Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 24.05.2025, 05:37
Vernany Vernany ist offline
20 Danke in 15 Beiträgen
Standard Torqeedo mit Fremdbatterie betreiben
Ich würde gerne den Torqeedo Cruise 6.0 mit Fremdbatterie nutzen nur weiß ich nicht so recht welche?
Könnte man mir dabei helfen?
Lg
Alt 24.05.2025, 11:53
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
160 Danke in 69 Beiträgen
mit der gleichen spannung und chemie merkt dein cruise keinen unterschied.
Donautics
Alt 24.05.2025, 13:08
Ok also würde der ausreichen?
Hits:	126
Größe:	74,0 KB
Alt 24.05.2025, 13:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.307 Danke in 3.917 Beiträgen
Vorsicht
Hat der Origninal Akku BMS mit Balancer ?
Oder hat das
Origninal Ladegerät den Balancer ?
Was hat der Externe Akku ?
Passt das zusammen ?
Gruß Jogie,
Alt 24.05.2025, 21:35
Die Batterie wird mit Ladegerät geliefert
Steht auch was von BMS in der Anzeige
Hits:	80
Größe:	24,6 KB
Alt 28.05.2025, 08:17
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
Ja, der kann das.
zum gleiten werden die 6KW wohl nicht reichen, deshalb würde ich im Betrieb mal schauen wie sich Geschwindigkeit und Stromaufnahme verhalten und mir dann eine Markierung am Gashebel/Ferngashebel setzen. Also an dem Punkt, in dem das Boot nicht nennenswert schneller wird und nur noch der Stromverbrauch steigt. Mehr Gas brauchst Du dann nicht geben.
Gruß, Jörg!
Alt 28.05.2025, 21:31
Ok Danke
Hab in einem anderen Thema die Frage hier im Elektro gestellt welcher Motor eigentlich Sinn macht bei meinem Boot ist auch ein Bild vorhanden.
Alt 19.06.2025, 07:23
Haia Haia ist offline
Boot: Farello Profi V2 (4.20m) mit Troqeedo Cruise 6R
10 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Vernany,
Ich habe einen Troqeedo 6R mit einen e-marine Akku-Koffer 6,1 kWh. Trick ist hier, dass der Gaspebel (naja ist ja eher ein Poti) nicht vom Motor mit 48V versorgt wird. Es gibt von Troqeedo einen „Fremdakku-Adapter“, den man zusätzlich an den Akku klemmen muss.
Mein „Koffer“ ist 20% leichter und hat ca. 20% mehr Kapazität, ist aber reichlich teurer. Dein Boot scheint mir so schwer, dass das Akku-Gewicht kaum relevant ist.
Ich antworte auch auf Deine Boots-Frage, mit Infos zu meinem Boot.
Gruß aus Berlin
Alt 19.06.2025, 12:30
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Vorsicht
Oder hat das
Die Systembatterie hat den Balancer. Inwiefern ist das in dem Zusammenhang mit der gestellten Frage von Belang?
Wenn der TE nach Betrieb vom Fremdakku fragt, gehe ich davon aus, dass auch das Ladegerät Fremdmarke ist. Angeblich soll der Akku ja 200A Dauerentladestrom abkönnen, das sehe ich aber anhand der angegebenen Kapazität kritisch, weil das mehr als 1C sind. Da kann es sein, dass das auf Dauer und bei permanenter Volllast Probleme mit den Zellen auftreten. Wenn dann das BMS auch noch einfach gestrickt ist, ist die Freude von kurzer Dauer.
Nelson Mandela
Alt 19.06.2025, 18:15
Alles richtig.
Im Fall von Vernany scheint mir das unkritisch. Er möchte einen 3KW-Motor betreiben. Das macht ca. 60A max. Bei meinem 6KW gehen max. 120A raus.
Alt 19.06.2025, 21:47
Hast du das mit den 120A gemessen? Bei den 3&6 kw-Motoren von EP haben wir beim Anlauf schon mehr gemessen, so dass manch ein Batterie system dabei ausgestiegen ist. Das ist dann aber hier nicht zu befürchten. Ich hatte 6kw gelesen. Würde ja auch gehen, wenn man die Leistung auf 4,5 kW begrenzt. Das geht doch bei torquedo auch, oder?
