Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 26.05.2025, 12:25
Tanja-M Tanja-M ist offline
Boot: Jantar 21
Standard Vergessen Batterie an den Landstrom zu hängen. Wie lange hält's??
Hello Community,
ich habe gestern vergessen die angeklemmte Batterie an den Landstrom zu hängen. Wie lange hält die Batterie das durch? Sollte ich sofort wieder zum Steg fahren (1,5h per Auto), um das Kabel anzuschliessen? Ich habe keine Abnehmer laufen, damit meine ich keinen Kühlschrank o.ä., keine Bordgeräte (die sind auf AUS). Entlädt sich die Batterie sich so überhaupt? Oder mache ich mir falsche Sorgen und es passiert gar nichts, bis ich in 14 Tagen wieder vor Ort bin?
Danke für eine Antwort sendet
Tanja -M
top
Alt 26.05.2025, 12:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.706 Danke in 2.363 Beiträgen
So 6 Monate bei Blei, wenn sie voll war.
edit 14 tage sind kein problem.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 26.05.2025, 12:27
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Zitat von Tanja-M Beitrag anzeigen
Hello Community,
Tanja -M
mach dir keine Sorgen .. wenn da keine Verbraucher laufen kann man das auch ein paar Monate so stehen lassen.
Im Winterlage stehen die Boote auch oft Monate ohne das Die Batterie geladen wird...
top
Alt 26.05.2025, 12:29
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Hey Tanja (ist das dein Name oder der des Bootes?),
hast du auf deinem Boot einen Hauptschalter ("Natoknochen"), den Du umgelegt hast?
Beste Grüße, Alex
top
Alt 26.05.2025, 12:32
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Und wenn man 14 Tage in den Urlaub fliegt, dann hängt man sein Auto ja auch nicht an Landstrom
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
top
Alt 26.05.2025, 12:34
Boot: Jantar 21
Hallo, danke euch allen für die schnelle Antwort.
Könnte sein, so'n grosser roter Drehschalter? Der ist auf On. Nur die kleinen Hebel für die Bordgeräte sind auf aus. Was könnte in diesem Fall doch noch Strom verbrauchen?
Tanja-M
top
Alt 26.05.2025, 12:36
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
512 Danke in 141 Beiträgen
Angenommen du hast eine 70 Ah Batterie mit 6 Zellen, so stehen dir 840 Wh an Energie zum Verbrauch zur Verfügung (theoretisch, denn vollentladen ist gar nicht gut). Bereits eine 2 Watt Glühbirne leert dir die Batterie völlig in 336 Stunden (14 Tagen). Wenn es eine Starterbatterie ist, dann mag die gar nicht so tief entladen werden, die reisst schon bei der Hälfte die Hufe hoch, wenn das ein paarmal passiert.
Allerdings 2 mal 1,5 Stunden im Auto sind mehr als 200 Kilometer. Kilometergeld mal 200 - da ist schon eine neue Batterie drin, du musst sie nur mitnehmen.
Aber, wenn du wirklich KEINE Verbraucher dran hast, dann kannst du beruhigt 14 Tage warten, die Batterie wird sich nicht nennenswert selbst entladen haben.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
top
Alt 26.05.2025, 12:47
Boot: Bayliner 175BR
Glaube keinen Pauschlaussagen!!!
Das hängt davon ab, wie alt die Batterie ist, wie voll sie ist, ob der Knochen/Hauptschalter an oder aus ist usw. Auch ein (Auto)Radio braucht ggf Strom, je nachdem, wie es angeschlossen ist. Und es gibt Kriechströme, gerade in eher feuchtem Umfeld wie aufm Wasser.
Mir hat's aufm ehemaligen Tuckerboot zumindest binnen weniger Tage die Batterie leergesaugt, weil ich den Knochen nicht umgelegt hatte.
top
Alt 26.05.2025, 12:49
Føx Føx ist offline
Meine Aussage bezog sich auf 0 Verbraucher.
Ich hab keinen Natoknochen und der Motor hängt 24/7 an der Batterie. Da entlädt sich nix.
Wenn das unsauber ist und man Kriechstörme und so schnullifax hat ist die Antwort natürlich eine andere.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 26.05.2025, 12:52
So isses. Und genau darauf wollte ich hinaus, denn wir kennen ja den Zustand des Bootes nicht.
Ich habe auch nicht konkret Deinen Beitrag gemeint, sondern alle Beiträge darüber waren pauschal. Und damit meiner Meinung nach gefährlich.
top
Alt 26.05.2025, 12:59
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.223 Danke in 467 Beiträgen
Hallo Michael, was bitte soll denn an den Aussagen gefährlich sein? Sie hat geschrieben das alles aus ist. Das was passieren kann, ist das sich die Batterie doch in ein paar Tagen entleert weil sie alt oder defekt ist. Dann kauft man eine neue und gut. Wenn die Batterie in Ordnung und ohne Verbraucher angeschlossen, dann stimmen die Aussagen.
Gruß Bernd
top
Alt 26.05.2025, 13:01
wenn null Verbraucher an sind ... dann sollten auch keine Kriechströme da sein... wenn Kriechströme da sind sollte man die Ursache dringend suchen...
Kriechströme können weitere Probleme nach sich ziehen...
Stby von einem Autoradio sind auch nach 2 Wochen kein Problem...
ich würde mir da keine sorgen machen... wenn ach den 14 Tagen die Batterie leer ist dann gilt es die Ursache zu finden.... aber erst dann...
top
Gefährlich nicht in dem Sinne, dass das Boot abfackelt oder dass was kaputt geht. Aber die Batterie könnte halt doch leer werden. Und ich glaube, genau darum ging es bei der Frage.
top
Alt 26.05.2025, 13:02
Føx Føx ist offline
Ich hab mal von meiner Badeleiter eine gewischt bekommen als an der Starterbatterie ein Batterieladegerät via Kroko angeklemmt war.
