Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 137Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 137
Alt 19.09.2024, 14:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.011 Danke in 4.619 Beiträgen
Die Filter beinhalten Aktivkohle.
Wenn die "verbraucht" ist, beginnt es aus der Entlüftung zu stinken.
Zusetzen tun die sich nicht (solange sie nur mit Abluft beaufschlagt werden.
Gruss, Dirk
  #77
Alt 19.09.2024, 15:07
Benutzerbild von Totti-Amun
13.676 Danke in 4.806 Beiträgen
Hier, der Filter und meine Ein- und Abgänge.
Rechts sieht man den Öltank der Hydraulik, der Abwassertank sitzt in der Bilge und ist einlaminiert.
Bei mir war der Deckel der Revisionsklappe kaputt und den habe ich erneuert.
Der weiss blaue Schlauch rechts zwischen Schraubendreher und Hammer ist es.
Totti
Hits:	24
Größe:	99,1 KB
ID:	1026696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	107,7 KB
ID:	1026697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	102,0 KB
Hits:	24
Größe:	83,1 KB
ID:	1026699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	52,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 19.09.2024, 15:08
Vergessen, der Filter ist echt unverschämt teuer. Zumindest der Dometic...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.10.2024, 08:30
Froonk Froonk ist offline
Boot: Holiday Vetus 12.60
11 Danke in 11 Beiträgen
Danke für die Infos. Aber bei mir sieht es etwas anders aus. Die Fäkpumpe sitzt an Steuerbord und die Schläuche kommen nicht so schön wie bei dir an einer Stelle aus dem Tank. Die sind teilweise unterm Motor.
Ich muss da noch mal richtig reinkrabbeln.
Hab grad 2 neue Verbraucherbatterien eingebaut. Das war schon ein Akt, weil man an die Battkiste so schlecht kommt. Ein neuer Laderegler/Inverter liegt auch schon in der Garage. Die aktuellen 1200W reichen nicht mal für die Kaffeemaschine.
Es ist noch viel zu tun.��
Alt 13.10.2024, 13:03
Bei mir wurde mal was geändert. Der BB-Tank wurde entfernt, da sind stattdessen die Starterbatterie und 5 Boardbatterien.
Und ich habe ja nur einen Antrieb.
Dennoch muss man akrobatische Fähigkeiten besitzen und gefühlt komme ich auch nicht so richtig überall dran.
Bei dir sicher schwieriger.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.10.2024, 16:55
Ja, das ist wirklich nur etwas für kleinwüchsige Schlangenmenschen.
Hab gerade den Geruchsfilter gefunden.
Wir habe jetzt nach 1 Jahr die Waschmaschine zum ersten Mal (erfolgreich) getestet. Zuvor habe ich mal die Anschlüsse gecheckt und dabei den Geruchsfilter gefunden. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich mit meinen 1,85 und knapp 100 kg dahin komme.
Hits:	36
Größe:	48,9 KB
Alt 13.10.2024, 16:57
Das Foto habe ich durch das Loch (ausgebautes Regal) in der Bugkabine gemacht.
Gruß Frank
Alt 14.10.2024, 06:25
Ggfs. von oben?
Bei mir sieht das alles anders aus…
Du hast da anscheinend den Vetus Geruchsfilter. Den habe ich zur Entlüftung am Dieseltank.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.10.2024, 07:18
Von oben war Blödsinn, da ist ja der Rundlauf.
Ggfs. kannst du aber über den Schrank im Salon daran kommen?
Ich habe aktuell ein Leck im Tank, eine Revisionsklappe war undicht. Ehrlich gesagt hatte ich zunächst gedacht, der Motor muss raus.
Aber es ging bequem durch Ausbau des Kühlschranks:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=334246
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.10.2024, 11:02
Zitat von Froonk Beitrag anzeigen
Die Blasen habe ich bearbeitet und später das ganze Unterwasserschiff mit Antifouling gestrichen.
Wie viel Liter Antifouling hast du gebraucht pro Anstrich?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.10.2024, 19:51
Hallo Totti, bei mir sind 5 Liter p. Anstrich draufgegangen.
Gruß Frank
  #87
Alt 02.11.2024, 20:04
Hallo zusammen, ich bin heute mal wieder hinter ein paar Schränke gekrabbelt und habe dabei wieder etwas Interessantes gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Die Leitung erinnert mich an einen Lenkungs- oder Gaszug. Auf den 2 Schienen scheinen Elektromotoren zu sein. Vielleicht hat jmd. von euch eine Idee..
Danke vorab.
Gruß Frank
Hits:	36
Größe:	85,8 KB
ID:	1029559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	54,2 KB
Alt 02.11.2024, 23:03
Boot: Vetus Bellus 1200
16.552 Danke in 4.491 Beiträgen
Sieht so aus, als war das mal eine elektromechanische Schaltung. Offenbar wurde die ausser Betrieb genommen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.11.2024, 10:15
Wo befindet sich das?
