das ist natürlich eine gute Frage welcher Vergaser es genau ist...das es dort verschiedene gibt war mir nicht bewusst....also Aufbau vom Moped Vergaser kenne ich und wie es dort mit dem Schwimmer funktioniert. Beim Boot habe ich halt noch nie einen Vergaser geöffnet. Mfg
Alt 26.05.2025, 18:23
Boot: keins mehr
gerade bei den V 8 Motoren giets viele verschiedene Vergaser.
Mercarb, Rochester, Holley, Weber, Edelbrock....
muss ja nicht mehr der Originale drauf sein...
mach ein Foto )
Alt 27.05.2025, 06:20
Ja ich werde heute Mal ein Foto von dem Vergaser machen. Mfg
Alt 27.05.2025, 15:07
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit liegt es nicht an der Vergaserfußdichtung.
Entweder die Membran der Benzinpumpe ist defekt - dann wird Benzin übder einen transparenten Schlauch oben über einen kleinen Nippel in den Vergaser gepumpt.
Oder - wie schon geschrieben - der Schwimmer klemmt und die Schwimmerkammer läuft über.
Oder der Anschluss von der Benzinpumpe am Vergaser ist undicht.
Oder ...
Götz
Alt 31.05.2025, 12:25
Hallo, wollte nochmal aufklären hatte nun doch beschlossen Mal meinen Mechaniker zu holen. Wir haben uns das angeschaut die schwimmernadel klemmt beim dem Vergaser dass ist das eine Problem das andere ist das der Sprit über diese Hebel an der Seite sage ich jetzt Mal so mir fällt das richtige Wort dafür nicht ein raus läuft er meinte mann könnte es reparieren. Er persönlich rät mir aber lieber zu einem neuen Vergaser. Mfg
Alt 31.05.2025, 13:32
uli07 uli07 ist gerade online
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Puh, deinen Beitrag habe ich mehrmals gelesen bevor ich den verstanden habe. Wäre nicht schlecht wenn du dich an unsere allgemeine Rechtschreibregeln und Satzzeichen Regelung halten würdest.
Auf deinen Foto's kann man nicht erkennen was an deinem Vergaser kaputt sein könnte. Wenn du aber meinst das du das reparieren kannst dann mach es und hör nicht auf den Mechaniker
Alt 31.05.2025, 13:50
Boot: keins mehr
welche Bilder Uli ? )
der Mechaniker redet sicher von der Drosselklappenwelle....
ja die Lagerung der Welle kann abnutzen....durchs ständige Gas geben )
da hilft nur ein Neues Vergaserunterteil...oder besser halt gleich ganzer Neue Vergaser)
das Schwimmerventiel ist im allgemeinen in jedem Dichtungssatz enthalten
schnell gewechselt (wenn man kann))
Versuch ist es wert....bevor man nen Neuen Vergaser Kauft )
wenn die Drosselklappenwelle aber zu stark Ausgeschlagen ist....zieht er da Nebenluft...und der Motor Läuft "bescheiden"
Alt 31.05.2025, 13:59
Die das zeigen was Patrick meint reparieren zu können.
Alt 31.05.2025, 14:05
Boot: keins mehr
ach die
Alt 04.06.2025, 18:23
Naja ich habe doch eigentlich nur geschrieben das mein Mechaniker meint man könnte diesen Vergaser eventuell reparieren...aber er persönlich rät mir lieber anhand des Verschleiß einen neuen zu kaufen. Ja tut mir leid falls dir meine Rechtschreibung nicht passt.... Mister perfekt 😉
Alt 04.06.2025, 20:29
Keiner will dir was, aber es ist schon schwer zu lesen, wenn du alles ohne Punkt und Komma hintereinander schreibst...
Weißt Du schon welchen Vergaser du kaufen willst und wo ?
Götz
Alt 08.06.2025, 07:38
Ich hab mir von meinem Mechaniker einen neuen Vergaser bestellen lassen. Es war ein rochester meint er...ich kenne mich mit den verschiedenen nicht so aus. Das Boot läuft wieder wie am ersten Tag. Ich brauche kein Hebel mehr zum Pumpen... einfach bei kalten Motor Schlüssel Kurz gedreht und er schnurrt bei ca 650 Umdrehungen die Minute. Es hat mir also eine deutliche Verbesserung gebracht! Mfg
Alt 11.06.2025, 11:24
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Vergaser bestellt , geliefert, eingebaut, getestet: 5 Tage, Respekt
Gruß Albert
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
