Alt 20.05.2025, 15:15
cube cube ist offline
Boot: Waarschip 730 - Mayland Fisherman 16
Standard "neues" Kajütboot - Bootsgewicht benötige ein paar Tipps
mein erster Post hier - obwohl ich schon Jahre lesend dabei bin .
Ich bin Dirk - normalerweise, und schon einige (20) Jahre, segelnd rund um Flensburg unterwegs. Der Segler ist jetzt aber im Refit - und so ist die Idee entstanden, als Übergangsersatzdroge sozusagen, ein kleines Motor Kajütboot anzuschaffen.
Auch, weil ich da schon immer mal Lust drauf hatte und der Liegeplatz eh bezahlt ist....
Ins Auge gefasst habe ich etwas um die 5 Meter, entsprechende Ryds, Shetland, Rio etc. ...
So weit, so gut - allerdings ist ein wichtiger Punkt für mich, dass ich das Boot mit dem vorhandenen Zugfahrzeug (max. Anhängerlast 1100 KG) ziehen kann...
Und hier wird es irgendwie schwierig. Die meisten Verkäufer wissen oft nicht genau was ihre Boote wiegen, suche im Forum ergibt irgendwie auch kein klares Bild, und ich möchte nicht am Ende mit einem Boot dastehen, das ich nicht ziehen darf....
Kennt / hat hier eventuell jemand ein entsprechendes Boot, von dem er sicher weiß, dass das komplette Gespann maximal 1100 kg wiegt?
Das Boot zum Transport komplett auszuräumen wäre für mich kein Problem, fahre es ohnehin nur 1-mal im Jahr ans Meer und im Herbst wieder zurück.
Freue mich über jeden Tipp und hoffe, dass das Theme nicht schon behandelt wurde, gefunden habe ich leider noch nichts.
Dirk
Alt 20.05.2025, 17:23
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.220 Danke in 4.053 Beiträgen
Ja habe eins
Knapp 5m und urlaubsfertig 750kg auf ungebremstem Trailer.
Und: ich verkaufe es auch noch ... in der Anzeigenrubrik
MfG* * * *Mario
Alt 20.05.2025, 17:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Das hängt leider auch stark vom Boot ab also solltest du vielleicht mal einen genauen Typ sagen.
5,5m geht von 600kg-1800kg. Da gibts alles. Boote mit Innenborder werden deine Angabe bei der Länge aber zu 90% reißen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.05.2025, 19:31
die schöne Hille Roda von Lippi habe ich schon entdeckt, leider fremdle ich etwas mit Halbkajütbooten - irgendwie ist mir eine geschlossene Kajüte sympathischer. Außerdem kann ich ungebremst nur 600 KG ziehen... noch so eine Einschränkung.
Vom Type her gefielen mir gut z.B. Shetland 535, Rio Onda 500/550, Ryds 535FC oder auch eine entsprechend große SwiftCraft. Oder etwas Ähnliches - bin da nicht festgelegt.
Irgendetwas mit Außenborder, alles andere ist, denke ich, ohnehin zu schwer...
Muss auch keinen allzu großen Motor haben, bin meist allein unterwegs und muss ja nicht so schnell unterwegs sein.
Dirk
Geändert von cube (21.05.2025 um 01:50 Uhr)
Alt 20.05.2025, 19:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Meine Quicksilver 470 Cabin hat mit allem 980 Kg auf die Wage gebracht.
5 Meter und 1100 kg kann gehen.
Das würde ich dann vorm Kauf bei der besichtigung Wiegen.
z.b. so eine Waage anschafen.