Unter dem Cockpit?
Ich würde auf einen früheren, elektronischen Gashebel tippen.
Ist die Frage, warum das rückgerüstet wurde?
Zu unzuverlässig?
Ist ja eigentlich eine coole Sache in Verbindung mit einer Fernsteuerung und AP, zumal du ja 2 Motoren hast...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.11.2024, 16:04
Hallo Totti, das befindet sich unter der Küchenplatte.
Ich denke auch, dass es elektronische Gaszüge für die beiden Motoren sind. Hat vielleicht im Zusammenspiel mit der Selbststeueranlage einen Sinn gemacht. Ich benötige es definitiv nicht.
Muss da nochmal schauen, was da so alles noch dranhängt bzw. woher die Strom-/Steuerungskabel herkommen. Wenn ich es ausbauen, will ich auch alles erwischen.
Alt 04.11.2024, 19:37
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.011 Danke in 2.004 Beiträgen
Irgendwas zum Gas geben unter einer Küchenplatte?
Gruß Mirko
Alt 12.04.2025, 13:32
Unter der Küchenplatte bedeutet: unter/hinter der kpl. Küchenzeile. Hab mich wohl etwas blöd ausgedrückt.
Alt 12.04.2025, 13:38
Standard Bugstrahlruder ohne Funktion
plötzlich habe ich kein BSR mehr.
Beim Ablegen noch alles ok. Dann nichts mehr.
Hinten ist alles ok.
Ich hab die Steuerhebel getauscht. Daran liegt es nicht. Strom für den Hebel mit Steuerung liegt auch an.
Genug Hydrauliköl habe ich auch.
Ich habe mal vorne gelauscht, aber nichts. Also denke ich nicht, dass der Propeller weg ist.
Ich vermute, es liegt an dem Ventil. Aber wo ist es und wie sieht es aus? Ist es ein Doppelventil oder 2 einzelne?
Wie sieht das bei euch aus??
Gruß Frank
Alt 12.04.2025, 14:45
da kann ich dir nicht mit helfen.
Von Hydraulik habe ich 0,0 Ahnung, nichtmal von der Funktionsweise an sich.
Ich weiss nur, dass ich nie wieder was anderes haben wollte. So herrlich leise und in 2 Stufen zu benutzen, auch dauernd wenn man will. Mega-Komfort.
Ich war auch eigentlich bisher fast gar nicht in der Bugkabine.
Vom HSR habe ich ein Bild von den 3 angeflanschten Hydraulikleitungen.
Vielleicht ist was einzogen worden, was jetzt blockiert? Ein Beutel o.ä?
Bei mir sind es übrigens nur Kunsttoffpropeller, die auch "Spiel" haben.
Bin ja aktuell aus dem Wasser.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.04.2025, 13:26
ich habe leider auch null Ahnung von Hydraulik.
Vielleicht besuche ich da mal eine Schulung.
Werde mal prüfen, ob etwas die Schraube blockiert.
Ich komme aber erst frühestens Anf. Mai wieder zum Boot. Ich berichte dann.
Alt 27.05.2025, 13:05
Hab das Problem mit dem BSR gelöst. Sogar ohne Tauchen! (Obwohl ich mir extra dafür einen Neoprenanzug bestellt hatte).
Die Steuerplatine für die Hydraulikzylinder auf Stb. war hinüber. Alle Pluskontakte hatten sich quasi aufgelöst. Ich habe alles sauber gemacht und dann Kabel als Brücken eingelötet. Und es läuft wieder!
Problem gelöst - Urlaub kann kommen..
Alt 27.05.2025, 13:34
Weisst du zufällig, ob im Aussenbereich der Querstrahlruder Opferanoden sitzen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.05.2025, 15:02
Normal sind an Bugstrahlrudern zwischen Gehäuse und Propeller ringförmige Anoden verbaut. Wie beim Außenborder oder Z-Antrieb. Manchmal auch noch am Gehäuse. Wo das bei den hydraulischen Rudern ist, weiß ich nicht. Deine Mühle steht doch in der Halle., wenn ich mich nicht irre. Schau doch einfach nach.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.05.2025, 15:11
Es ist halt nichts zu sehen.
Wenn, müsste was unter dem Propeller sein auf der Welle.
Die Abdeckung, die Befestigung ist zweigeteilt, wie es aussieht.
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (27.05.2025 um 15:16 Uhr)
Alt 27.05.2025, 15:15
Hier:
Hits:	24
Größe:	106,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
We 22-24-09/17 verstärkte kontrollen Flevo/ Friesland aunt t Woanders 7 22.09.2017 08:42
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Wavey Rider Boote / Oldenburg Boote ? capitano02 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 14.04.2013 20:09
Tips für Flevo Marina Lelystadt (NL) gesucht Ruby Woanders 2 21.05.2011 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
