Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 29.05.2025, 12:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.149 Danke in 3.825 Beiträgen
Wenn ich den Geräteträger mit den Lautsprechern und den anderen Kram sehe, der fein säuberlich auf letzte Rille nach hinten montiert wurde,
Da muss schnell ein größeres Boot her
Ja einige sehen nur, das sieht gut aus. Muss ich so haben.
Andere sehen sofort, das ist zu schwer, ich muss am Heck auf jedes gramm achten.
Gruß Jogie,
top
Alt 29.05.2025, 18:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Solche Konfigurationen habe ich während meiner SB-Zeit häufig gesehen.
Kamen mir immer vor wie ein Trabi mit Sound-Anlage.
Haben nie zufriedenstellend funktioniert.
Es geht nun mal nicht ein "wirklich kleines" Boot zu einer "Yacht" aufzubauen.
Kenne funktionierende Boote ähnlicher Ausbau-Konfiguration vom MM.
Die haben dann allerdings min. 7,50m+ als RIB und mehr als 300 PS am Heck.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (29.05.2025 um 18:28 Uhr)
top
Alt 29.05.2025, 20:10
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
641 Danke in 284 Beiträgen
Die große Batterie und Tank ab nach vorne in den Bug, dann wird das Ding auch laufen.
Zur Batterie , ich habe nicht so einen großen Brocken im Boot liegen und mein Motor ist schon ein wenig Größer.
Heinz
top
Alt 29.05.2025, 20:20
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Irgendwie müssen ja Eiskiste, Radio, Verstärker Boxen, Lichtanlage, Flutscheinwerfer, Landebefeuerung und Fußbodenheizung gespeist werden.
top
Alt 29.05.2025, 20:36
Hi
Damit wäre es dann die bisher "vorgetäuschte" Yacht.
Zu Heinz aus #28: Das wird nicht reichen. Die Grundkonfiguration wird nicht funktionieren. Egal, was an dem Boot, in der bestehenden Ausrüstung, geändert wird das nichts.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (29.05.2025 um 20:42 Uhr)
top
Alt 29.05.2025, 20:54
Hi
Grüße aus OWL
Denke schon das es was bringt, Gewicht muss halt nach vorne.
Ich persönlich würde Sitze und Steuerstand auch gleich mit Rausschmeißen .
Heinz
top
Alt 29.05.2025, 21:02
Hi Heinz
Da bin ich bei Dir und wir beide nahe der Konfiguration aus #22.
Dann wird es schon laufen.
Grüße aus OWL
top
Alt 29.05.2025, 21:31
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
dann Gleitet das ding halt nicht....
nur wenn Mama dabei ist gehts Flott voran
Bier im Glas Gruß Rolf
top
Alt 30.05.2025, 10:31
Denke schon das es was bringt, Gewicht muss halt nach vorne...
Ob du nun das Gewicht nach vorne, nach hinten...oder zur Seite raus schmeißt, bleibt sich auch noch gleich
top
Alt 30.05.2025, 11:03
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
Mein 4m Schlauchi hatte den Tankhalter (30L) in Serie vorne. Die Batterie; 19Ah für Starter, Lot, Log, Posis, Autoradio; unter der Ducht.
Rannte mit mir hinten auf dem Schlauch + 20er Honda 41
Grüße, Reinhard
top
Alt 30.05.2025, 15:57
Hi
Passt auch zu #22.
Das Boot des TE mit 30 PS sollte auch zumindest diese Fahrleistungen erzielen.
Wenn es gut konfiguriert und ausbalanciert ist.
top
Alt 01.06.2025, 20:37
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
205 Danke in 118 Beiträgen
Das Boot ist nicht zu schwer. Es gleitet ja sogar mit MEHR Gewicht (nämlich zusätzliche Person).
Es liegt lediglich an der Gewichtsverteilung, aber das wurde ja nu oben bereits oft genug gesagt.
Liebe Grüße,
Örni
top
Alt 01.06.2025, 22:11
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Warten wir mal ab was passiert ist beim Test.
Bei der Kombi und dem Gewicht hinten muss der Motor ganz ans Boot getrimmt sein.
Nicht in der Mitte, denn das Gewicht ist auch nicht in der Mitte. Die Löcher / Einstellungen haben schon ihren Sinn.
Jan
top
Alt 01.06.2025, 22:27
Ist eigentlich das Thema Gewichtsverteilung schon angesprochen worden?
top
Alt 02.06.2025, 07:13
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Interessantes Thema
top
Alt 02.06.2025, 07:23
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
Ich bin mal gespannt
Ich teste am WE mal und werde berichten
Harry
top
Alt 02.06.2025, 07:29
Da fällt mir glatt die Story zu ein, wo wir mit ein paar Freunden Ende der 80er in Holland uns das erste Charterboot für ne Woche gemietet haben. Die Kumpels räumten schon mal den Proviant ein, während ich das mit dem Vermieter klar machte.
Als wir los wollten, konnten wir auf den Leinen zum Steg fast Gitarre spielen, so gespannt waren die..