https://www.obelink.de/obelink-statera-1500-wohnwagen-wohnmobilwaage-651445.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_c ampaign=22043551321&utm_id=&gad_source=1&gad_campa ignid=22033497819
Oder schau dir das mal an, mit fast neuem Motor
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...46701-211-4099
Gruß Jogie,
Alt 20.05.2025, 19:53
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
854 Danke in 261 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Taugt sowas ernsthaft? Immer nur ein Rad gleichzeitig messen (bzw. die Stützlast einzeln)? Klar, rein theoretisch sollte das Gesamtgewicht der Summe der Einzelgewichte entsprechen. Wenn sich zwischenzeitlich durch die notwendigen Bewegungen nicht der Schwerpunkt und damit auch die einzelne Last verschiebt. Gefühlt würde ich dem eher nicht trauen, habe aber auch keine Erfahrung damit. Hat jemand sowas mal mit dem Ergebnis einer "richtigen" (möglichst geeichten) Waage, also ganzen Hänger drauf und messen, verglichen? Die meisten unserer Trailer werden ja sicherlich annäherungsweise bis zum zGG belastet, da kann eine Abweichung um 5-10% nach oben oder unten durchaus über zulässig oder nicht entscheiden, oder?
Viele Grüße,
Matthias
Alt 20.05.2025, 19:57
Føx Føx ist offline
5% sind die Grenze der Strafbarkeit, aber es kann passieren, dass, die dich umladen lassen.(vorallem im Ausland)
Die Strafe ist auch nicht das Problem, sondern das dir ggf die weiterfahrt, untersagt wird.
Edit: ab 2t Trailer sind es nur 2%
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.05.2025, 20:32
Die Polizei hat auch nur Radlastwaggen dabei.
Keine wo ein Trailer oder LKW komplett drauf passt.
Ja, die bei und im Steinbruch ist geeicht
und hat eine toleranz von + - 20Kg.
Aber bei den LKW mit 40 Tonnen sind die 20 Kg wohl egal.
Mein Kumpel hat so eine Radlastwaage, die ist schon ziemlich genau.
Mann muss natürlich auf festen und ebenem Untergrund Messen.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2025, 11:42
Neutral Neutral ist gerade online
1.407 Danke in 785 Beiträgen
Shetland 535, Rio Onda 550, Ryds 535FC - die kannst Du schon mal ausschließen- da liegst Du bei 1300 kg.
Schöne Grüsse !
Alt 23.05.2025, 09:09
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Shetland 535 würde gerade noch passen, dürften aber nicht mehr als 15PS dran hängen. Mit 60PS und Gelumpe an Bord, dazu der 1350kg Trailer, wiegt es 1200kg.
Gruß Heiko
Alt 23.05.2025, 10:12
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Möglicherweise gibt es für das Zugfahrzeug ein frei käufliches Gutachten, in dem eine höhere Anhängelast (mit passender Kupplung, Stichwort D-Wert) bei geringerer Steigung (8%) aufgeführt ist.
Man kann das dann eintragen lassen.
Beste Grüße, Alex
Alt 23.05.2025, 10:40
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von cube Beitrag anzeigen
... fahre es ohnehin nur 1-mal im Jahr ans Meer und im Herbst wieder zurück. ....
Dann würde ich für diese 2 Fahrten jährlich eher ein passendes Zugfahrzeug leihen/mieten, anstatt Abstriche bei der Bootswahl zu machen - falls das Wunschboot am Ende doch deutlich mehr wiegen sollte.
Alt 23.05.2025, 12:40
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!
Das Shetland 535, Rio Onda 550, Ryds 535FC - alle nicht gehen trifft mich schon...
Auf dem Papier (ich weiß, das ist geduldig) müsste eigentlich noch etwas Luft sein: 550 KG Boot, 320KG Trailer, 120KG Motor...
Ich könnte das zum Transport ja problemlos leer räumen - Tanks raus, Polster raus etc..
Wobei:
Müsste nach dem Ausräumen doch fast passen...?
Zugfahrzeug mieten wäre eventuell eine Option, meines Wissens wird das aber recht selten angeboten wg. der Versicherungssituation...
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp oder kann noch das eine oder andere Realgewicht beitragen.
Ich habe mir, trotz der durchwachsenen Rezensionen, mal so eine Anhänger-Waage besorgt - dann hat man zumindest mal einen Anhaltspunkt.
Dirk
Geändert von cube (23.05.2025 um 14:10 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 23.05.2025, 14:13
Føx Føx ist offline
Guck mal ob es dort was für dein Auto gibt:
https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/...lasterhoehung/
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.05.2025, 14:41
Genau so! Siehe #11.
