Alt 25.05.2025, 08:59
Seemann007 Seemann007 ist offline
Boot: Sea Ray 265 sundancer
Standard Yanmar 6by
Hallo, ich habe seit 5 Jahren eine Sea Ray 265 mit diesem Motor. In den ersten Jahren war mit dem Dieselmotor auch alles ok, aber seit 2 Jahren wird der Motor bei höherer Leistung immer zu heiß. Bis zu 98 Grad. Der Temperaturfühler, Thermostat, Reinigung Wärmetauscher, Impeller und Kühlmittelpumpe wurden gereinig oder getauscht aber das Problem ist nicht gelöst. Da die Technik z.T. von BMW stammt und kein daher kein typischer Yanmar Motor ist suche ich jemanden der sich mit dem Motor auskennt und mir helfen kann.
Alt 25.05.2025, 09:32
3.010 Danke in 1.753 Beiträgen
Kommt überhaupt genug Wasser an? Hat sich da evtl. was zugesetzt?
Alt 25.05.2025, 11:21
Ja der Wasserstrahl ist komplett getestet worden, sowohl im Eingang als auch im Ausgang ist ausreichend Wasser
Alt 25.05.2025, 11:43
Hat der noch ein Thermostat verbaut?
Alt 25.05.2025, 16:20
Ja ist schon gewechselt
Alt 25.05.2025, 17:17
Auch das richtige?
Alt 25.05.2025, 18:31
Komet350 Komet350 ist offline
29 Danke in 16 Beiträgen
Es handelt sich um einen M57-Motor. Am besten wäre es, einen anderen M57-Motor zu kaufen und diese Marinisierung von Yanmar auf M57 zu übertragen.
Alt 25.05.2025, 18:57
Habe gerade gesehen, auch der T-Fühler wurde schon erneuert. Vielleicht ist ein interner Kühlkanal verengt/verstopft. Viele mehr bleibt ja dann fast nicht mehr.
Alt 25.05.2025, 19:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.802 Danke in 4.165 Beiträgen
Direkte Kühlung?
Dann ist der Kühlkreislauf verkalkt.
Bevorzugt der Zylinderkopf.
Korrektur: es ist ein 2-Kreis-System, überlesen..
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (25.05.2025 um 19:12 Uhr)
Alt 25.05.2025, 19:55
Quatschko Quatschko ist offline
275 Danke in 165 Beiträgen
Nimm ruhig mal das Thermostat raus. Ich fahre den Motor komplett ohne.
Wenn dann immer noch zu warm, können wir weiter suchen.
Alt 25.05.2025, 20:57
Danke für die Ideen. Ist es auch möglich, dass Auspuff Knieschlauch verstopft ist. Ich muss mal eine doofe Frage dazu stellen: was fliesst da durch? Kühlwasser, Seewasser und Luft?
Alt 25.05.2025, 23:04
Leider kann ich gar nicht sagen was du meinst mit „Knieschlauch“.
Kannst du nicht ein Bild einstellen?
Leider hast du in deiner ersten Antwort schon gesagt dass ausreichend Wasser käme. Nun zweifelst du daran?
Alt 26.05.2025, 08:15
Guten Morgen, hier ein Foto
Hits:	9
Größe:	50,6 KB
Yanmar 6BY 220 Info ? Harleyschrotter Motoren und Antriebstechnik 0 17.06.2015 11:29
Befragungen Karibik 12/2002 zu Perkins Parama, Volvo, Yanmar Info Allgemeines zum Boot 0 06.12.2002 03:04
Yanmar Motor Giovanni Technik-Talk 5 11.02.2002 13:41
nochmal Yanmar-Motor Giovanni Segel Technik 1 08.02.2002 16:56
Motor gesucht : Yanmar 4JH3-E Giovanni Segel Technik 0 05.02.2002 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