Was war passiert? Die Kumpels haben den kompletten Bier und Getränke Vorrat, und das war nicht wenig, in einen Schrank gegenüber dem Eingang gebunkert
Da mussten wir erstmal umverteilen, damit der Kahn (eine Gruno) einigermaßen gerade hing
top
Alt 02.06.2025, 07:40
Boot: Rib
Stimmt,wir waren auch einst 6 Personen und sind auf ein Boote bei Banjol/Rab.Jeder hatte seine persönliche Ausrüstung und 2 Lagen (je 24 )Dosenbier dabei.Beim Ablegen lag das Boot auf den Grund auf
3 Mann mussten aussteigen und nachschwimmen.
Harry
top
Alt 02.06.2025, 08:29
Dann müsst ihr euren Gartenteich mal Ausbaggern.
Gruß Jogie,
top
Alt 02.06.2025, 20:17
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Jede Menge gute Ideen und Berichte!
Die Musikanlage kam runter, der Tank blieb hinten, die Batterie nach vorne, Steuerstand und Sitz 10cm nach vorne (mehr ist aktuell wegen der Lenkung nicht drin), 40kg Blei und den Motor ein unter Mitte getrimmt. Boot kommt sofort in Gleitfahrt, Vmax 45km/h zu zweit mit einem 10 3/4x10 3 Blatt Propeller.
So macht das schon viel mehr Spaß. Zu viert kamen wir auch ins gleiten, allerdings kommt man dann schon an die Grenzen.
Btw.: Ich meinte in meinem Beitag oben das das zulässige Gesamtgewicht des Bootes 720kg sein darf.
Wenn ich bei uns durchrechne, 2 Personen 200kg (Männer sind ja immer etwas schwerer 🫣), Boot 90kg, Motor 70, Sitzbank 20, Steuerstand 30, Tank 30, Blei 40, Batterie 20., Kühlbox 10 kommt man leicht über 500.
Gruß Roland
Hits:	46
Größe:	55,2 KB
top
Alt 04.06.2025, 15:43
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
94 Danke in 49 Beiträgen
mein 300 Rib ist auch sehr hecklastig, weil 25PS 4-takt + Tank 24l hinten und Sitzbank hinten.
2 Dinge haben abhilfe geschafft und bin damit 100%ig zufrieden
1. Hydrofoil SE200 am Motor
2. Selbstnivellierende Trimklappen von Bennett
https://www.tradeinn.com/waveinn/de/...WidaNm-_fdOevN
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
top
Alt 04.06.2025, 17:18
Zitat von saro Beitrag anzeigen
....Btw.: Ich meinte in meinem Beitag oben das das zulässige Gesamtgewicht des Bootes 720kg sein darf.....
Nee, das ist die max. Zuladung incl. Motor => bei mir 1050, davon max. 95 Motor.
Steht auch SO auf der CE Plakette.
Grüße, Reinhard
top
Alt 05.06.2025, 06:24
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.840 Danke in 729 Beiträgen
Zur Gewichtsverteilung wurde ja alles gesagt und so wie du es umgesetzt hast scheint es ja zu funktionieren. Trotzdem würde ich drüber nachdenken, bei dem kleinen Boot, die Steuerkonsole rauszuschmeißen. So ein Ding nimmt einfach irre viel Platz auf dem kleinen Boot weg. Ein Boot wie dein lässt sich auch prima mit der Pinne steuern und gewinnst jede Menge Platz für Kühlboxen, Frauen oder einfach Liegefläche.
top
Alt 05.06.2025, 06:38
Bamse Bamse ist offline
Boot: Quicksilver 705 Weekend
55 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kleiner Tip
Gruß Roland
Moin!
Als ehemaliger Kleinschlauchbootfahrer ein gutgemeinter Hinweis. Schmeiß die 40 Kg Blei raus. Da fährst du nur überflüssige Masse spazieren. Wenn du allein unterwegs bist, bringe den Tank nach vorne, ansonsten trimmen mit den Passagieren.
Gruß aus Kiel
"When the going gets tough, the tough get going"
top
Alt 05.06.2025, 08:30
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Inzwischen sind hier reichlich Hinweise präsentiert worden, die wohl auch in Teilen vom TE umgesetzt wurden.
Unterm Strich scheint der Napf für den angestrebten Verwendungszweck einfach deutlich zu klein zu sein.
Beste Grüße, Alex
top
Thema geschlossen
Skilsö 33 Arctic - sehr gut ausgerüstet, sehr guter Zustand sea-commander Werbeforum 5 11.11.2022 12:35
Boot Hecklastig fränkie8380 Allgemeines zum Boot 10 10.08.2018 09:39
Mercruiser 165 springt sehr sehr schlecht an. kann jemand helfen? henry le Motoren und Antriebstechnik 35 23.06.2014 21:39
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 09:31
Gleiter Hecklastig (4 Zylinder auf V6 umgebaut) bestpart2006 Motoren und Antriebstechnik 37 22.06.2009 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
