Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 21.05.2025, 07:22
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.393 Beiträgen
Meine Trinkwasserpumpe läuft seit 1998 ohne Filter. Allerdings hatte ich auch schon mal einen Krümel auf einer der 4 Membranen, was genau den beschriebenen Effekt (Pumpe läuft dauernd an) verursacht hat.
Gefiltert wird nur das Wasser der Spülwasser-Pumpe des Bord-WCs. Gehörte bei Johnson zum Lieferumfang und da ich mit Seewasser spüle, kann ich da auch regelmäßig jede Menge "Gemüse" raus holen.
Gerhard
Alt 21.05.2025, 07:29
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
So sah der 5µ Filter nach der ersten Nutzung in einem (guten!) NL Hafen aus. Damit ist er zwar nicht voll beladen aber man erkennt schon die Tendenz. Nach drei Wochen war dann eine neue Patrone fällig.
Ich gebe zu, dass meine tanklose Anlage nicht der Standard ist, auf dem kleinen Boot habe ich einen Tank, dafür aber keinen Filter. So wie abgebildet sieht mein Filter direkt nach dem Tausch und der anschließenden Spülung aus. Gewechselt werden die Filter etwa alle 5 m³.
Daher übrigens mein Tipp mit der Ventilplatte, die hält meist weniger als 20 m³ und zeigt dann genau das geschilderte Verhalten.
Alt 22.05.2025, 20:19
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
219 Danke in 127 Beiträgen
Bei den Europumps nennt Osculati die zugehörigen Filter "Saugfilter". Wohl mit Grund.
Wenn der TE schreibt, er hat Luft im Filter, dann wird das Luftpolster auf dee Druckseite komprimiert und entspannt sich, dadurch ändern sich die Druckverhältnisse in der Leitung und die Pumpe läuft wieder an.
Meine 5 Cents.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 25.05.2025, 07:04
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
36 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Örni,
doofe Frage aber wie bekomme ich die Luft komplett aus dem Filtergehäuse? Ich mache kommende Woche Mal ein Bild. Eventuell kann ich das Gehäuse auf den Kopf stellen und die Luft wird herausgedrückt....
Kann man die Pumpe aufschrauben , gibt es eine Explosionszeichnung?
Max
Alt 25.05.2025, 07:26
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.439 Danke in 723 Beiträgen
Bei meiner Doral war so ein Druckausgleichsbehälter. Da war oben ein Normales Autoreifenventil dran.
Wenn der Tank mal leer war und Luft gesaugt hat konnte ich da das System entlüften.
Hits:	13
Größe:	33,0 KB
Alt 25.05.2025, 08:07
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Er schreibt ja das er kein Ausgleichsbehälter hat
Alt 25.05.2025, 09:14
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Oft übersehene Schwachstelle ist, falls vorhanden, ein kleiner Riss im Duschkopf der Aussendusche. (Winterschaden)
Gruss Thomas,
Alt 25.05.2025, 15:07
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Bei der Aussendusche war auch unsere Undichtigkeit, und zwar beim Schraubanschuss des Schlauchs
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 25.05.2025, 15:19
Vielleicht doch erstmal den Filter auf die Saugseite umbauen?
Liebe Grüße,
Örni
Alt 28.05.2025, 11:25
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
oder einfach einmal eine Weile laufen lassen alle Ausgänge nacheinander öffnen bis keine Luft mehr kommt incl Warmwasser.
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 28.05.2025, 20:55
oben hieß es, dass sich im Filter eine Luftblase sammelt. Also wir der Drucksttrang bereits direkt nach der Pumpe nicht richtig entlüftet.
Sitzt der Filter VOR der Pumpe wie Osculati es scheinbar designed hat, entfällt das Problem, die Leitungen entlüften vollständig und die Pumpe bleibt aus.
Nebeneffetk: Dreck aus dem Tank gelangt nicjt in die Pumpe.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 01.06.2025, 16:23
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.394 Danke in 1.905 Beiträgen
Dann war die Membrane gerissen.
Das ist ein Druckausgleichsbehälter und über das obige Ventil wird ein Vordruck mittels Druckluft eingestellt, damit die Pumpe nicht so oft anspringt und der Wasserfluss gleichmäßig ist.
Schont den Microschalter an der Pumpe.
Bezieht sich auf #30
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 02.06.2025, 11:50
Kurzer Zwischenbericht. Bis jetzt kämpfe ich noch mit dem Problem. Mein Händler bestellt eine neue Pumpe und dann werden wir auch mal den Filter weglassen.
Ich halte euch auf dem laufenden was geholfen hat.
Grüße Max
Alt 26.06.2025, 18:41
Standard Pumpe überhitzt nicht mehr..
Ein kurzer Zwischenbericht:
Den Filter auf der Druckseite habe ich ausgebaut, dieser hatte keinen Einfluss auf das Phänomen. Nun habe ich den Druckschalter verstellt. Die Schraube herausgedreht um ein niedrigeres Druckniveau einzustellen. Siehe da, die Pumpe läuft zwar auch alle 3 sek an(für weniger als eine Sekunde" jedoch überhitzt diese nicht mehr. D.h. soo kann ich damit leben. Natürlich suche ich nochmal ob es irgendwie eine undichte Stelle gibt.
Max
Druckwasserpumpe, stoppt immer wieder SirBarnes Technik-Talk 7 14.07.2024 09:25
Motor springt beim Gasgeben immer wieder in den Leerlauf BGreif Motoren und Antriebstechnik 6 08.05.2011 17:13
Druckwasserpumpe rattert hin und wieder Thomas Hamburg Technik-Talk 14 17.08.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