Weiß bis heute nicht wie das funktionierte, aber möglich ist vieles...Ladegerät abgeklemmt > alles tutti.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 26.05.2025, 13:05
das war vermutlich kein geregeltes Ladegerät sondern ein altes mit TRafo... die haben die Masse oft über das Gehäuse gezogen.. fehler im LAdegerät = Pspannung auf der Masse... wenn dann nicht der Fi am Steg fliegt ist halt SPannung auf der Leiter..
top
Alt 26.05.2025, 13:09
Boot: Jantar 21
Vielen Dank für eure Atworten. Der fmgrosse rote Hauptschalter ist auf an. Was für Verbraucher könnte eine Jantar 21 denn haben, die von dem Hauptschalter dennoch versorgt werden obwohl Radio (mit Kippschalter), Bordgeräte(mit Kippschalter) und Kühlschrank (Stecker raus) aus sind? Es gibt ein Lageraät für die Akkus den Elektromotors. Die Akkus sind selbstverständlich nicht angeschlossen. Könnte das Di g trotzdem Strom ziehen? Danke nochmal
Tanja-M
top
Alt 26.05.2025, 13:11
Føx Føx ist offline
War ein Victron Energy Blue Smart mit 4A Ladeleistung und Plastikgehäuse.
War schon etwas seltsam ja, vor allem weil es nicht im Wasser, sondern im Winterlager an Land war.
Worauf ich hinaus will, so ein Quatsch kann immer mal sein, aber natürlich können wir nur, zu dem, was sagen, was der TE uns mitteilt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 26.05.2025, 13:13
Boot: Jantar 21
Standard Welche Verbraucher könnten dennoch Strom ziehen?
Ich habe zB eine Ladegerät für die Akkus für den Elektromotor angeschlossen. Die Akkus sind selbstverständlich nicht angeschlossen. Könnte das Ladegerät dennoch Strom ziehen?
Tanja-M
top
Jo.
Das muss man halt abwägen. Den Aufwand treiben und dafür sorgen, dass gesichert die Batt voll bleibt, oder abwarten und ggf nicht sofort starten können, sondern erst Batterie laden oder neu kaufen und einbauen.
top
Alt 26.05.2025, 13:20
Boot: Jantar 21
Hallo nochmal,
der Hauptschalter ist an. Ich habe ein Ladegerät für die Ladung der Akkus für den Elektromotor angeschlossen. Die Akkus hängen selbstverständlich nicht dran. Könnte es sein, dass das Ladegerät auch so Strom zieht?
Danke LG
Tanja-M
top
Alt 26.05.2025, 13:21
Hallo nochmal,
Danke LG
Tanja-M
wenn es ein vernünftiges ist das noch keine 20 jahre alt ist dann nicht...die haben in der Regel schutzschaltungen damit das Ladegerät nicht an den Batterien saugt
top
Alt 26.05.2025, 13:27
Sicher, dass KEIN Strom gezogen wird?
Selbst normale 230V Steckdosen, die auch einen oder zwei USB-Ausgänge haben, haben einen -
wenn auch sehr geringen - Stromverbrauch, auch wenn kein Gerät über USB geladen wird. Sonstige (USB-)Netzteile sowieso.
top
Alt 26.05.2025, 13:31
Das sind ja auch Verbraucher... Die 230V die Quelle .. das netzteil zieht so lange Strom aus dem Netz wie es mit diesem Verbunden ist... beim Laden entsprechnd mehr...
Steck mal dein Handy ins Ladegerät und lass das Ladegerät aus der steckdose du wirst keine Entladung des Handyakkus durch das Ladegerät feststellen
Geändert von billi (26.05.2025 um 13:37 Uhr)
top
Alt 26.05.2025, 14:03
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
und hier die Rede von einem
Und wenn man jetzt davon ausgeht, daß es hier darum geht daß die Starter-/Verbraucherbatterie eines Verbrennungsmotors (die normalerweise per Landstromlader versorgt wird) über ein 12V-Ladegerät auch noch Akkus für einen Elektro-Trollingmotor laden können soll haben wir hier exakt die Situation wie bei dem USB-Ladegerät - auch ohne angeschlossenen Verbraucher zieht ein Ladegerät idR genügend Strom, um eine als Eingangsspannungsquelle verwendete Starterbatterie in 14 Tagen mausetot leer zu saugen.
@OP hast Du niemanden in der Nähe, der da mal einen Blick auf das Boot werfen könnte und ggf. entweder den Hautpschalter aus- oder den Landstrom einschalten könnte?
lg, justme
top
Alt 26.05.2025, 14:11
Hab ich tatsächlich falsch verstanden ich dachte die Ladegeräte hängen am Landstrom... Das diese an den Batterien hängen dachte ich nicht...aber im stby werden diese nicht viel ziehen
top
Thema geschlossen
Wie lange hält die Batterie beim Betrieb der Bilgenpumpe? Andrei Technik-Talk 16 20.08.2017 16:13
Wie lange hält eine neue Blei-Säure Batterie? coolibri Technik-Talk 20 17.04.2013 17:05
Batterie wird nicht mehr geladen, wie lange hält sie? Bergsteiger82 Motoren und Antriebstechnik 24 15.03.2011 23:46
Wie lange hält die Batterie Berti Technik-Talk 14 01.09.2008 17:16
Wie lange hält dieses Bündnis?? TomHH Kein Boot 49 18.11.2005 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