Beste Grüße, Alex
Alt 23.05.2025, 16:17
Danke für den Link bzw. Tipp zur Anhängerlast Erhöhung.
Würde bei der verbauten Kupplung 100 kg bringen, also gesamt 1200 kg.
Wenn das der Unterschied zwischen geht und geht nicht ist, wäre es eine Überlegung wert...
Dirk
Geändert von cube (23.05.2025 um 16:35 Uhr)
Alt 24.05.2025, 18:19
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS / Viking22 100PS
124 Danke in 50 Beiträgen
Am 31.5. bekomme ich meine Nr vom IBS. Dann fahre ich mit meiner Shetland535 nach komplettem Refit auf die Waage um zu wissen was das Boot und der Trailer jeweils wiegen. Kannst mich dann ja Mal anschreiben.
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 24.05.2025, 19:39
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Aktuell ohne
121 Danke in 67 Beiträgen
Auf die Werksangaben würde ich mich nicht verlassen.
Mein favorisiertes Boot wiegt 1500kg +600kg Trailer+250kg Motor +300kg übriges (Anker, Winde, Kühli Batterie usw.) Macht ca. 2650kg. Faktisch waren es gewogen fast 2,9t, 250kg mehr die ich mir nicht herleiten konnte.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 24.05.2025, 21:20
Vielen Dank schon mal, das werde ich auf jeden Fall machen.
Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema, vielleicht kommt es halbwegs hin wenn man 10% Reserve dazu rechnet..
Die meisten Verkäufer können die Frage nach dem realen Gewicht ihres Bootes irgendwie nicht beantworten - und wenn ich mir einige Anzeigen so anschaue, und ich bin weit weg davon, wirklich Ahnung zu haben, fahren scheinbar doch so einige mit überladenen Trailern durch die Gegend.
Weiter oben wurde ja schon mal netterweise das Realgewicht von 960 kg für eine Quicksilver 470 Cabin gepostet. So eine habe ich schon das eine oder andere mal mit 40PS Motor auf einem ungebremsten Trailer gesehen ...??
Oder aktuell eine Rio 500 onda mit 90PS (OK 2 Takt) auf einem 1100 kg Trailer.
Lt. Prospektgewicht könnte das passen - aber real?
Bin echt etwas verwirrt, und wünsche mir (fast) meinen alten Wagen zurück, der hatte max. 2100 kg Anhängerlast - wie es halt so ist, habe ich die damals nie gebraucht .
Dirk
Alt 26.05.2025, 12:16
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
318 Danke in 131 Beiträgen
Folgende Gewichtsangaben sinds bei mir:
- Boot 790kg
- Antrieb 393kg
- Anhänger 360kg
- Sprit 160L ca. 120kg
- Summe 1663 kg
Real gemessen vollgetankt aber ohne Wasser 1780kg ohne Werkzeug und ohne Chemieklo aber mit Anker, Leinen, Fender, Polster usw. Fahrfertig komme ich also ohne Wasser auf rund 1820kg und mit Wasser auf 1860kg. Das sind 200kg mehr gegenüber dem errechneten Wert. Somit ca. 10% mehr.
Ich denke mit deiner neuen Waage bist du aber sehr gut ausgerüstet um das Gewicht vor Kauf zu kontrollieren.
Gruß Dennis
benötige Unterstützung/Tipps/Kaufberatung für HiFi Anlage (25" Segelyach) b00rn Technik-Talk 4 29.06.2023 10:55
benötige Bitte ein paar tippst zum umrüsten auf Fernsteuerung robert1805 Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2015 20:31
Benötige Tipps wie so ein Spalt richtig geschlossen wird BurkhardStegmayer Restaurationen 6 10.09.2012 20:33
Vielleicht ein neues Boot und ein paar Fragen captain-o Allgemeines zum Boot 44 14.01.2009 18:22
Bootkauf Jeanneau 705 Leader: Wer gibt mir ein paar Tipps?! tony Allgemeines zum Boot 1 01.08.2006 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