Nelson Mandela
Alt 20.06.2025, 14:30
Nicht gemessen, abgelesen im BMS vom Akku und ob und wie der über welches Zeitintervall mittelt weiß ich nicht.
Ich habe noch keinen Punkt im Torqeedo Menu gefunden, mit dem ich die Leistung drosseln könnte, hab aber auch noch nicht explizit danach gesucht. Ein mechanischer Anschlag am „Poti“ (Gashebel) könnte helfen ��
Alt 20.06.2025, 15:17
Ist jetzt in diesem Zusammenhang nicht wichtig, aber ein Poti wirst du nicht finden. Die Gasstellung wird mit einem Magneten und einem entsprechenden Sensor-IC erledigt. Beim alten Travel wurde eine Begrenzung übers Menü eingestellt, daher meine Vermutung.
Nelson Mandela
Alt 20.06.2025, 21:26
Da hast Du natürlich völlig recht. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass man elektrisch nicht mehr „Gas gibt“ und man könnte auch diskutieren, ob man bei modernen Verbrennern überhaupt noch „Gas gibt“, wenn man auf‘s Pedal tritt.
Das ist wie beim Speichern auf dem Computer. Das Symbol ist gern noch eine Diskette.
Mit dem „Poti“ wollte ich ein einfaches Bild vom elektrischen „Gas geben“ geben. Die technischen Details hätten wohl die Pointe verdorben.
Ein 6KW-Poti ist ein ganz ordentlicher Brummer, passt kaum ins Gehäuse und der Laststrom geht nicht durch den „Gashebel“. Das würde auch die dünnen Drähtchen schmelzen.
Bin gerade unterwegs. Wenn ich wieder am Boot bin, schaue ich das Menu nochmal genau an.
Alt 21.06.2025, 09:38
Wieder völlig neben dem Thema, aber falls es für jemand bzw. dich von Interesse ist: Doch das geht mit Poti und es wird von einigen Herstellern auch so gemacht. Nur ist eben so eine Lösung anfälliger gegen Feuchtigkeit und du hast irgendwie wieder ein Loch mehr im Gehäuse, wo Wasser eindringen kann. Und weil man bei einem BLDC-Motor ohnehin eine Steuerungselektronik braucht, irgendwas muss ja die Magnetfelder bewegen, ist das eben auch gleich mit dabei. Diese Tatsache ist auch gleichzeitig ein Grund, warum diese Motoren so effektiv sind.
Kleiner Joke am Rande: Sowohl die Travel-Modelle wie auch die EP-Spirits nutzen für die Magnetbefestigung eine kleine Senkkopfschraube, die beim Demontieren auch gerne mal dorthin fällt, wo man sie bestimmt nicht wiederfindet. Was macht der findige Heimwerker? Er sucht in seinem Schraubenkasten nach passenden Ersatz. Beim Einschalten wird das entweder mit einer Fehlermeldung quittiert, oder die Regelung macht lustige Sachen, wie Vorwärts ist Rückwärts, Neutral gibt es überhaupt nicht mehr...
Dann hat der Gute eine magnetische Eisenschraube erwischt, die das definierte Magnetfeld verändert...
Den gleichen Effekt kann man auch erreichen, wenn Eisenspäne am Magneten haften bleiben.
Nelson Mandela
Alt 21.06.2025, 11:09
Zurück zum Thema:
Hallo nochmal Vernany.
Hier möchtest Du einen Torqeedo Cruise 6.0 mit Fremdbatterie betreiben. Im parallelen ist es ein Cruise 3. Das hatte mich wohl verwirrt. Welchen hast Du denn, oder bist Du noch in der Denkphase?
Boot mit Tohatsu 30 PS mit zusätzlichen 15 PS Johnson betreiben Rafael228 Motoren und Antriebstechnik 10 03.11.2014 23:37
Torqeedo Travel 1003 mit anderem Akku betreiben comtucker Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2014 14:45
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben sailor0646 Technik-Talk 10 20.10.2013 20:19
9V Radio mit 12 V betreiben ? hakl Technik-Talk 13 30.08.2004 00:42
Ladegerät mit Generator betreiben..? Gernot Technik-Talk 4 31.03.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
